Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 12.03.2018, 07:30
#2661
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от dimpro Посмотреть сообщение
Добрый день. Посмотрите и рассудите, устойчива или нет вся система в целом (речь идет о расчете на устойчивость). Расчет не мой, от меня требуется разрешение на строительство.
Да, устойчива в целом (проверил на 5-и формах) и поэлементно. Мопед, хоть и не Ваш, весьма жесткий.
Наиболее уязвимые элементы - наружние опорные раскосы ферм. Но запас солидный (30%), разрешайте строительство.
В модели и постпроцессоре есть некоторые "нечистоты", не влияющие на результат.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.03.2018 в 07:44.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 08:54
#2662
ProjectMaster
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
Судя по книжке (Дикович, 1960), формулы для расчёта такой оболочки выведены именно что для безраспорной оболочки, точнее, той, диафрагмы которой допускают горизонтальные перемещения.
Если бы Дикович рассмотрел методику учета всех вариантов снеговых загружений и ветровых загружений с учетом динамики (по СП 20.13330.2011) - я бы согласился с Вами с Диковичем.
Нужно считать нормальную моментную оболочку с учетом реальных опорных конструкций. Результаты будут вообще другие.
Учебник 1960 года - это для справки.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 10:50
#2663
BIzzzzzzON
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Причём тут все варианты снеговых загружений, ветер с динамикой и "нормальная оболочка с реальными опорными конструкциями" вообще? Есть конкретный пример в пособии, я хочу его реализовать в SCAD и спрашиваю советов. Там есть конкретные расчётные предпосылки, которые можно ввести. Была б реальная оболочка, а не пример, разговор был бы о другом.
моментную оболочку
На сколько понял, в пособии и у Дикович рассматривается моментная теория расчёта.
с Вами с Диковичем
Дикович рассмотрел
К слову, Дикович - это она)
Вы не видели, что я сам написал год издания - иначе зачем эта "справка"?
А книга лаконично и при этом понятно написана. Коэффициенты из неё перекочевали в современные СП.
Последний раз редактировалось BIzzzzzzON, 12.03.2018 в 11:20.
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 12:26
#2664
ProjectMaster
Для безраспорной оболочки:
На мой взгляд, по опорному контуру оболочки следует установить связи только по Z.
В одном узле наверху оболочки (по центру тяжести) установить горизонтальные связи только по X и Y. В этих связях при симметричной нагрузке реакции будут равны нулю, они ничего не исказят, с другой стороны мы поборем мгновенную изменяемость.
Непрочитано 12.03.2018, 17:39
#2665
Nnatta
Всем приветики! Посмотрите пожалуйста мою схемку. Существующий монолитный участок. Нужно устроить проем. Правильно ли все задала в скаде. Как я поняла такой большой проем никак не повлиял в данном расчете скада или я что то не допонимаю))) и да, МУ шарнирно на балки
Тип файла: spr Монолитный участок.SPR (75.7 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
КЖ1 — по МУ.dwg (1.12 Мб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось Nnatta, 12.03.2018 в 18:09.
Nnatta вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 18:13
#2666
BIzzzzzzON
Нет. Тогда вообще система граничным условиям перестаёт удовлетворять. Сходимость даже по нормальной силе пропадает.
Непрочитано 12.03.2018, 18:25
#2667
ProjectMaster
В середине сверхуоболочки ХУ связи ставили?
Непрочитано 12.03.2018, 19:32
#2668
v.psk
Псков
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
я ничего не понял по схеме. двг файл не открылся.
новая версия тоже
Последний раз редактировалось v.psk, 12.03.2018 в 20:31.
v.psk на форуме
Непрочитано 12.03.2018, 20:14
#2669
Nnatta
Вот так попробуйте
Тип файла: dwg
DWG 2007
МУ.dwg (521.6 Кб, 17 просмотров)
Nnatta вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 20:29
#2670
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Правильно ли все задала в скаде. ..
Не понятно, почему два ряда опор? Вроде как на обычные балочки-стерженьки плита положена...И почему "отверстие не повлияло"? Перемещения смотрите - все адекватно.
