Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > точка-запятая на цифровой панели, не зависящие от раскладки клавиатуры
Непрочитано 10.12.2012, 18:55 1 |
swell{d}
Düsseldorf
я всю жизнь об этом мечтал, а тут сел и сделал скрипт, который вставляет либо только точку, либо только запятую не зависимо от того, какой язык выбран.
что вставлять - выбирается в трее (см. скриншот)
сама прога: http://fordewind.org/publications/date.exe (по умолчанию - точка)
код программы
П.С. ещё она по F9 вставляет дату в формате 2012-12-10, по F10 в формате 2012-12-10_18-51
а по намлоку эмулирует нажатие эскейпа и не даёт отключить режим намлока (удобно в акаде таблицы заполнять)
П.П.С. скрипт необходимо добавить в папку "Пуск-Автозагрузка", если планируете пользовать дальше
По умолчанию - запятая:
Ещё один вариант скрипта, только здесь по умолчанию - запятая:
http://fordewind.org/publications/date-comma.exe
Если скрипт не работает в каких-то местах:
Можно попробовать вот эти варианты:
date_clip.exe (по умолчанию - точка)
date-comma_clip.exe (по умолчанию - запятая)
Но этот вариант использует буфер обмена и может нарушить его корректную работу.
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 18.04.2013 в 19:50.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 14:03
#41
swell{d}
Düsseldorf
Оно само. Я не знаю, как это отключить =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 14:10
#42
DEM
YngIngKllr
После выполнения
[Выделить все]
MsgBox(0, "О программе", "Автор: Дмитрий Руденко" & @LF & "E-mail: [email protected]" & @LF & "http://fordewind.org/" & @LF & "Программа распространяется бесплатно")
НАдо сделать Checked...
Тогда никакой галки не будеть....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 00:06
#43
elnino
Гениальная программа, нет слов.
elnino вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 09:18
#44
elnino
версия акада значения не имеет, т.к. это системная штука (должна работать вообще везде).
я пробовал на w7x86 w7x64 w8x86 w8x64 - везде работало.
п.с. я тоже давно мечтал. удобно =)
У меня работает везде, кроме, свойств автокада,почему то : (.
Система w7x64, автокад меканикал 2013.
Последний раз редактировалось elnino, 18.04.2013 в 09:26.
elnino вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 10:26
#45
swell{d}
Düsseldorf
А что в свойствах ставит? F9 работает?
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 17:09
#46
elnino
Ничего не ставит, просто маргает и сверху под заглавными буквами меню появляется знак нижнего подчеркивания и пропадает, f9 работает.
elnino вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 17:19
#47
swell{d}
Düsseldorf
не знаю, как Вам помочь.
попробуйте "встать" курсором на поле, зажмите альт и на цифровой клавиатуре (справа) наберите 0 4 6, после чего отпустите альт.
должна появиться точка. если не появляется - хз в чём дело. заодно можете проверить в обычном блокноте или ворде
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 18:10
#48
elnino
Я не знаю как у вас написан код, но кажется я понял в чем дело. Когда в автокаде нажимается альт, то подсвечивается меню, типа Файл, Правка и тд. Если у вас в программе жмется альт а потом вводятся код, то автокад после альта уже перестает воспринимать код. Но происходит это только в одном диалоговом окне "свойства" почему то, и еще походу в командной строке таже петрушка, а вот, например, во встроенном автокадовском текстовом редакторе такого не происходит.
И кажется я знаю как это вылечить, нужно сначала единожды нажать альт, а после этого уже зажать альт и вводить код. При первом нажатии он включит подсветку меню, а при втором выключит и можно смело вводить альт коды.
elnino вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 18:16
#49
swell{d}
Düsseldorf
на прямую альт у меня не задействован. есть такая штука - таблица аски-кодов:
так вот, ещё с досовских времён, вставить какой-то символ можно зажав альт и введя код символа.
у меня в коде использована строка:
send("{ASC 046}")
что в буквальном понимании означает: послать символ с аски-кодом 046
альт вроде бы как и не задействован
добавлено: я богу сэмитировать нажатие альта перед посылкой кода точки, но это скорее костыль, чем решение
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 18:21
#50
elnino
Попробуйте, если не сложно, пока с костылем походим, если все получится ))
elnino вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 19:25
#51
swell{d}
Düsseldorf
elnino, Вы правы. на сайте autoit нашёл:
{ASC nnnn} Send the ALT+nnnn key combination
т.е. альт действительно задействован. посылать альт перед посылкой точки - программа перестаёт работать в ворде =(
час потратил, вот что получилось в итоге: http://fordewind.org/publications/date_clip.exe
попробуйте, теоретически должно работать, только теперь задействованы шифт и буфер обмена =(
т.е. заранее предупреждаю, что могут быть проблемы с буфером обмена
Последний раз редактировалось swell{d}, 18.04.2013 в 19:46.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 09:44
#52
elnino
Пока все работает: во вкладке "свойства", в командной строке, в текстовом редакторе и в буфер обмена копируется без проблем.
Спасибо.
PS проблемы с динамичным вводом, про которую писали выше, тоже не наблюдается, потому что это на самом деле была одна проблема.
elnino вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 10:04
#53
swell{d}
Düsseldorf
Пользуйтесь на здоровье =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 10:45
#54
elnino
И еще у меня просьба, нужна кнопка, которая переключает ввод простого текста и ввод текста с подчеркиванием, желательно хоткеем.
Если будет желание, подумайте пожалуйста.
Пока приходится открывать ворд печатать там текст с подчеркиванием и копировать в буфер, сами понимаете, ужасно неудобно.
elnino вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 10:50
#55
swell{d}
Düsseldorf
Два варианта:
либо ставите %%u перед текстом (в акаде)
либо выделяете текст и жмёте контр+u (много где)
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 11:04
#56
elnino
Ага, век живи век учись, спасибо.
А еще не подскажите тоже самое но для подстрочных и надстрочных букв (верхний/нижний индексы) в текстовом редакторе?
Последний раз редактировалось elnino, 19.04.2013 в 12:09.
elnino вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 10:40
#57
elnino
Не долго я радовался. Вылез еще один баг уже с последним вариантом программы. Везде работает нормально, кроме командной строки автокада. Теперь точки то пишутся сами по себе, но если написать скажем 0.5, то после ввода пятерки число превращается в 05, т.е. точка съедается (( И так с любой десятичной дробью и только в командной строке. Причем не имеет значения стоит в настройках запятая или точка.
elnino вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 10:47
#58
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: Переходите на нанокад =)
Не знаю. В последней версии задействованы шифт + инсерт. Попробуйте попользовать их в командной строке - может тогда будет понятно в чём проблема
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 11:07
#59
elnino
Если отключить программу, и последовательно вводить в командной строке 0шифт + инсерт.5,
то после нуля вставляется из буфера обмена кусок, а после точки кусок заменяется точкой, и после пятерки получается 0.5.
В другом месте, например во втроенном текстовом редакторе автокада, происходит почти тоже самое с одной разницей, после точки кусок из буфера не заменяется, и получается 0"кусок из буфера".5.
PS на чем работать решаю, к сожалению, не я. К тому же сомневаюсь, что у нанокада такие обширные возможности работы с 3D.
elnino вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 11:14
#60
swell{d}
Düsseldorf
Судя по описанию, акад ждёт ввода цифры и весь введенный текст убирает автоматически. Вопрос только в том, почему точку он принимает за текст.. Попробуйте писать не 0.5, а .5 (без нуля)
swell{d} вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
