Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Методика конструирования в Solidworks.
Непрочитано 15.02.2020, 20:49
Tolaat
Конструирую и черчу в Autocad (давно). Процесс примерно такой- прорисовывая характерные разрезы (виды) определяю предварительную форму и размеры деталей. Позже, прочерчиваю детали более подробно, уточняю их размеры и конструкцию. Затем правлю сборку (те предварительные разрезы). Процесс повторяется нужное число раз. Оговорюсь сразу - форма и размеры деталей заранее неизвестны. Пример такого подхода можно увидеть в книге "Конструирование узлов и деталей машин" П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов, издание 1998 года, стр. 334 - конструирование рамы.
Скачать можно здесь https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1352626
Сейчас заканчиваю курсы Solidworks. Пока видел как по готовым формам и размерам строят детали затем встраивают их в сборку. Т.Е. фактически чертят а не конструируют. Видел примеры черчения "сверху - вниз" на Youtube, как-то излишне сложно. Возможно оптимальный подход - придумывание конструкции в 2d (см. начало), а когда детали проработаны начинать их строить в 3d а затем 3d-сборку? Может быть я не понимаю возможности и преимущества Solidworks. Помогите разобраться.
Последний раз редактировалось Tolaat, 15.02.2020 в 22:05. Причина: Ссылка на книгу
Непрочитано 18.02.2020, 09:47
rusl3
Сообщение от Tolaat Посмотреть сообщение
В солиде черчения, в классическом понимании, нет. Это скорее рисование чертежными инструментами. Солид, в первую очередь, инструмент для создания 3d моделей (однотельный или многотельных или бестелесных - неважно) с последующей полуавтоматической подготовкой исполнительной информации. Именно наглядная модель которую можно покрутить, разрезать, обмерять произвольным образом (да много что с ней можно сделать, включая расчет и различные проверки) и облегчают процесс конструирования.
Зачем придумывать в 2d? Строим грубую модель в 3d, а потом отсекаем/добавляем, где надо на основании того как деталь вписалась в сборку. Подходов масса, ни один не догма.
Например строим вал цепного транспортера. До всего этого, по заданной производительности тр-ра и скорости цепи, предварительно определены габариты и мощность привода. Это определит размер подшипников и диаметры посадок и приблизительно базу между подшипниками. Шейки звездочек (по условию собираемости) должны быть больше посадок подшипников. С одной стороны вал входит в редуктор, так и пририсуем ему вылет. Уже можно построить модель вала и назначить ориентировочные размеры. Потом собираем сборку из таких вот черновых деталей и смотрим/крутим. Там подшипник не влазит, вал надо длиннее.. Только смотрим всё это на наглядной модели и модель (сборка) перестраивается сама при изменениях, не надо ничего перечерчивать и пытаться по 2d представить 3d.
rusl3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2020, 18:54
Tolaat
Сообщение от rusl3 Посмотреть сообщение
Хороший пример. Тут все конструируется в продольном разрезе, я бы в нем и компоновал.
Затем рисовал бы детали уже в 3d (опять же если потом есть потребность в моделях), собрал бы 3d сборку. Правил бы конструкцию через модели деталей в сборке.
Есть еще момент... Чертежи полученные из моделей - валы (оси) порезаны вдоль, сколько болтов есть столько и рисует (причем без упрощений), осевые линии
надо добавлять самому, нельзя исказить масштаб где-либо на виде, сборочные чертежи перегружены лишними подробностями.
Умиляет правда "обязательная" изометрия, даже если на чертеже ничего сложнее болта не изображено.
Последний раз редактировалось Tolaat, 18.02.2020 в 23:44.
Tolaat вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 21:20
Умиляет правда обязательная изометрия, даже если на чертеже ничего сложнее болта не изображено.
Для кого обязательная?
Автор темы   Непрочитано 18.02.2020, 23:49
Tolaat
Виноват. Добавил слову "обязательная" кавычки.
Tolaat вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 07:24
Liukk
Не требуйте от программы ИИ. Программа же не знает где валы и что нельзя резать. Все эти "моменты" элементарно приводятся в соответствие с ЕСКД. Не нужна аксонометрия - не используйте её.
