Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Заказчик требует править рабочую документацию в соответствии с исполнительными схемами
Непрочитано 25.01.2019, 12:13
Ирринна
Заказчик требует поправить проект в соответствии с исполнительными схемами, которые были сделаны по факту работ (есть отклонения от проекта). Есть ли какой-то нормативный документ разрешающий не править сам проект?
Непрочитано 18.02.2019, 12:44
Ranli
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
с 22 февраля 2019 г.
дык это уже пятница
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 03:20
Jоhnny
М.О.
Вот уже как месяц прошёл, но отвечу. Данная документация под шифром РД идёт в комплекте исполнительной документации (совместно с паспортами, протоколами и т.д. и т.п.). У организации должен быть отдельный договор на это. Это же не ваши хотелки, а по сути издержки производства заказчика. Он сам должен выполнять данную работу, но вполне возможно что у него нет таких специалистов (например рулит производством работ там какой-нибудь ПТО-шник или прораб, а проектного отдела нет). Почему и не подготовить ему исполнительную за отдельные деньги? Только я в таких случаях (если там есть реально касяки, с которыми Вы не согласны) тогда я в штампе пишу в графе разработал ответственного товарища со стороны заказчика, а сам расписываюсь в графе исполнил. Если косяков нет, а имеет место отступление от проекта (например трасса не тут прошла, или другие не критичные вещи) то можно и под своей фамилией всё оформить чтобы избежать лишних прений. А если в проекте был ваш косяк и заказчик это увидел и не стал так делать, а сделал по уму, тогда молча правьте
Jоhnny вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 07:33
crossing
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Если коротко - РД утекает от проектировщиков к "ПТО".
Проектировщики, продолжайте выпускать "П в объёме Р".
Последний раз редактировалось crossing, 19.02.2019 в 07:41.
crossing вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 10:58
Jоhnny
М.О.
Ну это уже как в договоре прописано. Обычно 4 экземпляра в на бумажном носителе, и PDF в электронном, но заказчики сейчас часто просят и в DWG, это всё на рассмотрение руководства. Ладно я на фрилансе работаю, могу ещё так повыёживаться, а если сидишь в офисе на зарплате тогда должно быть вообще параллельно как и кому что отдаётся.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 11:12
crossing
Так потому и на фрилансе, что у проектных организаций денег нет. Откуда ж быть деньгам когда только П заказывается и то благодаря экспертизе и чтобы окупить всякие обязательные "лицензии".
Под П и оставляют несколько единиц в штате.
crossing вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 11:26
Старый Дилетант
Дилетант
Офтоп.
НМВ налицо ошибочная техническая политика требований полного соответствия РД исполнительной документации.
Например при забивке свай допустили сверхнормативные отклонения. И что, проектировщик должен эти отклонения закладывать в чертежи? Бред.
Система ведения и согласования исполнительной документации хорошо отработана и самодостаточна. И дублирование ее в рабочке только добавляет головную боль всем участникам процесса.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 11:35
#27
Ranli
согласен, но у нас в трубопроводном транспорте уже на этой неделе начинает действовать новый норматив, а учитывая, что допуски никем не соблюдаются, даже непонятно к чему это всё приведёт
Ranli вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 11:47
#28
crossing
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Допуски относительно чего? Заложеных в РД? Или нормативов?
crossing вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 12:11
#29
ShaggyDoc
В трубопроводном транспорте есть своя "уважительная" специфика. В процитированном фрагменте говорится о закреплении трассы трубопровода и последующих отражениях фактической трассы в документации.
Документация на магистральные трассы, даже в исследованных вдоль и поперек областях делается на мелкомасштабной топографической подоснове. В лучшем случае 1:10000, да еще устаревшей на десятки лет. Фактически проектирование ведется "на глаз", а трассировка уточняется на месте. И потом её действительно надо зафиксировать, причем именно в РД.
Да еще и "политические" решения по ходу строительства принимаются. Вспомните, как запроектированную "Силу Сибири" Президент заставил отвернуть от Байкала. Конечно это потом зафиксировали.
У нас межпоселковые электросети так проектировались - по "глазомерной съемке". Но вовремя строительства опоры фиксировались координатно и потом исправляли РД.
Это не тот случай, когда изменяется что-то просто по "хотелкам" или "как сумели".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 14:21
#30
Ranli
для всех заказчиков выполняются инженерно-геодезические изыскания, масштаб не менее 1:2000 - со своей погрешностью. Потом делается закрепление трассы - ещё раз погрешность. Потом строительство - тут уже кто во что горазд, но явный тренд на снижение качества из-за снижения цены лотов, демпинга и дшамшутинга.
Ranli вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 15:58
| 1 #31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 августа 2018 г. №535/пр и введен в действие с 22 февраля 2019 г.
