28.07.2019, 14:27 | #1 | |
Нужно ли утеплять стенку заглубленного резервуара ниже глубины промерзания?
Такой вопрос надо задавать разработчикам проекта (через Заказчика). Опять же, любые отступления от него возможны только с их письменного согласования (технадзору что предъявлять будете?). Если объект подэкспертизный, то при серьезных изменениях ПД, не подпадающих под п.3.8 ст.49 Грк, потребуется новая экспертиза.
Offtop: Теоретически утепление ниже глубины промерзания не требуется, но надо знать все детали проекта. |
Если вода долго там хранится, то в любом случае она отдаст свое тепло грунту, хоть с утеплителем, хоть без
Утеплитель может выполнять роль демпфера, не позволяющего частицам грунта повреждать гидроизоляцию резервуара. Второе - тепловой поток идёт снизу, поэтому, если резервуар будет необогреваемый, то увеличение утепляемой высоты может способствовать незамерзанию воды в резервуаре. Это не рассматривая банальную лень при проработке узлов и решений выше и ниже уровня промерзания.
Выбор цокольных панелей (обеспечение защиты от морозного пучения и промерзания пола) | Boris_80 | Основания и фундаменты | 2 | 09.07.2015 23:07 |
Нужно обработать внутеннюю часть резервуара под соляную кислоту.Помогите с подбором материала.(желательно краска,шпатлевка и т.д.)Заранее благодарен | Алеша Попович | Разное | 4 | 12.04.2012 18:11 |
Нужно ли утеплять основание крыльца? | olyaamart | Основания и фундаменты | 4 | 19.03.2012 08:19 |
Кабель 6 кВ выше глубины промерзания | Tyhig | Электроснабжение | 8 | 30.07.2010 08:30 |
Когда нужно утеплять стены подвала? | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2005 00:58 |
