Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Почему при расчете схемы выдается сообщение неустойчивость тип 3 в узле 6109 в направлении UY
Непрочитано 25.11.2019, 09:11
Igor1985
Очень часто в Robot выдается сообщение о неустойчивости тип 3. Бывает просто заново схему строишь с абсолютно теми же данными, схема считается и сообщения нет. А вот когда начинаешь ковыряться в схеме с типом 3 зачастую ничего не получается сделать, чтобы это сообщение пропало. Пример во вложение. Может кто-то подскажет, как бороться с таким предупреждением
Тип файла: rar для dwg.rar (437.9 Кб, 68 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.11.2019, 15:21
Igor1985
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
По-хорошему, в программе должна быть кнопка в постпроцессоре - показать автоматические связи. Такая, большая, красная. Когда связей не накладено - неактивная, серая и незаметная. И чтобы можно было грабить корованы посмотреть усилия в этих связях. Возможно, даже с фильтром ненулевых усилий, чтобы видеть, какие из них создают проблемы. Короче, что-то я опять размечтался. Пойду протокол на бумажку переписывать.
Если бы в Роботе такая кнопка была, то тогда никаких вопросов не возникало бы...
Igor1985 вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 15:26
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Или это был тонкий троллинг
Ну конечно. Без ха-ха и жизнь плоха.
А списка узлов с указанием проблемных степень свободы - не достаточно?
Удобнее видеть ошибки там, где их надо исправлять. Ворд же подчеркивает слова с ошибками, а не сохраняет список для просмотра в блокноте. Автокад обводит незамкнутые части контура, а не пишет их координаты в командной строке. В программистских редакторах работа с ошибками тоже в виде протокола сделана - но всегда можно перейти к месту обнаружения по щелчку, и горячие клавиши вперед-назад по списку работают.
Зачем переписывать - обычный txt-файл
Он при двух мониторах еще ничего работает. А при одном - переключаться между окнами, что-то выделять, куда-то копировать - все лишние действия. И, например, после крупных правок в схеме таких узлов десятки могут быть, по одному их ловить неудобно. Просто странно, что очевидная вещь в расчетных программах отсутствует.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 00:26
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Я работаю с двумя мониторами. А вот коллега напротив использует три.
Направление для Ваших новых разработок?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 07:25
Chebyn
Так черным по белому пишет в протоколе расчета, что может бы косяк
Может старк что-то и пишет про нуль-элементы и т.д. Лира - нет.
Надо только не забывать читать протокол расчета, а не быстрее лезть смотреть результаты...
Дельная мысль, пойду запишу.
Chebyn вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 09:58
Бахил
Царицын
Возможны 3 варианта.
1. Нули на диагонали. Мгновенно-изменяемая система. Например, прорезные шарниры. Определяется "на берегу" до обращения матрицы. Лечится просто: вместо нулей ставится любое число от 1 до 1е10. На результаты не влияет.
2. ГИС - отсутствие опорных закреплений. В зависимости от "решателя" может быть получено решение или нет. Однозначно результаты неправильные.
3. Плохая обусловленность матрицы жёсткости: различие жесткостей более 1е10, 1е20 в зависимости от мантисы. Большие значения воспринимаются как закрепления. Решение получается всегда, но не всегда верное. Не все программы это анализируют. Ошибка выявляется при анализе результатов.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 16:11
| 1 #26
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
По себе знаю. После расчета прога стразу открывается, вот и лезу на автомате смотреть результаты. А если бы обратил внимание на замечания в протоколе, может время впустую бы не потратил.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 07:33
#27
Chebyn
Igor1985, посмотрел вашу схему. Общие рекомендации к упрощению. Очень много совместных узлов (с объединением перемещений), первично ругается на место свеса прогона, лучше все заморочки убрать и просто пересечь стержни. Но, боюсь, при такой детализации схемы, будет вылазить что-то еще. Возможно новую схему будет накидать действительно проще.
опыт видно сразу
Последний раз редактировалось Chebyn, 09.12.2019 в 09:51.
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2019, 10:15
#28
Igor1985
Спасибо. Я нашел проблему. Дело в том что Роботу не нравится учет расцентровки узлов фермы из труб в местах крепления раскосов к поясу.Сместил раскосы, чтобы они приходили в узел без учета расцентровки, проблема пропала
Igor1985 вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 10:19
#29
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
... и расчёт стал, скорее всего, неверным
IBZ вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 11:45
#30
Бахил
Царицын
Не "скорее всего", а однозначно неверным.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 15:31
#31
IBZ
Расчетчик МК
Я написал так потому, что Скад, на котором я работаю, вполне спокойно "хавает" эксцентриситеты в 5 и более миллиметров. То есть, если в рассматриваемой программе такая же математика, то не исключено, что убраны мизерные значения, никак не влияющие на расчёт.
IBZ вне форума
Почему при расчете свободных длин при моделировании фермы элементами рамы и при моделировании фермы ферменными элементами получаются разные результаты vlasctelin SCAD 3 11.07.2018 09:07
В узле фермы по с. 1.460.3-22.1 не сходятся оси элементов. Почему? инженеррро Металлические конструкции 5 02.07.2018 14:05
Почему в СКАДе при задании типа схемы существуют совершенно две одинаковые? Dan0007 SCAD 2 21.09.2016 16:44
Упаковка схемы при расчете в ПК Лира Kejtosik Лира / Лира-САПР 2 15.12.2014 12:41
Сообщение при расчете узлов в Комета-2 yurakolomiets SCAD 1 01.04.2013 20:51