Liukk вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 10:06
1 | #26
Taracka
Признаюсь, сам работаю именно по описанному Вами методу. Именно потому, что долго работал в Акаде и также часто проектирую совершенно новые изделия и набросок проще всего сделать в Акаде. Хотя предварительно вообще в тетрадке можно нарисовать, чтобы понять как это вообще все связать между собой.
Болты можно в сборку вообще не ставить или погасить лишние. Исказить масштаб? Это как? Делайте выносной вид в любом масштабе, количество "подробностей" зависит только от вас.
Taracka вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 10:42
#27
Bull
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Обычно под этим подразумевают намеренное увеличение малых углов и увеличение малых элементов без выносных видов (на месте т.е.) для наглядности. Уменьшает количество графики на чертеже, что упрощает читаемость. Но в 3D так не сделать, тут всё взаимосвязано. Но и принимать это за недостаток не надо.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 11:34
#28
Inginiger
Можно рисовать отдельными телами в детали. ПОтом, устроивший результат , сохранить как сборку. Отдельные тела сохраняются в отдельных файлах, получается сборка без назначенных сопряжений. Остается только добавить связи, крепеж, редактировать по мелочи в деталях.
Например мне так намного удобнее.
Inginiger вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 18:22
#29
Даже с кавычками там нет никакой обязательной изометрии.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2020, 21:01
#30
Tolaat
Мы отклоняемся от сути, но я поясню. Я имел ввиду что изометрическую проекцию добавляют в чертеж часто без всякой необходимости,
как этакий "обязательный" дармовой элемент.
Последний раз редактировалось Tolaat, 19.02.2020 в 21:15.
Tolaat вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 21:26
#31
Liukk
А кто вас заставляет это делать?
Повторю
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2020, 22:12
#32
Tolaat
Повторю
Хорошо, не буду.
Tolaat вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 08:50
#33
Практически все из вышеперечисленного настраивается. Ну, кроме разве искажения масштабов. Но в этом случае гораздо быстрее сгенерировать местный вид.
Непрочитано 20.02.2020, 09:39
#34
Liukk
Хорошо, не буду.
Странная позиция. типа: "Не понимаю зачем это сделано автоматом на простых деталях - значит и вообще не нужно."
Есть у меня детали, достаточно сложной формы с кучей отверстий в разных плоскостях, так чтобы технологам/токарям более понятно было, добавлял и по два изометрических разреза. Ибо и сам в собственном чертеже немного "плавал". В ACAD' е я бы возился с этими деталями намного дольше.
Я работал в компасе 3D, пробовал T-flex и SoldEdge. Сейчас работаю в SolidWorks'е. Моё личное мнение - SW самая дружественная САПР программа для конструкторов из перечисленных.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 10:48
#35
Tolaat
Почему вы решили, что это моя позиция?
Сам иногда добавляю изометрическую проекцию. Редко и хорошо подумав - чертить то руками.
Однако недоумеваю когда многие (не все) пользователи Solidworks и похожих программ вставляют изометрию в простые чертежи, когда в ней нет никакой необходимости.
Tolaat вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 11:14
#36
Liukk
А потому, что вы её несколько раз акцентировали.
А это их проблемы и нормоконтроля на них нет... (ГОСТ 2.305-2008 п.4.9 Количество изображений (видов разрезов сечений) должно быть наименьшим...)
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 13:46
#37
Tolaat
Это ваша трактовка, я ничего подобного не писал.
Если хотите, я бы сказал так - "Не понимаю зачем исполнители чертежей добавляют изометрию "автоматом" на простых деталях - по моему это вообще далеко не всегда нужно."
Предлагаю на этом тему моего (нашего) отношения к изометрии закончить, как не имеющую прямого отношения к основному обсуждаемому вопросу.
Tolaat вне форума
BIM моделирование объектов капитального строительства в SolidWorks romanchik SolidWorks 29 25.04.2018 11:59
Статический анализ конической пружины Solidworks ax_me_best SolidWorks 7 18.11.2014 22:57
SolidWorks Costing он же Costing Tool Visla SolidWorks 1 17.01.2013 09:39
Методика расчета и конструирования фундаментов на мерзлых грунтах с сохранением мерзлоты cheap Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2009 20:23