в ПП 1521 нет, и суда нет. А корректировка ПД влечет за собой экспертизу, потому как: 1) корректировка может влиять на прочность надежность и т.д. 2) докажите что денег вы не своровали, а потратили нужное количество и туда куда надо.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 18:24
#32
ShaggyDoc
Вы уверены про не менее 2000? Для протяженных трасс по полям, болотам, лесам такого масштаба просто не может быть. 1:2000 - это план, т.е. отображение местности в прямоугольной местной системе координат. Такой план может быть на каких-то важных участках.
А основная трасса может быть только на карте, т.е. отображении поверхности Земли с учетом ее кривизны в виде трапеций. А это масштабы 1:10000 и мельче. Вот трапециями "десятитысячника" перекрыта (по крайней мере теоретически) вся страна. А планами "двухтысячниками" - территории населенных пунктов (не всех).
Выбор масштабов топосновы производится по Инструкциям по топографической съемке. Они разные для масштабов 1:5000, 1:2000,1:1000, 1:500 и 1:10000 -1:25000.
У каждого масштаба есть свое предназначение.
Как раз для линейного строительства магистральных трубопроводов используется масштаб 1:10000. А от для каких-то узлов линейных сооружений - 1:2000.
И это не случайно. Есть и техническая сторона - наличие опорной сети, и экономическая - при переходе к более крупному масштабу стоимость съемки может возрасти на порядок.
Поэтому исправление трасс в РД по результатам исполнения мне кажется вполне разумным. Но это ведь не означает, что все отступления должны быть "задним числом" узаконены в документации.
Непрочитано 19.02.2019, 19:30
#33
Tyhig
Да что вы тут обсуждаете ? В РФ уже лет 7 требуется соответствие ПД, РД и факта. О чём вообще речь ? Что это где-то написали ? А до этого, что, строили как всегда и потом были различия эти 3 документаций ? Это у вас конкретно в каких фирмах так было ? Реквизиты можете не указывать, только названия.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 19:48
#34
ShaggyDoc
Никогда полного соответствия не было, нет и не будет. Ни по одному объекту. Попробуйте-ка найти такой - с полным соответствием.
Отклонения при строительстве есть всегда - по множеству объективных и субъективных причин. Часть отклонений согласовывается по цепочке подрядчик-заказчик-проектировщик. Причем согласования бывают двух видов - с внесением изменений в документацию и без внесения. Часть изменений согласовывается заказчиком вообще не ставя в известность проектировщика.
И всегда имеется "нехудожественная самодеятельность" подрядчиков - чего-нибудь "наджамшутить" - отсюда и пополняется ветка БСК.
Вот поэтому-то десятки лет действует и продолжает действовать этап исполнительной документации. Отличие от раньших времен в том, что теперь "проектантов" норовят заставить "узаконить" в РД всё, что наворотили (часто просто строительный брак).
Непрочитано 19.02.2019, 21:23
#35
Jоhnny
М.О.
Скорей по убеждениям. По началу ещё мониторил вакансии и периодически ездил на собеседования. Последние годы уже даже рассылки не смотрю. Но мне не понятно почему Вы утверждаете что заказывается только П, а рабочка? Это наверное лишь Ваш личный опыт работы в конкретной компании. Когда я работал на фирме у нас и П и Р, всё было.
Офтоп.
С Вами тоже не соглашусь. У Вас типичная ошибка. Расскажу со своей колокольни, электрика. У нас требования к исполнительной документации прописаны в инструкции И-1-13 (по-моему ). Там написано что исполнитель должен передать комплект рабочей докуументации а также всякие протоколы, паспорта и пр. Вот если в процессе строительства были внесены какие-то изменения (лоток пустили не возле стенки, а по середине, закрепили его не на консолях, а на подвесах, либо щит не там повесили, либо добавили что-то в щит, что не было учтено в РД), а в эксплуатацию передали изначальный проект, без внесения этих изменений, то такой вариант нельзя считать рабочей документацией, которая является исполнительной и с которой потом служба эксплуатации будет беспроблемно работать. Есть и ещё другой аспект, например перерасход материалов, который также нужно вписать по факту в РД (я кстати так зачастую и делаю если речь идёт о ИД: по проекту количество кабеля одно, по факту как правило больше, тупо вычисляю процентное соотношение на сколько больше по каждой позиции, и потом на каждую линию на схеме накидываю этот процент).
Что касается ваших сверхнормативных отклонений при забивке свай, я думаю ведь на сваи тоже ведётся какой-нибудь акт или протокол, вот там это всё должно указываться, и уже ответственный товарищ (технадзор или кто там.....) должен принять волевое решение, оставить или заставить переделать. Я уже писал выше для ТС-а что если ошибки критичные, то не стоит под ними подписываться, или я прошу от заказчика письмо в духе "я заказчик, и моей левой ноге захотелось вот так, поэтому прошу внести данные изменения в проект", на официальном бланке с подписью, потом это письмо приложением вместе с ТЗ в список ссылочных и прилагаемых документов в Общие данные. Как правило такие заказчики отваливаются, боятся. Ну а я им так и говорю, что я не собираюсь нести ответственность за ваши решения.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 21:43
#36
crossing
Потому, что если открыть перечень проектных работ в любом свидетельстве СРО/П - то там будут перечислены пункты разделов согласно ПП87.
