02.09.2021, 09:20 | #1 | |
Как подобрать лифт
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
по моему - лучше обратиться к производителям, если заинтересуются конечно.
а еще лучше нанять специалиста - только по АР тьма вопросов, причем сами лифтовики говорят, что можно почти куда угодно подобрать лифт |
Нужно произвести обмеры существующей шахты, приямка, машинного помещения лифта и начертить обмерные чертежи. Найти по возможности проект, по которому строилось здание - найти в нём что-либо, касающееся лифта. Выяснить - будет ли лифт использоваться для спасения МГН из здания и/или для транспортировки пожарных подразделений.
Почти ко всем разделам. Строительную часть для установки лифта делают архитекторы и конструктора - по стройзаданию завода-изготовителя (мы в подобном случае делали только один лист раздела АС стадии Р - пример в приложении). В разделе электроснабжения будет замена сетей электроснабжения лифта, в разделе слаботочных систем - замена систем диспетчеризации лифта. Возможно, и вентиляционные системы надо будет делать для подпора в шахту лифта, например. Пример чертежа строительной части замены лифта, как мы делали в 2012 году, приложил.
Архитектура - это диагноз. |
Кто определяет необходимость исп. режима перевозки пожподразделений? Т.е. грузоподъемность лифта должна быть расчитана на перевозку пожарной бригады?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ну да, согласен |
Тот, кто знает нормативы по пожарной безопасности. Обычно в проектной организации это либо специалист, разрабатывающий раздел ПБ стадии П, либо архитектор (на которого "вешают" обычно подбор лифта.)
Не только это.
Тогда, наверно, лифт для перевозки лежачих пациентов на кроватях-каталках должен быть. Это отдельная модификация - больничный лифт. И лифт должен быть по идее оборудован для перевозки пожарных подразделений. И лифтовые холлы должны быть предусмотрены в качестве пожаробезопасных зон для спасения МГН. Вы там кто вообще в этом проекте?
Подобрать саморезы для крепления оргстекла | Рамбурак | Машиностроение | 3 | 29.04.2016 15:49 |
Устройство приямка под лифт и эскалатор в существующей фундаментной плите. | Azart | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.07.2015 06:06 |
Как подобрать балки для крепления подвесного крана? | Доктор Хаус | Металлические конструкции | 14 | 01.12.2014 09:28 |
Подобрать лифт грузоподъемностью на 100 кг, на два этажа | ТИСИЗ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.06.2011 18:01 |
Лифт в лестнично-лифтовом холле | Route | Архитектура | 2 | 17.12.2010 14:32 |
