Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 23.07.2014, 15:47
#1061
vdo30
Подскажите правильно ли нагрузил раму? Шаг колонн 2,5 м, пролет 9 м, снеговой район IV, балка настила кровли квадрат 70х3, кровля профлист. Ветер не учитывал т. к. навес. Приняты большие сечения поясов фермы, а по прогибам по-моему не проходят. Какое сечение оптимально принять?
Тип файла: spr 50.SPR (7.1 Кб, 29 просмотров)
vdo30 вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 20:40
#1062
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от vdo30 Посмотреть сообщение
Ветер в таких схемах, особенно навесах, это ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 21:15
#1063
vdo30
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
как правильно нагрузить ветровой?
vdo30 вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 22:46
#1064
Snajper
КМ
Киев
Снип открываете, там есть схема нагрузок.... У вас же Скад есть, открываете утилиту Вест и считаете!
Snajper вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 23:47
#1065
Bagiration
Судя по схеме у Вас у всех соединений жёсткие узлы. Вы в этом точно уверены?
Bagiration вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 06:37
#1066
vdo30
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
Где нужно поставить связи? Полностью схема см. приложение
Тип файла: spr 45.SPR (58.8 Кб, 24 просмотров)
vdo30 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 06:40
#1067
jopt
Не связи надо ставить , а шарниры. Ветер так и не приложили.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 06:56
#1068
vdo30
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
подскажите в каких узлах и по какой оси освобождать?
vdo30 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 07:03
#1069
jopt
В фермах все узлы шарнирные, опирание прогонов на фермы тоже шарнир. Я вроде в другой теме говорил, что проще посчитать плоскую раму. Там поставить 1 и 2 тип элементов и шарниры проставлять не нужно. Прогон подобрать отдельно.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 07:10
#1070
vdo30
1061 сообщение там вложение с плоской рамой. посмотрите пожалуйста.
vdo30 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 07:46
#1071
jopt
Во-первых нет ветра, а он нужен. Надо разобраться с расчетными длинами элементов по п 10.1.1 СП16.13330. По вашей схеме максимальный прогиб 8 мм, 1/250 пролета-36мм. Почему не проходят. По прочности, устойчивости коэфф использования для элементов фермы - верхний пояс 0.16, по нижнему поясу 0.66, по раскосам 0.2-0.3. По колоннам 0.43. Можно значительно убавить сечения ( при условии, что у вас правильно собраны нагрузки). Добавляйте ветер и пересчитывайте.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 08:02
#1072
vdo30
1/250 пролета-36мм
а длины берут не между узлами?
vdo30 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 08:12
#1073
jopt
Какие длины? Пролет 9 м. Или Вы про расчетные?
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 08:18
#1074
vdo30
да расчетные
vdo30 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 08:19
#1075
jopt
Так почитайте СП, там все написано.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 09:10
#1076
vdo30
Правильно ли нагрузил ветром?
Тип файла: spr 51.SPR (8.3 Кб, 20 просмотров)
vdo30 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 09:27
#1077
jopt
Нет, неправильно. Надо по схеме I приложения Д1.10 СП 20..... Вам ведь писали в Весте посчитайте. По снегу желательно загружение добавить, где он на половине пролета.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 09:40
#1078
vdo30
в Весте и считал. для навеса.
на коньке?
Тип файла: rar WindLoad.rar (31.9 Кб, 32 просмотров)
vdo30 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 09:45
#1079
jopt
У вас первый тип навеса. Ветер дб приложен к обоим сторонам навеса. У вас к одной. Выберите правильно тип навеса
----- добавлено через 49 сек. -----
на коньке?
То есть на коньке? С одной стороны от конька.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 09:53
#1080
vdo30
То есть на коньке?
снеговую добавить
vdo30 вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