То что заказывается только П - это образное выражение отражающее смысл тем и вопросов на форуме.
Разумеется заказывается рабочка. Только вопросов к этой документации не уменьшается.
Последний раз редактировалось crossing, 19.02.2019 в 21:50.
crossing вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 22:05
#37
Старый Дилетант
Дилетант
Офтоп.
Исполнитель должен передать исполнительные чертежи (съемки, схемы), где должно быть указано "выполнено по проекту" или указаны отклонения от проекта, согласованные с Заказчиком и, если необходимо - с проектировщиком. Зачем каждый чих исполнителя вноситьв проект и зачем в свою очередь каждый чих согласовывать с проектировщиком. Например выпускаются взаимозаменяемые плиты под одну нагрузку с разным армированием или или вместо плит шириной 1,2м, которых в тот момент не было в наличии положили 1,5- метровые.
Вот и получается, что проектировщик делает никому не нужную работу за деньги Заказчика или ничего не согласовывает, если Заказчик не платит или нет времени на переработку.
Непрочитано 20.02.2019, 00:45
#38
Jоhnny
М.О.
Зачем каждый чих исполнителя вносить в проект и зачем в свою очередь каждый чих согласовывать с проектировщиком.
За деньги! Если могут выполнить корректировки своими силами - флаг в руки, если нет, то мы готовы придти на помощь Именно по этой причине в PDF передаю проекты с подписью, а в DWG без. Конечно не панацея, но хоть как-то страхуюсь + разблочиваю все штампы, а ещё я люблю мельчить: один лист - один файл (сам пользуюсь ссылками, так что проблем с внесением изменений в штампы не испытываю, больше проблем потом разблочить ).
Не вижу связи. То что надо держать спецов чтобы получить СРО? Типа получить СРО для того чтобы могли делать стадию П, а оговорок по рабочке там нет? Я сам проходил эту тему СРО, так что поделюсь своими размышлениями. Реально дешевле купить это СРО вместе со специалистами которых тебе любезно предоставят манагеры этого СРО (когда я через это проходил, стоило вроде порядка 5-10 тыс. рублей за одного специалиста, я ещё и торговался с ними, в кафе ходил, за их счёт, хоть кофейку на халяву попил ), чем держать в штате всё то что нужно чтобы получить легально это СРО в соответствиии с теми заказами которые ты планируешь брать (специалист с профильным дипломом, работающий у тебя по трудовой n лет и имеющего сертификаты с курсов повышения квалификации). Если у тебя в контрое есть по спецу на каждый раздел, максимум на что ты можешь рассчитывать - это у проектирование сараев, при полной уверенности что заказы будут, при долгосрочных контрактах и т.д. А если хочешь брать всё подряд, от мала до велика, то должен иметь солидный штат. Всё это СРО не положительно влияет на развитие малого и среднего бизнеса (хотя я конечно не знаю критериев по которым оценивается средний бизнес, это сколько млн. в год?). Зато благостно влияет на развитие коррупции, прям непаханное поле Из моих знакомых кто легально получал СРО есть пример: люди по трудовой числятся в этой конторе, а сами точно также сидят дома и фрилансят. Мне тоже поступали такие предложения, мало предлагали, не согласился.
А что касается рабочки, да были вопросы, есть и будут, ну это же рабочие моменты.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 20.02.2019 в 01:11.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 07:50
#39
Ranli
вот из стандартного ТЗ на ИИ
смотрите дальше: Ростехнадзор посмотрит на исправленную РД, скажет "а почему РД не соответствует ПД, которая прошла ГГЭ?", потом скажет "откорректировали ПД - а теперь на повторную ГГЭ!"
Тип файла: zip л. 15.TIF.zip (244.5 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось Ranli, 06.08.2019 в 14:32.
Ranli вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 08:22
#40
Магомед Магомедов
Выручка 2 млрд в год.
Магомед Магомедов вне форума
Технический заказчик требует на все работы исполнительные схемы brokman Организация проектирования и оформление документации 20 21.04.2018 17:54
Ищу рабочую документацию периода Советского конструктивизма. Archi_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.05.2017 22:37
Требуется разработать проектную и рабочую документацию на линейный объект- водопровод Архитектор_твоей_мечты Поиск исполнителей 0 01.12.2016 15:42
Заказчик требует разработать одновременно проектную и рабочую документацию. John-Silver Организация проектирования и оформление документации 148 23.11.2016 13:08
