Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание в новом СП по бетону
Непрочитано 20.10.2006, 15:16
vv_77
заказчик
Ярославль
Уважаемые коллеги, помогите разобраться с расчетом на продавливание при незамкнутом контуре поперечного сечения (крайняя колонна) при наличии двух моментов согласно нового СП по железобетону (общий случай).
А именно:
как определить Wb(момент сопротивления контура расчетного сечения) для каждого из 2-х направлений моментов.
Я что-то совсем зациклился и чувствую, скоро будет взрыв мозгов.
Заранее СПАСИБО!
Непрочитано 18.09.2015, 16:48
#441
GIP
РФ
Igor1985, посмотрите расчет.....
Тип файла: pdf Igor1985.pdf (175.7 Кб, 287 просмотров)
GIP вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 10:35
#442
Igor1985
Спасибо. А подскажите почему Rbtxh=31.464 ведь оно должно получиться 314т/м или я как-то не так считаю
Igor1985 вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 14:05
#443
GIP
РФ
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
смотрите ед. измерения
GIP вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 14:25
#444
Igor1985
GIP , а подскажите, пожалуйста, возможно ли опирание на край плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? И если возможно, то как в таком случае выполнять расчет
Igor1985 вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 16:41
#445
GIP
РФ
о требовании какого документа вы говорите и пункт ?
GIP вне форума
Непрочитано 10.10.2015, 23:17
#446
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Да никакой это не документ. Просто какие-то однокнопочники считают за догму ругань скадовского сателлита Арбат
Дрюха вне форума
Непрочитано 10.10.2015, 23:53
#447
miko2009
Инженер-конструктор
там 2 элементарные формулы:
первая по бетону:
((N2 - N1 - (q * (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) * (a + b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2))) - (r * h * ((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) * (b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2))))) / (Rbt * (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) * (2 * (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) + (b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2))))) + (((Mxsup + Mxinf) / 2) / (Rbt * ((b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) * (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) + ((b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) / 3))) * (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2))) + (((Mysup + Myinf) / 2) / (Rbt * (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) * ((b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) + (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) / 3))) * (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)))
вторая с арматурой:
(((N2 - N1 - (q * (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) * (a + b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2))) - (r * h * ((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) * (b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2))))) / ((Rbt * (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) * (2 * (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) + (b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2))))) + (0.8 * (Rsw * As * n / Sw) * (2 * (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) + (b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)))))) + ((Mxsup + Mxinf) / 2) / ((Rbt * ((b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) * (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) + ((b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) / 3))) * (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) + (0.8 * (Rsw * As * n / Sw) * ((b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) * (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) + ((b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) / 3))))) + ((Mysup + Myinf) / 2) / ((Rbt * (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) * ((b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) + (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) / 3))) * (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) + (0.8 * (Rsw * As * n / Sw) * (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) * ((b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) + (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) / 3))))))
а вы раздуваете тему , если проблемы с математикой то это не сюда ребята.
Offtop: а кто застрял в каменном веке с сателлитами SCAD и AUTOCAD, можно посмотреть как выглядит расчет на продавливание в далеком для вас будущем ---> https://www.youtube.com/watch?v=DFm2AQPI7nE перемотать на 47:20
miko2009 вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 15:41
#448
Andrey-engineer
прошло уже много лет, но я ни на форумах, ни в книжках так и не нашел ответа однозначного, что делать если условие данной формулы ограничения (Мх/Мbx,ult+Мy/Мby,ult)<F/2*Fb,ult не выполняется. Да в СП написано, не более. Я просто не понимаю как физически момент мы вдруг заменяем отношением сосредоточенных усилий. Получается, что не важно какой у нас момент в узле, он может быть 100тм или 200тм, и условие прочности у нас будет всегда меньше 1 что-ли, всегда все будет проходить. Я честно не понимаю
Когда данная проверка (Мх/Мbx,ult+Мy/Мby,ult)<F/2*Fb,ult не выполнялась, я прибегал к конструктивным методам: увеличение толщины капители; смещение колонн от края плиты, для того чтобы уменьшить эксцентриситет; увеличение класса бетона капители
Название: условия неравенства.jpg
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 16:39
#449
UnAtom
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
Это не совсем проверка. Это условие!
Грубо говоря, вы должны посчитать сначала F/Fult и получить отношение, например, 0,4. Затем посчитать M/Mult и сравнить с F/Fult. Если M/Mult больше чем 0,5*F/Fult, то есть 0,5*0,4=0,2, то в формулу нужно всё равно подставлять 0,2. То есть большие моменты при продавливании вы просто не берёте в расчёт, какими бы огромными они ни были. В итоге получите простую проверку на продавливание с учётом моментов: 1,5*F/Fult≤1.
UnAtom вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 17:08
#450
eilukha
Andrey-engineer, возможно причина вот в чём:
  1. При продавливании появляется косой скол (именно скол, а не срез) бетона.
