Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > О внесении значительных изменений в постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87
Непрочитано 05.04.2017, 22:50 4 |
Черней Иван
Проектирование автомобильных дорог, мостов, аэродромов,изыскания
Наиболее значительные изменения в 87 ПП РФ с 2008 года
Перечень изменений в ПП 87, вступающих в силу с 1 июля 2018 года.
Обсуждение документа в настоящее время доступно по адресу: http://regulation.gov.ru/projects#npa=19244
Тип файла: docx Проект ППРФ №87.docx (91.6 Кб, 1475 просмотров)
Непрочитано 16.08.2018, 10:09
#181
vanAvera
Инженер
Питер
А еще лучше - отменить вообще сам институт госэкспертизы в его нынешнем виде. "Визгу много, шерсти мало", как при стрижке свиньи. Есть Заказчик, Проектировщик, Подрядчик. Каждый должен полностью отвечать за свою работу.
И дополнить структурой аудита, которая будет стричь каждого в интересах Заказчика.
vanAvera вне форума
Непрочитано 16.08.2018, 10:22
| 3 #182
ShaggyDoc
Это справедливо для негосэкспертизы. Для госэкспертизы главное - сметы. А чтобы сметчик все видел и мог проверить ПД фактически разрабатывается до уровня РД.
Вот не надо разделять гос и негос. Всегда "главное - чтобы было построено здание славное". Это даже поэт знал. Чертежи и сметы - это всё часть проектной продукции, они неразделимы. Проверять надо всё безо всякого "разрабатывается до уровня", да еще бесплатно.
И задолго до введения нынешней дебильной экспертизы (и гос и негос) всё проверялось и у заказчика (у крупных - специальные группы) и у подрядчика (сметно-договорные отделы). Чтобы что-то, требуемое чертежами, было как не завышено в сметах, так и не упущено. Пока чертежи и сметы не проверены - договор не заключается.
А теперь специально придумали мутную систему, чтобы "рыбку было легче ловить". Да над ней всяких ненужных надстроек. И при всей "проверке достоверности" стоимость госстроек вырастает раза в два по сравнению с первоначальной сметой.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 16.08.2018, 10:41
#183
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
да я только за.
комментарий был в развитии того, что госэкспертизе тяжелей уйти от ответственности там больше документов. Поэтому они и дерут проектировщиков. Разные конечно по разному, здесь зависит как руководитель рулит. По негос сейчас думаю подчистят, лет через 5. Пока усложнили жизнь аттестацией, проведением документации через электронную площадку, и хранение документации в общем архиве в главгос (если я правильно все понимаю). Дальше думаю будут проверки выданных заключений и документации и прикрытие части экспертиз. Может оно и правильно.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.09.2018, 14:30
#184
Нефтепроводчик
В свете новых требований ПП РФ № 87 к энергоэффективности кто-нибудь относил воздух КИП к энергетическим ресурсам?
Под "воздухом КИП" понимается сжатый подготовленный воздух, подаваемый на пневмоприводы запорно-регулирующей арматуры, а иногда еще на и на приводы маломощного оборудования (например, дозировочные насосы) и КИП. К энергоресурсам его в общем-то правомерно относить (и относили еще с советских времен), так как используется энергия сжатого воздуха для привода силовых механизмов оборудования.
В ПП РФ № 87 в одних случаях (пп. 27(1)а, б) требуются "сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, тепловую энергию, воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения и электрическую энергию, параметрах и режимах их работы, характеристиках отдельных параметров технологических процессов". В других случаях (пп. 27(1)в) необходимы "сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в соответствии с техническими условиями), о параметрах энергоносителей, требованиях к надежности и качеству поставляемых энергетических ресурсов". Т.е. более широкая формулировка. Во-втором случае я бы воздух КИП отнес к энергетическим ресурсам. Воздух КИП просто необходим для ведения технологического процесса, поэтому если бы не перечисление видов ресурсов, я бы не задумываясь указывал бы его везде.
Верно полагаю, что пп. о(1) п. 22 "технологические решения" в части воздуха КИП можно не заполнять, так как к воздуху КИП точно отсутствуют установленные требования энергетической эффективности?
А вот насчет пп. о(2) терзают смутные сомнения. Требований по энергоэффективности в части воздуха КИП точно нет, а вот оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов (применительно в т.ч. к воздуху КИП) может требоваться. Расходомер на объекте предусматривается. Стоит ли его описывать, подводя под данный пп.?
Если что, то на проектируемый объект том энергоэффективность разрабатывается, помимо воздуха КИП есть и горячая и холодная вода, и водяной пар и электроэнергия.
