Баги в Scad 5R5
инженер
инженер Регистрация: 05.12.2005
Вот прикрепляю проверте сами, для элемента 1 сечение 1 РСУ.
Там усилия по считаны от другой комбинации а не от той которая написана я создавал комбинации усилий и сам проверял. В первом варианте нагрузка постоянная задана в разброс Во втором постоянная друг за другом. В архиве 2 файла Scad [ATTACH]1136998386.rar[/ATTACH] |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
первое что заметил - разное количество сочетаний. Усилия в "Сочетании 3" в схеме с индексом 3 равны усилиям "сочетании 4" схемы без индекса. разное кол-во сочетаний говорит о различном задании таблиц РСУ. посмотрю внимательнее...
Ярославль
[ATTACH]1137007817.rar[/ATTACH] так что все в порядке - скад работает правильно.. надеюсь ранее допущенные ошибки не приведут к необратимым последствиям. PS Пересчитайте ранее сделанные проекты. pps. справка к скаду коварная, @ля... |
Я посмотрел РСУ которые вы мне отправили.
Я так понял, что для тормозныx надо задать номера загружений с которыми они будут входить в комбинацию, но одна и таже тормозная может входить как в нагружение кран слева так и кран справа, для этого надо и второй столбик сопутствующих задавать? А со второй проблемой вы не сталкивались? Большое спасибо за разъяснения. |
Ярославль
Единственное , что надо указывать сопутствие не в тормозной нагрузке, а для крановой.
В столбцах Сопутствующие указываются номера сопутствующих загружений, т.е. таких, действие которых обусловлено наличием данного загружения. Еще я проверил, что можно сопутствие задавать в двух столбцах, так для одной крановой нагрузки можно создать сопутствие двух тормозных.Это позоляет задавать для одного крана две тормозных, а не задавать одну тормозную как знакопеременную, что повлечет в моем случае не верное определение усилий. Тогда программа будет выбирать такую комбинацию при которой не благоприятной тормозной будет соответствовать одна крановая. Единственная проблема то почему когда результаты РСу в exel или в ворд записываешь где крановые загружения в списке комбинации такая ерунда пишется, типа: 2 r8 2 8 . Но если результаты выводить из режима печать таблиц то все нормально. [ATTACH]1137224133.rar[/ATTACH] |
Ярославль
ps. з-н Мэрфи ( http://www.konstr.narod.ru/merfe.htm ) Число ошибок, которые нельзя обнаружить, бесконечно - в противовес числу ошибок, которые можно обнаружить. - не означает что их не надо искать.! :wink: |
