Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Подбор комплектующих по максимуму для работы на Revit.
Непрочитано 01.09.2021, 07:36
marka
ПТО
Барнаул
Здравствуйте!
Собираю новый компьютер, что бы лет на пять хватило.
Думаю на этот раз взять АМД Ryzen 9- дальше выбор большой, вот он и представляет проблему.
Бюджета как такового нет, но я думаю в 300 можно уложиться.
Может есть у кого то рабочие сборки или кто то же озадачился таким же вопросом?
Давайте будем вместе собирать комп
Борьба - обязательное условие победы !
Непрочитано 02.09.2021, 04:21
| 1 #21
qwer18
Расеюшка
Какими
Сообщение от marka Посмотреть сообщение
Сообщение от kosiacc
А что Вы в ПТО в Revit собрались делать?
ПТО -ошить
Значит вам не нужен, скорее всего, такой мощный комп. Вы до этого работали в данной программе? Она очень много жрёт оперативки, я сейчас работаю на HP ProDesk 400 G7 SFF, его усилили оперативкой в 16 гб, мои конструкторские потребности закрывает. Если у вас будет, скажем монолитная 17 этажка, заармированная всё в одном файле, то боюсь компа за 300 т.р. будет не достаточно. Тут еще очень многое зависит как в Ревите конструктора, инженеры, архитекторы работают, а потом вам модель передают.
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2021, 05:31
marka
ПТО
Барнаул
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
такой мощный комп.
Пока вообще никакого нет
По сути только DS1974 - только что то накидал
Но и это не тянет на финальную сборку
marka вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 07:24
DMSskop
Приходите в магазин и берёте какой есть готовый, рассказывая консультанту свои задачи. Это и быстрее и сослаться на тех кто вам подобрал можно будет в магазине, а не на людей из интернета. Сборка по частям это увеличение сроков поставки из-за отсутствия недостающих комплектующих. И кто вам в пто отдаст модель ревита?
DMSskop вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 07:55
tigra-18
Не, готовый не нужно, там часто всякий неликвид бывает.
Offtop: Похоже ТС решил развлечься(потролить) - такой бюджет в пто в Барнауле, еще и для работы в ревите. При таком бюджете проблема выбора не стоит, брать - все топовое по характеристикам и что глазу приятно , ну только в поборе вк(слава майнерам) придется урезать хотелку и ограничится какой-нибудь rtx-3070.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 08:24
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
Ака, а он потирая руки, продает какой-нибудь "два гига, два ядра, игровая карта" за чемодан денег...
в любом случае - эта рухлядь никому не нужна уже
Готов принять десяточек в дар.
Непрочитано 02.09.2021, 08:25
DMSskop
В моей местности выбор по видеокартам в уже готовых компьютерах выше чем брать их по отдельности.
DMSskop вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 08:49
#27
divanci
зачем такой проц под такую в/к
divanci вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2021, 09:43
#28
marka
ПТО
Барнаул
вот именно в магазине такого могут посоветовать
1 Блок питания 600Вт ATX e2e4 Gaming Evolution G600, 120 мм, 80 Plus Gold 60
2 Вентилятор be quiet! Pure Wings 2, 140мм, 1000rpm, 18.8 дБА, 3-pin, 1шт
3.Видеокарта GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3060Ti GAMING OC PRO 8G, 8Gb DDR6, 256bit, PCI-E, 2HDMI, 2DP, Retail (GV-N306TGAMINGOC PRO-8GD 3.0 LHR)
4 Жесткий диск (HDD) Western Digital 1Tb Blue, 3.5", 7200rpm, 64Mb, SATA3 (WD10EZEX) 24
5 Комплект памяти DDR4 DIMM 16Gb (2x8Gb), 3200MHz, CL20, 1.35V
Derlar Dazzle RGB (2x8GB-3200-HRGB) 120 1 8 200,00 8 200,00
6 Корпус be quiet! PURE BASE 500 WINDOW, ATX, Midi-Tower, 2xUSB
3.0, черный, Без БП (BGW34) 36
7.Кулер для процессора PCcooler GI-H58U CORONA B для Socket 115x/2066/2011/2011-3/1356/1366/775/AM4/AM2+/AM3/AM3+/FM1/F M2/FM2+/AM2, 120мм, 1800rpm, 26.5 дБ, 240W, 4-pin PWM, Al+Cu, Blue LED (GI-H58U CORONA B)
8Материнская плата MSI B450M PRO-M2 MAX, SocketAM4, AMD B450,2xDDR4, PCI-Ex16, 4SATA3, 1-ch, GLAN, 6USB 3.1, VGA, DVI, HDMI,mATX, Retail 36
9 Процессор AMD Ryzen 9-3900X Matisse, 12C/24T, 3800MHz 64Mb TDP-105W SocketAM4 tray (OEM) (100-000000023) 12 1 47 500,00 47 500,00
10 Твердотельный накопитель (SSD) e2e4 Gaming 240Gb ARES II, 3D V-NAND, 2280, M.2, NVMe (OT-SSDARSV2-240G) 48 1
Вот допустим сборка
Если работает то хорошо, но с новья я уже не вижу смысла брать их
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
какая то разумность должна быть
Сколько не работаю так и не понял что такое ПТО
Иногда ПТО - это вообще все включая и конструкторский отдел
А иногда ПТО - просто ксерокопии делают и подшивают
marka вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 11:08
| 1 #29
oleg_ua
зависит от того, на сколько глубоко впал в маразм руководитель. Так же ему может быть выгодным заставить править проект своих сотрудников и потом готовые чертежи согласовать с авторами проекта, чем обсуждать стоимость доп. работ с ними.