Нефтепроводчик вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 18:48
2 | #185
ShaggyDoc
Ну откуда же знать "сочинителям" П87 про разные "не офисные" энергоресурсы? Вот описание противопожарного водопровода в раздел 10.1 зачем-то запихнули. Видимо слышали, что такой есть. А про сжатый воздух, спецгазы, СОЖ и прочие технологические ресурсы и не подумали.
Для разработчиков есть три пути:
1. Умолчать вообще про СВ для КИП. Формально такого ресурса нет. Да и когда электропривод для КИП используется, его потребности тоже никто не учитывает.
2. Включить самостоятельно как еще один вид ресурсов. И получить проблемы. Например, как рассчитаете и обоснуете годовую потребность? Любой эксперт может сколько угодно придираться.
3. Вообще-то сжатый воздух наверняка не со стороны получается, а в собственных компрессорах производится. Вот тут и можно подсчитать потребность в электроэнергии на производство сжатого воздуха. Как и на любой другой технологический процесс.
Ну а нормативов энергоэффективности кроме как на тепловую энергию для отопления вообще нет. Хотя в СССР были - удельные расходы того же СВ на единицу продукции для различных производств.
Непрочитано 23.09.2018, 20:32
#186
Нефтепроводчик
ShaggyDoc, спасибо за ответ.
1. Вариант проигнорировать прельщает, вполне может прокатить. Но все же это как-то неправильно. Доказывать, что сжатый воздух -- не энергоресурс? Терминов и определений в ПП РФ нет, каждый может по своему толковать, в одном месте приведены конкретные ресурсы, в другом -- просто "энергетические ресурсы", поди пойми, что под этим понимать. Я вместо электроэнергии использую сжатый воздух, т. е. любому, кто ознакомится с проектом, будет понятно, что сжатый воздух -- это энергоресурс. Эксперта меньше всего будет волновать, что об этих требованиях думаю я и что думал "сочинитель", когда такие требование писал. Есть требования -- извольте выполнять! Вот интересуюсь, были ли прецеденты.
Да и мне, как технологу, что описывать в новых пп. б(1), о(1) и о(2) п. 22 ПП РФ № 87 кроме как этого "вполне технологического" ресурса? Ну от о(1) отпишусь, мол, по ТЗ не требуется. А б(1), где нужно место установки счетчика указывать, как быть? Счетчики электроэнергии и тепла электрики и теплотехники опишут, на их тома я, конечно ,сошлюсь. Я на свои несколько насосов и паровой змеевик отдельные счетчики не предусматриваю, счетчики общие на объект.
2. Вроде как расчет и обоснование годовой потребности не требуется.
3. Компрессорная воздуха -- отдельный объект, в рассматриваемый объект проектирования не входит. Там энергоэффективность пусть обосновывается другими.
Offtop: Не знаю, кому задать вопрос: а какого фига так заботятся о сбережении энергии? На производстве газ углеводородный собственной выработки в избытке. Если не в котлах котельной его сжечь, так на факеле придется. Т.е. стоимость водяного пара мизерна. А тут каждую килокалорию нужно считать и экономить. Зачем? Аналогично на нефтяных и газовых промыслах --
там электроэнергию собственной выработки, как правило, девать не куда.
Последний раз редактировалось Нефтепроводчик, 23.09.2018 в 20:41.
Непрочитано 24.09.2018, 07:17
| 1 #187
ShaggyDoc
Сообщение от Нефтепроводчик Посмотреть сообщение
Если СВ в разделе 10.1 не упомянут, ничего не надо доказывать. Этот раздел смотрят свои "эксперты", которые если что и смотрят, то упомянутое в П87.
По всем ресурсам надо. Не зря в П87 везде слово "обоснование". Не было бы "обоснований", а только конечные цифры - раздел в 10 раз меньше бы был. Да еще под "обоснованием" как раз эксперты раздела 10.1 понимают расчет с формулами и цифрами. И все удельные расходы - годовые.
Электроэнергию, воду и прочее тоже со стороны получают. Если воздух упоминать, то не про энергоэффективность его производства, а про объемы потребления.
Никто и не заботится. Изображается видимость заботы. И на этой видимости кормится тьма народу. Одни легкие утеплители и горящие фасады пропихивают, другие - "энегоэффективное" оборудование, третьи, спонсируемые первыми-вторыми, сочиняют всё новые СП, новые пункты в П87. И экспертам по разделу 10.1 уже новые штаты нужны - раздел разросся до тысячи страниц.
Ну и конечно - энергию любых видов надо продавать, а ее потребность (даже бросовой) пытаются уменьшать. При этом про экономическую эффективность и окупаемость вообще и не думают.
Такие времена...
