21.10.2016, 13:40 | #1 | |
Возможность применения фасонных частей под 90С в ливневой канализации
инженер ПТО
Инженер-ВК Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Под ливневой канализацией подразумевается, как я понял внутренний водосток.
Какая система? - имеются ли объединения приёмных магистралей под кровлей? Или от каждой воронки свой стояк? 90 град. на вертикальном участке - это переход в горизонтальную плоскость. Не понятно... PS Какой диаметр труб?
Нет невыполнимых задач |
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Последний раз редактировалось freese, 23.10.2016 в 12:07. |
Классически, при переходе со стояка на лежак делают либо прочистку, либо два отвода по 45.
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
пишите, пожалуйста, номер СП и пункт. А то ляпнуть каждый может.
apel.fas |
Солнечная Мордовия
Простите. Простите великодушно. Спасибо за нелицеприятную оценку (хотя и с неприятным словом). Попутал, что называется. Здравый смысл и СП. Нет там (в СП) такого. Просто я один из тех СП-ненавистников. Иногда кажется, что их пишут дауны.
Не желательно ставить 90град. Не запрещается. И даже отсутствие прочистки можно обосновать при 45 град. присоединение к магистральному П. 8.2.23 СП 30.13330.2012. Но прочистки нужны в любых случаях - что при 45, что при 90 - пожалейте рабочих.
B.E.$., Я это не к тому, что в СП нет про отводы. Как раз, есть - СП 30.13330.2012 п.8.2.4. (с дуру, видимо, вставили туда это "как правило"),
а к тому, что вежливости ради, и удобства для, стоит ссылаться на пункт норматива, если уж упоминаете его. Извините, но про П. 8.2.23 СП 30.13330.2012. я не понял. Где там про обоснование отсутствия прочистки?
apel.fas |
Солнечная Мордовия
Хорош, что Вы про это вспомнили. Ещё вернёмся.
- на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки трубопровода не могут быть прочищены через другие участки" При отводах 45 и небольшом расстоянии до предыдущей прочистке/ревизии можно прочистить участок. Вообще всё от схемы зависит. Сложно на пальцах. (а вообще и без пальцев даже) Цитата:
----- добавлено через ~7 ч. ----- Вот попалось попутно, пока над объектом сидел . ВСН 48-96 п.п. 2.24; 2.26; 2.27 и Р НОСТРОЙ 2.15.1-2011 п.п. 9.4.11 и 9.4.12
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Имхо, игра слов, смысл в соединении горизонтальных и вертикальных труб. По отводной=горизонтальный смотрите п.4.12 в целом и таблицу 1 и примечание к ней, п.8.2.2, п.8.2.8 д). Всегда закладываю косые, вопрос копеечный, надёжность гораздо выше Плюс прочистки всегда на поворотах, если прочистку невозможно разместить ставим на горизонтальном участке ниже ревизию. По аналогии с наружными сетями поворот 90 градусов только на горизонтальных трубах при соблюдении 8.2.23. На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток: на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки трубопровода не могут быть прочищены через другие участки;
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! Последний раз редактировалось Dedmorozzz, 18.11.2016 в 15:29. |
смысл подсоединения к стояку от приборов (и не так важно, сколько их) в уменьшении перекрытия стояка водой, в месте стока. Движение по стояку происходит по стенкам, а в месте подсоединения, при стоке происходит пробка, которая влечет за собой срыв гидрозатворов. А вот подсоединение стояка к лежаку под 45 - это сложнее обосновать. Ибо перекрытие сечения происходит при любых углах. Скорость потока в стояке не растет дальше уже при его высоте более девяти диаметров, а значит и давление падающей струи одинаково для 100 этажного и 3-х этажного дома (если не учитывать расход). С точки зрения засоров и их ликвидации - всегда лучше под 45, не зависимо от того, вертикальный это отвод или горизонтальный, но это такая вероятностная величина, что, при выборе технического решения может рассматриваться как второстепенная. Все вышесказанное - для бытовой канализации. Для водостоков не так важна проблема прочистки, т.к. высоки и скорости и заполнение труб, но возможно напорное движение стока, и соответственно нагрузка от скоростного напора на раструбные соединения, вот для их уменшения есть смысл ставить отводы под 45гр.
apel.fas |
Возможность применения гидроветрозащиты Tyvek, огнестойкость по DIN 4102-В2 | [email protected] | Пожарная безопасность | 2 | 06.11.2014 11:48 |
Расчет ливневой канализации | EllArchtect | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 10.02.2014 16:42 |
Нормы проектирования ливневой канализации | [email protected] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.07.2013 09:18 |
Как задаться высотой дождеприемного колодца ливневой канализации | Denchik | Водоснабжение и водоотведение | 12 | 13.02.2013 00:48 |
