10.08.2018, 06:48 | 1 | 1 | #1 |
Какой минимальный уклон кровли из сэндвич-панелей?
До 2011 г в СП фигурировал 10%, до 17 - 12%, и наконец теперь 20%. Это все для профлиста и теперь металлочерепицы. И с оговоркой, что можно уменьшат, если специально допгерметизировать.
Так 10%, 12% или 20% минимальный уклон заводских сэндвичей? Не будем же 20% делать...И производитель перестал прописывать уклон. Можно будем делать допустим 12%?
Воскресе |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Полистал СП 17.13330.2017.
1. Не нашел пункта допускающего 10%. 2. 6.4 Кровли из волнистых листов и гофрированных листовых профилей .Конструктивные решения кровель из волнистых листов и листовых гофрированных профилей приведены в приложении Е. А в приложении Е показана кровля только по деревянной обрешетке. 3. 4.4 Кровли из волнистых листов, гофрированных профилей, металлических листов и металлической фальцевой черепицы, штучных материалов (черепицы, плитки) на утепленных крышах следует предусматривать вентилируемыми с образованием между слоем теплоизоляции и кровлей зазора (вентиляционного канала), сообщающегося с наружным воздухом под карнизным свесом на хребтовом и коньковом участках, и укладкой диффузионной ветровод-защитной и водозащитной пленок. Т. о. сэндвич-панели не отвечают требованиям СП или СП 17.13330.2017 не распространяется на кровли из сэндвич-панелей. ........... Найди 10 отличий между сэндвич-панелями различных производителей. Вроде, есть методика расчета панелей. Наверняка у ЦНИИпромзданий есть огромная база результатов испытаний и понимание требований к компонентам панелей. Думаю, есть все предпосылки, для создания норм проектирования сэндвичей и ограждений из них. Но доить каждого производителя похоже выгоднее чем разрабатывать СП. С миру по нитке - голому рубашка |
Когда всегда?
В пособии 1997 г. Для профнастила 20% и оговорка о необходимости герметизации стыков при меньших уклонах. В руководстве 2002 г. - 10% и та же оговорка. А далее, вообще - следует применять при уклоне не менее 20%, и оговорка, что при уклонах от 10 до 20% надо герметизоровать стыки. Видел указанный в каталогах изготовителей и минимальный уклон 5%. |
Я кровельный сэндвич применяю редко и стараюсь соблюдать уклон 20%. Если Заказчик будет настаивать, то приму и меньше.
Особенно опасаюсь малых уклонов при наличии поперечных стыков. Температурные деформации обшивки панели длиной 12 м довольно значительны и не знаю, как это воспримет герметик при отрицательных температурах. Для профнастила особенно для неотапливаемых и без поперечных стыков могу принять и 10%. Не раз слышал жалобы на протечки кровель из сэндвичей на малых уклонах. |
студент Регистрация: 26.03.2011
Делал в 2016 году., уклон был 13%. Панели качественные, укладывали с герметизацией. Длина ската 9 м, затем еще 9 м до конька мягкая кровля (сэндвичем покрыта пристройка). В этом году зимой в некоторых местах капало (зима была очень снежная).
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Тоже вот опять озадачился этим вопросом. Вроде как всё недостающее в СП 17 можно найти в СП 362.1325800.2017 "Ограждающие конструкции из трехслойных панелей. Правила проектирования". Осталось только выяснить, что такое "концевой нахлест". Я думал, что знаю что это, но вот таблица 7 сбила с толку. Какой еще концевой нахлест у одной панели по всей длине ската кровли. А если имеется в виду продольный замок, то это, блин, ПРОДОЛЬНЫЙ замок/нахлест/стык.
Минимальный уклон покрытия из профнастила | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 20.12.2022 14:27 |
Какой тип кровли выбрать: сэндвич-панели или мембранная? | naden | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 14.02.2018 08:31 |
Минимальный уклон разделительного бортика между смежными площадками для автоцистерны для КАЗС | grozd62 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 8 | 02.06.2015 14:04 |
Вопросы по монтажу сэндвич панелей | Сергей Чита | Металлические конструкции | 2 | 27.04.2015 08:59 |
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей | ArtVT | Архитектура | 15 | 02.06.2010 09:54 |