Непрочитано 29.10.2018, 10:52
4 | #188
tankist
Проект изменений
tankist вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 12:07
#189
Ranli
Проект изменений
это просто МЕГА эпично
судя по ПЗ к проекту изменений:
1) хотят убрать ПБ и ЭЭ – теперь придётся размазывать содержимое этих разделов по всем остальным томам
2) содержимое ПД будет сильнее зависеть от того, что туда впишет заказчик
3) и самое печальное - опять "экономия" (до 7-9%) на проектных работах и "сокращение сроков"
Название: изм в ППРФ87.JPG
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Последний раз редактировалось Ranli, 29.10.2018 в 13:43.
Ranli вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 14:01
1 | #190
vanAvera
Инженер
Питер
Для конструктивных решений - изменения неплохие. Наконец-то выкидывают объемно-планировочные решения и экспликации помещений из КР. Только энергоффективность все глубже впихивают, но это предсказуемо
vanAvera вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 14:26
#191
crossing
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Ну да - для наших реалий, когда от конструктора требуют смежную работу в виде АР. А вообще я за то чтобы в одном разделе "сопрягались" и архитектура и конструктив. Т.е. в КР просто копипастить информацию из АР с соответствующими обоснованиями.
Последний раз редактировалось crossing, 29.10.2018 в 14:43.
crossing вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 14:45
#192
Сергей812
Пожарной безопасности не повезло - вместо собирания всех решений в один раздел решили "размазать")
Сергей812 вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 14:56
#193
crossing
Я думаю это связано как раз с тем, чтобы как то обязать учитывать особенности всех разделов. Чтобы не ограничивались избирательно. Именно так и сформированы АР и КР, что информация в одном должна формулироваться, а в другом обосновываться. Но до полноценной редакции видимо ещё должно пройти время.
crossing вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 15:01
| 2 #194
Сергей812
Все это забавно будет выглядеть - если проекты будут "раздергиваться" по многочисленным фирмочкам-субподрядчикам.
Непрочитано 29.10.2018, 16:59
| 3 #195
ShaggyDoc
В одном из прежних проектов изменений ПП87 так уже пытались. Но потом опомнились - а где же сводные данные будут, кто определит классы зданий, удельные показатели и всё прочее, требующееся для последующей приемки объекта?
И сделали самым глупым образом - и "глубже" в каждый раздел, и общий раздел многократно увеличили. А ведь можно, как было когда-то, сделать единственный маленький раздел, только со сводными данными. Без всяких "обоснований".
Непрочитано 29.10.2018, 17:30
| 1 #196
vanAvera
Инженер
Питер
Теперь я, как ПГСник, буду должен обеспечивать требования к (например) железобетонным балкам, позволяющим исключить нерациональный расход энергетических ресурсов (стр.14), и обосновывать соответствие конструктивных решений (например) железобетонного каркаса с рамными узлами требованиям энергетической эффективности.
vanAvera вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 17:42
#197
crossing
Балка может стать препятствием для прокладки/установки/обвязки энергоносителей? Я думаю, что да. Так же как и отметки для архитектора.
Ну а как ещё нормативно описать совместный процесс проектирования?
crossing вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 17:58
#198
Сергей812
раньше электрики и слаботочники "шарахались" от "тяжелых" разделов типа ОВ, теперь еще МК будут?) Проектировать станет еще интереснее...
описать последовательность взаимодействия, чтобы менеджмент и гипы из нового "помёта" не пытались запускать все разделы одновременно... и сроки ставили соответствующие сразу...
Непрочитано 29.10.2018, 18:29
| 2 #199
vant
Откеда-ж они сроки то возьмут эти "эффективные", ежели порядок ходов не знают, пределы компетенций своих исполнителей не видят.
vant вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 18:48
| 2 #200
Сергей812
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
для этого не нужно было "старую" организационную структуру разрушать под видом "оптимизации", чтобы реальные технические и организационные работы "закрывались" на нижнем уровне и до них доходили лишь готовые данные: сколько нужно ресурсов, чего нужно запросить.. Уже вижу в вакансиях простых проектировщиков обязанность - составление Календарных планов работ.. оптимайзинг налицо.
О внесении изменений в СНиП 31-01-2003 zver9038 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.04.2015 22:18
Что важнее СП (СНиП) или постановление правительства? ILIYA Прочее. Архитектура и строительство 4 12.04.2014 10:58
C 13 июля 2011 Официально стартует работа по изменениям в постановления от 16 февраля 2008 года № 87. Ваши предложения -оформляем и выкладываем. Red_line Прочее. Архитектура и строительство 5 16.07.2011 18:04
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
О внесении изменений в СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах sandro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2009 09:16