oleg_ua вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2021, 11:24
#30
marka
ПТО
Барнаул
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
как то так
marka вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 18:03
#31
Снова в деле
Вот допустим сборка
Кроме хилого БП и проца в чем проблемы?
Их можно легко апнуть, если по деньгам выгодно (старое продать, новое купить). А может быть выгодно, т.к. видяхи в таких сборках дешевле выходят, чем врозницу.
ТС какую-то хрень спрашивает. Уже столько тем с тестами сборок здесь было, один хрен одно и то же каждый месяц всплывает.
Бери, что в магазине в наличии есть. Проц помощнее и озухи 32 гига, ну и видяху 3ххх серии. Остальное большой роли не сыграет (если не голимый китай).
Автор темы   Непрочитано 02.09.2021, 18:05
#32
marka
ПТО
Барнаул
инструкция, как наскоряк купить какой нибудь лабуды
marka вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 18:22
#33
DS1974
Вот допустим сборка
в этой сборке плохие компоненты:
1. дохлая мать, в которую можно воткнуть только две планки памяти, что в итоге даст вам максимум 128Гб при оверпереплате. Плюс в нее можно воткнуть только одну видеокарту с нормальной скоростью обмена, что тоже не радует. Плюсом у нее линии питания слабые, могут перегреваться при долгой напряженной работе
2. процессор - R9 3900 лучше чем R7, но ненамного. R9 5950 мощнее и быстрее его чуть ли не наполовину, особенно в однопотоке. А учитывая то, как программы автодеска любят внезапно проваливаться в однопоток, то это важный параметр
3. кулер процессорный непонятный, он R9 3900 вытянет без запаса на стоковых частотах. А на более мощных процах - может и не смочь
4. и в такую чахлую мать - предлагают две плашки памяти по 8 Гиг... за это в лицо надо давать, особенно применительно к Ревиту и прочим подобным пакетам
5. и все это поди за цену сочную )
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2021, 18:29
#34
marka
ПТО
Барнаул
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
если рассматривать эти компоненты в сборе они вообще негодные все
180 килоруб
marka вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 18:39
#35
DS1974
да они охренели красная цена этому добру 80 штук без учета видяхи
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2021, 18:41
#36
marka
ПТО
Барнаул
это все добро - по хорошему никому не нужно
самое главное еще сказал что критерий подбора бесшумность
----- добавлено через ~1 ч. -----
Кулер на 9 райзен
Последний раз редактировалось marka, 02.09.2021 в 19:52.
marka вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 21:28
#37
tigra-18
- ну тогда рузен не очень этому соответствует, с учетом
выгоднее будет купить что-нибудь высокочастотное и не самое многопоточное, например из имеющегося в свободном наличии - И5-10600К, или может где осталось - И7-7700К, к процу материнку на топовом, для выбранного сокета, чипсете и не менее 32 гб оперативки, и ВК игровая максимально возможная которую "жаба" позволит.
Остальное - по принципу "что глазу глянулось", ревит все равно сможет тормозить на любом железе. По тестам например Самсунг 980 только на линейном чтении на 100% быстрее других ССД, в смешанном режиме хорошо процентов 20-50 наберется; а частота оперативки только в п-мерках заметна вообще.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2021, 21:38
#38
marka
ПТО
Барнаул
если успеешь купить - карты разбирают
с каждой поставкой дорожают на 2,3 тыс
вообще не впечатляют
marka вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 21:57
| 1 #39
DS1974
Артикулирую еще раз: в текущей ситуации на рынке, и с учетом запроса топикстартера, интелы вообще не вариант. R9 5950 кроет их всех по производительности и в однопотоке, и в многопотоке. А суммарный ценник владения им (проц+мать+кулер) аналогичен или ниже интеловского.
DS1974 вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 22:20
#40
tigra-18
Что-то как-то он, R9-5950 который, не очень ярко кроет всех в однопотоке для такой цены. 11 серия интелов сравнима с рузен, только электричество кушает как не в себя
Название: Снимок экрана 2021-09-02 221707.png
tigra-18 вне форума
Revit API. Не работает Диспетчер макросов PulAna Программирование 1 11.05.2012 16:20
Какой коэффициент условия работы и надежности принимать в СТК-САПР? mbdj2 Лира / Лира-САПР 7 27.04.2012 19:22
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
