10.07.2019, 11:24 | #1 | |
Как имя VLA-OBJECT преобразовать в текстовую строку? А потом обратно, еще надо)
AutoLISP
Харьков
vla-object в каждой сессии даже одного и того же документа будет разным. И на фига его записывать? Уж лучше хендл (хотя и тут есть свои тонкости).
P.S. Код можно написать значительно более коротко. vl-prin1-to-string или vl-princ-to-string. Хотя на фига все хранить строками - тайна.
Какие удобные функции!!)) Огромное спасибо!!!)))
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
На счет Хендлов подумаю, спасибо за совет!) И еще момент: Как теперь обратно? из строки в вла-объект или хендл? Это не дает нужный результат: (READ "#<VLA-OBJECT IAcadTable 0000000046a6b0b8>") ----- добавлено через ~24 мин. ----- Вот допустим, я получил Хендл: Код:
Вечность это: (while T) |
Хендл и так строка. Получение объекта: handent или vla-HandleToObject (подробнее см.в справке). Правда, Handle потеряет свою актуальность при вставке документа как блока / ссылки в другой документ. А также при выполнении _.wblock (в любом режиме). И при копировании объекта из одного документа в другой (любым способом).
Дополню Алексея - хэндл на самом деле 64-битное целое:
OKJI, ты конечную цель озвучь. Может быть, реестр тут вообще не нужен (или нужен, но не в таком жутком обработчике)
Лично у меня обрабатываются несколько таблиц, потом по ним строятся чертежи и формируются еще пару уточняющих таблиц. после до заполнения и корректировки второстепенных данных построение чертежей и таблиц продолжается... после этого еще есть возможность создавать выноски для каждого элемента чертежи или группы элементов...
Бывает такое что все 3 периода построений сделал, закрыл документ или автокад вылетел, а потом появляется необходимость или продолжить построения, или начать с второго периода... а для этого мне нужны глобальные переменные с данными, которые обнуляются после закрытия документа... чтобы их обратно получить нужно выполнить первый этап постоений (длится около 20 минут) или (теперь можно) просто прочитать из реестра эти переменные
Ну так засунь связи в расширенные данные или словарные записи (хоть на примитив, хоть в документ). ИМХО это будет проще и устойчивее. Хотя, конечно, дело хозяйское.
Ваше право, продолжайте чудеса велосипедостроения) Ведь данные для той же выноски программа может брать из примитивов чертежа, а может просто выдать запрос в БД, где уже храниться копия информации в упорядоченном виде. И умные дядя приложили прилично усилий, чтобы это происходило достаточно быстро.
Administrator
Как построить среднюю линию между непараллельными? | vigold | AutoCAD | 53 | 10.03.2023 23:13 |
На какие нормативные документы надо опереться при осуществлении перехода с 4х полосной дороги в 2х полосный мост и обратно. | ИванГрозный | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 0 | 05.04.2017 11:55 |
Участок обезвреживания медицинских и биологических отходов надо ли там делать пожарную сигнализацию или надо спринклерную систему пожаротушения | Виктор31 | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 01.07.2016 10:21 |
Надо ли считать на прогиб от собственного веса | Миксер | Металлические конструкции | 10 | 18.09.2015 15:48 |
Размеры в текстовую строку | flashground | AutoCAD | 6 | 25.03.2012 18:47 |