  2. В зависимости от направления скалывающих усилий (в которые преобразуется, в том числе и момент), меняется направление скола (угол наклона граней пирамиды продавливания).
  3. Возможно, на прочность при продавливания негативно влияет разное направление усилий скола (по контуру). (Так же как, например, отрыв в напряжениях под подошвой фундамента).
  4. Поэтому задаётся условие, обеспечивающее усилия скола одного знака (или ограничивающие усилия другого знака, как это сделано фундаментах с величиной отрыва).
eilukha вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 00:29
| 1 #451
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
eilukha, причина в том, что подгоняли под результаты испытаний. В СП52 было ограничение не более M/(M_b+M_sw) <= F/(F_b+F_sw). Потом его уполовинили. Об этом писал здесь когда-то An2. Почитайте его посты. В НИИЖБ вроде разрабатывали новую методику расчета на продавливание, но что в итоге с ней стало, и увидим ли мы ее когда-то в СП мне не известно.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 05:27
#452
AlexBud
Студент
Здравствуйте. Скажите, где можно найти информацию про то, что происходит не срез а скол? В Fib Bulletin 12 говорится о том, что разрушение от скола происходит при угле наклона пирамиды продавливания около 20 градусов. Хрупкое продавливание в виде среза происходит при угле около 30 градусов, при больших углах наклона (45.. 60) происходит смешанный тип разрушения, когда изгибная трещина объединяется с трещиной на продавливание, что обусловлено примерным равенством изгибной и продавливающей прочностью конструкции.
AlexBud вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 05:34
| 1 #453
KACKADEP
Томск
eilukha,Andrey-engineer, Кодыш пытался объяснить это так (применительно к ограничению соотношений в СП 52-101-2003)>>>
Тип файла: docx Кодыш .docx (134.3 Кб, 62 просмотров)
KACKADEP вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 05:43
#454
AlexBud
Студент
Во вложении картинки из книги "практические методы расчета железобетонных конструкций из тяжелого бетона по СП 63.13330" (см файлы 1 и 2). Вообще, насколько я понимаю, цель расчета из CП63 (как например и расчета из ACI318) предотвратить именно хрупкое разрушение от продавливания. Считается, что все остальные случаи разрушения должны предотвращаться выполнением условий расчета на изгиб (файл 3).
ID:	215918  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215919  Нажмите на изображение для увеличения
AlexBud вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 08:46
#455
eilukha
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
- см. ф. (1) - (2) в Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений. Срез несёт большую нагрузку, чем скол.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 09:17
#456
AlexBud
Студент
eilukha, Те продавливание - всегда косой скол бетона, при любом соотношении и направлении главных напряжений?
AlexBud вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 10:03
#457
eilukha
- да, если конструктивно не наложены ограничения.
- не знаю, но в любом случае сколоть легче, чем срезать.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 10:22
#458
AlexBud
Студент
Согласен, но насколько я знаю, разрушение от скола для плитных конструкций, подверженных продавливанию, происходит в случае отсутствия поперечной арматуры, когда процент продольного армирования (особенно растянутой зоны) превышает 2%. Чем больше процент продольного армирования, тем хрупче разрушение, соответственно чем меньше - тем пластичней. Угол наклона пирамиды продавливания, который в свою очередь определяется направлением главных напряжений, зависит от армирования и геометрии плиты. Теоретического обоснования к сожалению не встречал, только эмпирические формулы для его вычисления - например у Сергиевского А.Д, Georgopoulos.
Если ошибаюсь, то поправьте.
AlexBud вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 11:54
#459
Proforg82
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
На мой взгляд (никому не навязываю своё мнение) разработчики перемудрили с учетом моментов в расчете на продавливание. Раньше их вообще никто не учитывал. Возможно соглашусь, что время диктует своё и наверное надо вносить коррективы, но не на столько же заморочено, всё-таки потом СНиПами пользуются не только (и не столько) доценты и профессора, а и инженеры-прикладники, и производственники, для которых всё должно быть предельно ясно, просто и быстро.
Возможно смешной и наивный вопрос. Но почему нельзя просто умножить F/Fкр, на «1,5» и потом сравнить с «Единицей», и таким образом учесть влияние изгибающих моментов? Пусть даже если они и вообще не будут возникать в конкретной конструкции, всё равно учесть их влияние по максимуму.
Просто возни с расчетом предельных моментов, которые определяют конечный результат максимум на 1/3, необоснованно гораздо больше, чем с расчетом предельной сосредоточенной силы, которая в свою очередь фиксированно определяет минимум 67% результата.
Ведь моменты вообще мугут быть маленькими и всё равно приходится осуществлять рутинный замороченный расчет моментов сопротивления и моментов инерции, чтобы добавить влияние изгиба в конечный результат.
Proforg82 вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 15:45
#460
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Proforg82 Посмотреть сообщение
кто бы делал расчет руками, нормкад вполне себе считает, с "ручным" отчетом
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
