----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
А условные обозначения и прочая мелочь на листе - даже говорить не хочется) На листе должна быть рамка со штампом и видовые экраны, и все. имхо. |
Ах вот в чем тут дело, а я думаю сижу тут, что самый умный. На кнопочку-то на детонаторе я-то и не нажал! А оказалось, надо еще провода протягивать на листы. Сам блоки взрывать ненавижу просто... Ну по возможности гляну, что тут можно сделать.
Хорошая команда. Я не знал про нее. Подкрепил к кнопке перед взрывом и немного ускорило мне это. Спасибо!
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Вобще из конторы в которой не работают с блоками, а тех кто работае заставляют взрывать вместо того что бы хоть одну кнопку выучить и взрывать самому, заставляют автора взрывать блоки, бежать нужно, всёравно это будет не работа а мучение. У меня тут одна умная рвёт всё подряд, я стал закрывать блоки от возможности взрывать.
Offtop: Главное, помните - в первую очередь выгоняют из шаражек тех, кто не вписывается в общую корпоративную струю - чтобы не наводил смуту Если будете нажатием трех кнопок делать работу половины отдела за неделю-сживут..
Вот, для всеобщего взрыва всех блоков во всех пространствах:
Друзья большое спасибо! Маленькая просьба. немогли бы собрать все в один файл и сказать как пользоваться. Я с лиспами вообще не лады(((
Еще просьба взрывать блоки с переводом отребутов в текст. И взорвать все таблицы как обычным взрывом. Т.е. упростить все до линий и текста. Большое спасибо! |
skkkk, посмотри: команда burst обращается к внутренней функции burst-one. Так что можно и ее попробовать использовать по мере надобности.
----- добавлено через ~41 мин. ----- Типа такого Код:
два варианта :
1. блоку "запрещено" взрываться (vla-get-explodable) 2. не равные коэффициенты по x y z + 3. В штатной команде есть много глюков и при большом кол-ве блоков может долго выполняться. см Express Tools Bugs ( Ошибки Express Tools ) еще полезная ссылка 4. Нюансы _EXPLODE (РАСЧЛЕНИТЬ)
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
еще немного советов.
после того как вам тут соберут лисп ,который будет все делать. далее закидываете в какую нить папку , создаете батник в нем пишете аля Код:
не забудьте добавить этот лисп в автозагрузку ну и в конце лиспа надо добавить Код:
Да, именно их возвращает. Согласен, можно, забыл я об этой функции, просто такая конструкция в моих функциях получает список объектов любых словарей: не только список листов, но и список групп, фильтров слоев, стилей мультивыносок, мультилиний и т.д. Более универсально просто, а так, спасибо, учту.
Спасибо, Володь, тут все теперь предельно понятно. Кроме одного. Взрывать все-таки невзрываемые блоки или нет? Это к вопросу о Правильном Техническом Задании. Цитата:
Ну это ты вообще... как шахматист. На несколько ходов вперёд . Я еще споткнуться не успел, а уже все тут мне на блюдечке с золотой каёмочкой. В смысле связка _WMFOUT -> _WMFIN? Цитата:
zmejsan, а как продвигается тестирование лиспа из #29? Как работает? Медленно ли? А не быстрее ли с замененным burst.lsp из ссылок VVA в #34? Какие замечания и предложения кроме обработки таблиц? Сложно-то - не сложно, но когда от "Заказчика" не слышно обратной связи, то и делать вроде как нечего, не так ли? Может, вообще уже и не надо... |
skkkk, спасибо за старания! Я писал в посте #31, что я не умею пользоваться лиспами. Попробовал, но не заработало. Если не сложно сварганить готовый лисп и написать какую команду вводить для работы буду примного благодарен.
За труд СПАСИБО!!! |
Поменяли плоттер. Как заменить разом плоттер на всех листах, в параметрах листов, на другой плоттер? | Palomnic | AutoCAD | 5 | 14.12.2012 12:41 |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
ЛИСП слои цвета преобразование | Gotch | LISP | 97 | 08.11.2011 10:22 |
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA | Skyper | Программирование | 1 | 18.03.2010 08:54 |
Взорвать все блоки файла сразу | Red Nova | AutoCAD | 9 | 26.05.2009 11:16 |
