24.01.2014, 16:50 | #1 | |
На каком минимальном расстоянии от здания расположить пожарный резервуар?
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
9.30. Пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов - 200 м; при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от типа мотопомп. Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.32. Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м. Смотрите внимательнее
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами |
В смысле резервуар рядом, а забор воды отнесен. Тогда звоните эксперту и доказывайте, что Вы правы, в чем проблема?
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами Последний раз редактировалось zodchij, 27.01.2014 в 14:38. |
Если с точки минимального расстояния, что бы не попасть в зону влияния существующего фундамента. Иначе мероприятия.
У меня был резервуар ливневки ф30м с Н=9м на расстоянии 8-9 метров от совмещенного здания АБК с котельной. Пришлось хороший такой шпунт проектировать с распорками.
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
У меня просто все новое проектируется. Подстанция 35 кВ. |
Сторону со стороны АБК не вытаскивали. Получилась шпунтово-разделительная стенка. Я частенько так поступаю на наземных насосных станциях и тп. если они отдельно стоят от резервуара. Расстояние то никакое, а котлованы по глубине разные.
Пожарный проезд у одноэтажного здания | сержант | Пожарная безопасность | 39 | 09.11.2018 17:12 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? | Alis16 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.05.2012 09:19 |
