08.10.2012, 14:04 | #1 | |
Возможно ли сделать так, что бы рядом с курсором отражались не большие значки состояния системы?
МК, ЖБК
Киров
Теоретически возможно. Если на лиспе - то grread + grvecs в помощь.
Но зачем это - тайна. Все эти варианты видны в статусной строке AutoCAD.
МК, ЖБК Регистрация: 14.09.2012
Киров
Спасибо. |
Нет, Леша. Не то. Ведь это нужно делать в фоновом режиме, чтобы не мешало запрашивать данные у пользователя.
Alexg-12, На ObjectARX и на .NET можно, но это, сразу скажу, делать не буду. Для того, чтобы рисовать "значки" стандартных средств ObjectARX/.NET будет недостаточно.
Ну-ну. Хотел бы я посмотреть как ты эту пустяковую задачу решишь. Средствами lisp (в твоей постановке задачи) решить нельзя.
Киров
Хорошо. Допустим так:
Программа минимум - режим орото значком (есть/нет) и привязки (on/off). Если можно, то Активная программа например отражается клавиатурным сокращением файла pgp, или именем команды. Например ("пр", "р") Последний раз редактировалось Alexg-12, 08.10.2012 в 15:53. |
Процитирую себя:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 08.10.2012 в 19:47. |
Хреновая сейчас статусная строка - не поймешь, нажата кнопка или нет. Да и кнопками это безобразие в статусной строке назвать нельзя. Вспомним доframeworkовские версии: тогда кнопки в статусной строке были именно кнопками и было отлично видно - нажаты ли они или нет.
.Net Framework тут не при чём. По умолчанию он отображает контролы точно так же как и WinForms. То, как это выглядит сейчас - причуда разработчиков AutoCAD (такой визуальный стиль захотели создать), а не следствие использования .Net.
На видео присутствует два курсора: автокадовский и виндовый, но на самом деле, в реале, там только автокадовский курсор, просто программа, которой видео писал, зачем-то второй курсор засунула в видео.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 08.10.2012 в 22:53. |
Для hwd.
Мне нет дела до причуд разработчиков. И доframeworkовские версии я назвал условно. Я имел в виду AutoCAD 2004 и более ранние. На самом деле вся фигня с кнопками началась с версии 2009, в которой появилась лента (ribbon). Интерфейс стал бледным и бедным, да к тому же тормознутым. Я напрямую связываю это с .Net Framework. А у разработчиков, видимо, кишка тонка оказалась для выполнения кнопок по прежнему образцу или же сам механизм Framework является в какой-то мере ущербным. IMHO. |
Для Profan.
Скорее в Autodesk появился какой-нибудь новый "дизайнер", со своим вИдением того, как должен выглядеть GUI в AutoCAD, а насчёт "кишки" и "ущербности" - это полная ерунда.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Киров
В этой же теме спрошу. Возможно ли создать панель, которая открывалась бы под курсором горячими клавишами и потом после выбора команды закрывалась. Это приколы SolidWorks конечно. Но это удобно. (И, прошу, не надо задовать вопросы типа "Зачем мне это нужно". Знаете как сделать, скажите. Не знаете, промолчите.) |
ObjectARX SDK Ну и последнее по списку, однако не последнее в очереди изучения - язык C++ (в инете инфы море). Без знания C++ тебе будет сложно с ObjectARX. Возможно.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 09.10.2012 в 09:08. |
как вариант: всё теми же, что я показал в мультике. Самый удобной и богатой в плане возможностей создания GUI, является технология WPF. Там всё ограничивается лишь твоей фантазией. WPF - это то, что пришло на смену WinForms.
Однако то же самое ты сможешь сделать и с помощью C++ (это не ко мне).
Киров
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 3697 | 18.04.2024 08:18 |
Возможно ли сделать атрибут невидимым на чертеже при изменении ручки состояния видимости? | JokerrSergh | AutoCAD | 15 | 15.01.2009 12:26 |
