Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Лисп автозаписная книжка
Непрочитано 08.09.2008, 21:47
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел посоветоваться
Можно ли сделать лисп в котором бы хранились часто используемые слова и фразы в автокаде... (сами слова пополнялись в текстовом файле из которого бы читала их программа)
сам лисп имелбы интерфейс как на скриншоте...
Принцип действия:
1. Нажал на кнопку вышло окошко
2. Щелкунл двойгым щелчком
3. Затем выбрал текст или м-текст (и он заменился бы на выбранный)
очень нужно для примечаний гостов, и тп.п что не всегда можно запомнить...
Надеюсь на помощь VVA... (у Вас был похожий вариант со вставкой букв в алфавитном порядке)
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 21.11.2011, 16:07
#61
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Astartes,
Добавь поле 41
типа такого
[Выделить все]
(setq txt (entmakex
      (list
        (cons 0 "TEXT")
        (cons 100 "AcDbEntity")
        (cons 100 "AcDbText")
        (cons 72 0)           ;_ выравнивание влево
        (cons 1 str)
       (cons 7 (getvar "TEXTSTYLE")) ;_Текущий стиль
        ;(cons 8 layer) ;_Текущий слой
        (cons 10 '(0 0 0))
        (cons 11 '(0 0 0))
        (cons 40 (getvar "TEXTSIZE")) ;_Текущей высотой текста (переменная TEXTSIZE)
        (cons 41 0.75);;_Степень сжатия
        ) ;_ list
      ) ;_ entmakex
VVA вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 18:19
#62
shartal
NBOOK Отличная вещь, если бы она еще в мультивыноски могла вставлять текст.
shartal вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 19:24
#63
VVA
Инженер LISP
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Теперь может. См #12
VVA вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 11:41
#64
shartal
Где-то что-то не так. В коде еще и атрибуты упоминаются. Однако при вставке он не видит не выноски, ни мтекста, ни атрибута и вставляет текст как однострочный прямо по верх объектов. С таблицей все хорошо. Я так понимаю, после вызова команды, и указания текста из словаря нужно указать объект? Какое то определенное место объекта? Подсветки то объекта не происходит.
И еще не аннотативный он, независимо от стиля
Последний раз редактировалось shartal, 22.11.2011 в 12:10.
shartal вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 05:25
#65
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Такой вопрос. Мне еще надо что бы текст вставлялся с углом наклона 15. Нашел в хелпе по лиспу что нужно добавить. Добавил строку (cons 51 0.255);;_Угол наклона. Вроде все нормально. Правда величину 0.255, которая соответствует углу 345 я нашел методом подбора.Собственно вопрос, что это за единицы измерения в лиспе?
Последний раз редактировалось Astartes, 23.11.2011 в 05:30.
Astartes вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 08:46
#66
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Радианы
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 10:10
#67
VVA
Инженер LISP
shartal, Проверил еще раз. У меня вставляет. Там используется nentsel, поэтому в блоках нужно указывать атрибут, а не блок. В остальном, в выноску, мультивыноску, текст, мтекст вставляет. Текст случаем не на блокированном слое?
VVA вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 12:12
#68
shartal
Бред какой- то. У меня никуда, кроме таблицы не вставляется. Пробовал в 2008 и 2011. Слой естественно не блокирован.
Прикрепил файл, попробуйте пожалуйста в нем. Может какая- то переменная не позволяет.
Тип файла: dwg
DWG 2010
выноска.dwg (181.2 Кб, 1274 просмотров)
shartal вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 13:38
#69
Astartes
Барнаул
shartal, Попробывал у меня все вставляет. Какой командой пользуешся Nbook или Nbook1? Нужно просто Nbook.
У меня Акад 2011
Astartes вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 10:40
#70
shartal
Не той командой пользовался
Все работает, спасибо.
shartal вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 14:08
#71
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Глянул первое сообщение и скрин. Весь топик не читал, но думаю, что моё замечание будет актуальным: в таком окошке должна быть предусмотрена возможность группировки значений по тематике. Это можно реализовать несколькими способами:
1. В окне размещён раскрывающийся список, содержащий перечень тематик, а чуть ниже его - список значений, относящихся к выбранной теме.
2. Реализовать TreeView.
Если этого не сделать, то существует вероятность того, что список со временем разрастётся настолько, что это значение будет быстрее вручную вбить, чем найти его.
имхо.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Непрочитано 11.08.2012, 14:22
#72
kpd_110
обыватель-конструктор
Хоть тема и старая, но буду признателен если кто переделает код NUM_Y1 от VVA так что бы он нумеровал снизу вверх.
Не каждый лось рельсу перекусит
kpd_110 вне форума
Непрочитано 12.08.2012, 12:27
#73
Modis
Липецк, Москва
Modis вне форума
Непрочитано 12.08.2012, 21:45
#74
Modis, это ты к чему?
Непрочитано 13.08.2012, 11:40
#75
Modis
Липецк, Москва
Это я привел пример (читай - вариант) к вопросу в топике. Вдруг кому-то пригодится - а-ля записная книжка
Modis вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 08:59
#76
VVA
Инженер LISP
Сообщение от kpd_110 Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(defun C:NUM_Y2 ( / ss start i lst ed str )
  ;;;Сортировка снизу вверх
  (vl-load-com)
  (and (setq start (getint "\nНачальный номер <выход>: "))
       (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "*TEXT"))))
       (setq lst nil i '-1)
       (repeat (sslength ss)
	 (setq lst (cons (ssname ss (setq i (1+ i))) lst))
       (setq lst (vl-sort lst '(lambda (e1 e2)
				 (< (caddr(assoc 10 (entget e1)))(caddr(assoc 10 (entget e2))))
       (foreach e1 lst
	 (setq ed (entget e1))
	 (setq str (cdr(assoc 1 ed)))
	 (setq ed (subst (cons 1 (itoa start))
			 (assoc 1 ed)
			 ed)
	 (entmod ed)
	 (setq start (1+ start))
  (princ)
VVA вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 17:12
#77
kpd_110
Очень спасибо!!
kpd_110 вне форума
Интересно где работают ЛИСП программисты? dextron3 LISP 114 17.12.2017 13:53
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. Red Nova LISP 14 18.06.2008 22:08
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
Нужен лисп (super offset) dextron3 LISP 23 25.06.2007 12:51
Нужен лисп (детектор прямоугольников) dextron3 LISP 3 25.06.2007 09:42
