Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Где разместить пожарные насосы?
Непрочитано 27.05.2009, 14:32 #1
baaba
В запроектированном мною здании были два помещения:
- тепловой пункт, где размещён ввод тепла и воды;
- помещение насосной, для спринкерного пожаротушения.
Как известно помещение насосной должно иметь отдельный вход с улицы. Позже я был вынужден внести в проект изменения. Теперь у меня два варианта по размещению помещений:
1. Помещение насосной и тепловой пункт объединяются и имеют вход с улицы;
2. Приямки ввода располагаются в помещении насосной, насосная имеет вход с улицы, а доступ в тепловой пункт изнутри здания. То есть до счётчика учёта тепла и водомерного узла коммуникации проходят транзитом через насосную.
На каком варианте можно остановиться, или исключаются оба?
То есть, конкретно, мой вопрос: можно ли пожарные насосы располагать в одном помещении с иным инженерным оборудованием?
Фактически приямки ввода должны быть расположены в помещении непосредственно имеющем наружную стену. А у меня стеснённые условия. Кто-нибудь наверняка сталкивался с таким. Подскажите, плз.!
Непрочитано 27.05.2009, 18:05
Serafima
По-моему, ничего криминального в объединении этих помещений нет, иногда приходилось их объединять, замечаний не было.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 10:32
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Serafima, спасибо за ответ! Я так и поступлю.
baaba вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 11:04
Bird13
пожарная безопасность
В том что коммуникации идут транзитом однозначно криминала никакого нет, у меня например такая же сейчас ситуация, ввод в здание идет через насосную, в ней я ставлю свое оборудование, а ВК транзитом уходит в тепловой пункт. Правда пока с приборами учета не разобрались, ВК ежели поставит свои у себя в теплопункте (у них там и подогрев холодной в горячую и вся разводка из ТП дальше идет), а я потом своим тушением (если конечно когда сработает, не дай бог) неучтенно отбирать буду.
А вход в насосную непосредственно с улицы, понятие расплывчатое. У меня опять же, насосная на отм. -3.000, выход из нее в общий проезд гаража, затем сразу (через пару метров) вход в лестничную клетку, а там уже наружу. Уверен что криминала не будет.
Bird13 вне форума
Где задается формат бумаги Torino AutoCAD 14 01.03.2007 09:34
КТП(карта технологических процессов) и где её искать bezo Технология и организация строительства 2 17.02.2006 11:09
Где скачать Exspress 2002? Алексеевич AutoCAD 2 10.11.2004 15:35
Где найти готовые интерьеры для аутокада? Serge-spb 1 Прочее. Архитектура и строительство 2 13.10.2004 13:15
