11.06.2013, 15:53 | #1 | |
Почему вылезает большая арматура в плите
Как заметил swell{d} - в этом случае возможны проблемы и с продавливанием. Последний раз редактировалось tutanhamon, 11.06.2013 в 16:22. |
Пауки сделаны. Посчитал альфа м по п.3,21 получилось меньше чем альфа р, поэтому вроде бы нижней сжатой арматуры не требуется, а расчет выдает что нужна. В этой схеме на крыше большая распределенная нагрузка порядка 3,5т/м2 на половине здания. До приложения этой нагрузки подобного увеличения арматуры в нижней зоне плиты не наблюдалось. Посмотрите пожалуйста схемку. Бетон кл. В25. Толщина плиты 180мм
Какая фоновая арматура? У меня все нормально... Если вас смущают всплески в мелких КЭ в в нижней зоне возле колонны, на них можно забить. Они появились в результате "кривой" сетки и мелких КЭ, т.к. в них усилия завышены. К сожаления в SCAD нету опции усреднения, доступной в Microfe и STARK. Она все такие вещи слаживает.
Я-то думал там большие области будут закрыты. P.S. А зачем столько коэффициентов постели... 10-ти вполне хватит)))) |
да, переборщил с количеством коэффициентов - убавлю. По поводу арматуры в нижней зоне все таки не могу понять почему вылезает, она конкретно около одного ряда колонн, у других этого нет, а к.э разбиты вокруг колонн везде одинаковой величины. Фоновая диам. 10
Offtop: В личке я вам уже писал, что в нём возможно всё, что уму не вооброзимо. Хотите нормального, переходите на другую прогу для ЖБ, что я лет этак девять назад и сделал Постотрите мембранные напряжения в оболочке. |
Здравствуйте. Возникли трудности с другой схемой. Посмотрите пожалуйста.
Возникли такие вопросы. 1 Почему колонны самого нижнего этажа по оси Б получили гораздо больший момент чем колонны по оси 1? И еще при проверке некоторых колонн по оси Б в арбате они не прошли по деформациям в сжатой зоне. Что это такое (деформации в сжатой зоне) и как это можно исправить. 2 Эпюры моментов Ж.б. балок в осях 10-12 очень похожи на эпюры балок с шарнирным опиранием, т.е. на опорах фактически не образуется момента, но у меня в схеме они заведены как жесткие. 3 В пролете 10-12 в ростверке выбивает большую верхнюю арматуру. Почему так происходит? Я так предполагаю от большого пролета и большого подпора снизу. |
Для начала я бы снизил жесткость всех верткиальных и горизонталбных элементов в соответствии с СП и потом смотрел, после перераспределения. |
По поводу деформаций в сжатой зоне тебе верно ответили... Цитата:
Соответственно увеличивай сечение колонны, чтобы получить передачу момента на колонну... Хз, анализировать надо...
Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? | AL | Железобетонные конструкции | 37 | 03.09.2014 12:52 |
Поперечная арматура в ж/б плите | K700 | Железобетонные конструкции | 10 | 02.12.2012 22:48 |
Большая арматура в в фунд. плите от давления грунта на подпорную стену | Xenser | Расчетные программы | 4 | 11.05.2010 20:34 |
помогите определить, что за арматура в плите, и можно ли её резать (ФОТО) | Дмитрий832 | Железобетонные конструкции | 58 | 28.12.2007 17:07 |
