13.02.2009, 18:51 | #1 | |
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости
Инженер-проектировщик
Липецк
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Если вопрос только по гибкости то табл. 20*.
по прим. 1 к табл. 20* СНиП II23-81* Примечания: 1. В конструкциях, не подвергающихся динамическим воздействиям, гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях. Другой вопрос в том, что при определенном расположении нагрузки у Вас нижний пояс может оказаться частично сжатым. |
-- опорные узлы фермы рамные (для фермы типа "Молодечно" этого не может быть) -- силы, действующие на ферму направлены снизу вверх. |
Стойки фермы сжаты. Если вы попробуете рассчитать ферму на устойчивость численно - потеря устойчивости с выходом из плоскости нижнего пояса там обязательно отразится (ферма при вертикальной нагрузке как бы стремится завернуться в бок). Этот же эффект можно получить сделав проволочную модель фермы, да и при обследовании уход нижнего пояса из проектного положения не редкость.
В этом смысле нижний пояс не то чтобы просто "растянутый элемент", раскреплять его желательно. |
Да легко! Представим себе гипотическое холодное здание высотой 15 м, расположенное в III ветровом районе в местности типа A. Реальная нагрузка от веса такой фермы обычно не превышает 15 кг/м2, плюс 10 кг/м2 от веса профнастила. Итого 25 кг/м2. Теперь ветровой отрыв. При продольном ветре коэффициент с=0.7, высотный коэффициент kz=1.125, ветровой напор w=1.4*38=53 кг/м2. Тогда расчетное ветровое давление на покрытие qw=53*1.125*0.7=42 кг/м2. Вот вам и отрыв в размере 17 кг/м2. И это в средненьком ветровом районе. Финита ля комедиа
Будете или не будете раскреплять - решать Вам. Т.е. раскрепление можно обосновать конкретно, а обратное - .... Для обоснования раскрепления достаточно доказать наличие ОДНОГО фактора, а для обратного - отсутствие ВСЕХ факторов. А сколько их?
Воскресе |
2. Случаи были. Например, склад инертных, пролеты большие, склад открыт с одной стороны - даже в узлах колонн хорошие отрывы получались. 3. Еще есть такой момент. По нижним поясам впоследствии тянут всякие коммуникации типа допвентиляция для новой технологии, кабельные короба, трубы всякие и др. Эти вещи могут просто выталкивать нижний "висячий" пояс. 4. Береженого бог бережет. 5. Кашу маслом не испортишь.
Воскресе |
20.11* Допускается не усиливать элементы конструкций, если: их горизонтальные и вертикальные прогибы и отклонения превышают предельные значения, ус-тановленные пп. 13.1* и 16.8, но не препятствуют нормальной эксплуатации; их гибкость превышает предельные значения, установленные пп. 6.15* и 6.16*, но элементы имеют искривления, не превышающие значений, установленных правилами производства и прием-ки работ, и усилия не будут возрастать в процессе дальнейшей эксплуатации, а также в тех случаях, когда возможность использования таких элементов проверена расчетом. Тем более, что это превышение, так сказать, "мгновенное" - возникает раз в 10 лет на очень короткое время. Для себя я сделал следующий вывод: если в нижнем поясе возможно сжатие от ветра, то от греха подальше (хотя я лично этого и не боюсь) лучше раскрепить. А вот если реального сжатия и динамики нет, то извиняйте Хотя, повторюсь, в уже построенных объектах обосновать отсутствие связей из плоскости нижнего пояма, как правило, можно. А что до того кто это учитывает в реальных объекта, отвечаю - я. Всегда. Мне проще механически задать ветер слева, справа и продольный, чем потом ломать голову, не появится ли сжатие вместо растяжения в том или ином элементе. |
Ребят Я чей то не пойму, вообще то в конструкциях типа Молодечно делаются еще и вертикальные связи, которые и обеспечивают устойчивость.
Вообще не пойму, надо же смотреть игру сил, типа если вы нажимаете на один узел то сила должна придти в точку которая ВАМ нужна. Ильнур Ты меня разочаровываешь...........
Если покрытие по прогонам, можно сделать им некое подобие подпорок, которые препятствуют закручиванию фермы (т.е. выходу нижнего пояса из плоскости) или балки. Для балок тут стоить отметить важную деталь - при выводе формул для коэффициента "фи-балочное" предполагается не только раскрепление из плоскости но и нулевой угол закручивания в местах раскреплений.
Последний раз редактировалось ETCartman, 14.02.2009 в 13:12. |
Недопонял? Поконкретнее, я подетально исправлюсь...
Может, ты недопонял: Цитата:
Воскресе |
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.02.2009
Липецк
Единственное в чем еще сомневаюсь, заменит ли одна связь посередине пояса - две по краям. По идее даже в худшем случае если мю=2, то расчетная длина от половинок пояса все равно будет равняться общей длине раскрепленного по краям. |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 | Fellini | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.07.2010 22:52 |
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах | Dimonam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.04.2008 00:25 |
Допустимые прогибы из плоскости фермы | buildtech | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.12.2007 22:34 |
Расчетная длина портальной связи из плоскости | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 09.08.2007 17:39 |