И у Вас сочетаний нет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 20:52
#2671
Nnatta
Перемещения да смотрела. Получается усиление не нужно вокруг проема, в количестве вырезанной арматуры? данные 12шки проходят вроде как я посмотрела. Ряды опор исправлю)) А вот с сочетаниями не понимаю. Для чего их надо задавать ,есть же нагрузки, а зачем их сочетания?
----- добавлено через ~44 мин. -----
пересмотрела в экспертизе жб - углы слабое место
Nnatta вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 23:30
#2672
v.psk
Псков
Из того что бросилось в глаза по схеме, и немного расходится с описанием:
Я бы оставил связи только по z, в двух узлах добавил x y, и x для ухода от ГИС.
Нет нагрузок по периметру отверстия, а они наверное должны быть, или от венткороба, или от косоуров, и пр.
Рсу и постпроцессор не смотрел.
Там где что-то вырезается нет анкеровки, кроме того, ближайшая к краю отверстия рабочая арматура может оказаться на расстоянии ее шага. Это бы надо учесть при расчете, скорее всего конструктивными мероприятиями.
Сочетания? Это рсу чтоли? Чтобы посчитать сечение в постпроцессоре.
Углы то понятно, там пик напряжений, можно размазать немного, снизив начальный модуль упругости.
Кстати советую сразу снизить на 0.2, с тем , чтобы посмотреть прогибы от комбинации нормативных нагрузок.
v.psk на форуме
Непрочитано 13.03.2018, 05:26
#2673
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. А вот с сочетаниями не понимаю. Для чего их надо задавать ,есть же нагрузки, а зачем их сочетания?..
РСУ - для анализа поведения. Вам разве неинтересно, какая картина перемещений и усилий например при основном сочетании? Как Вы анализируете-то? Или Вам достаточно получить армирование и досвидос?
Для чего вообще вот эта строка:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 10:39
#2674
Nnatta
Очень интересно! Вот только не понимаю как задать комбинации...((( а именно коэффициенты какие и что с чем сочетать Была бы благодарна, если бы чуть чуть объяснили
По z на всех балках? и в каких узлах сделали бы х, у и почему?
Нагрузок по периметру кроме ограждения нет, есть там точечные, я их приложила
Nnatta вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 08:18
1 | 1 #2675
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Добрый день
Решил тут попробовать реализовать пример 10 (СБОРНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ОБОЛОЧКА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ГАУССОВОЙ КРИВИЗНЫ) из Пособия к СП 52-117-2008 (https://dwg.ru/dnl/9642) в SCAD (версия 21.1.1.1).
Хотел для начала получить усилия, но удалось добиться более-менее приемлемого сходства только по продольным усилиям. По остальным же - не очень, как и по прогибам.
Подозреваю, что дело в граничных условиях, точнее, связях по контуру, есть вариативность в их задании.
Прошу покритиковать и дать советы.
Может дело в том, что для определения разных усилий необходимо принять разную толщину оболочки?
Вот у вас принято 6.3 см, сошлись одни усилия, примете 16,45 сойдутся вторые, 29,1 - третьи? А для совпадения всех усилий в одной модели необходимо полностью эквивалентное сечение по всем используемым характеристикам для определения этих усилий.
На истину не претендую, во все коэффициенты и какая толщина где используется по пособию не вникал.
Название: Толщина оболочки.JPG
Andrey88 вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 09:08
#2676
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не понял, что интересного-то? В ВУЗе на втором курсе по Конструкциям первым делом знакомят со сбором нагрузок, с классификацией нагрузок, принципов их сочетаний, при этом на 99% ссылка на СНиП "Нагрузки и воздействия". В т.ч. на раздел например 6 СП20 "Сочетания". Странно, что Вы собираете нагрузки и далее даже не интересуетесь их сочетаниями, а полагаетесь на РСУ программы. Как так?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 09:54
#2677
Nnatta
Поняла, спасибо. Просто только пробую считать в самом скаде, всех ньюансов не понимаю... Во вспомогательных программах Скада не требуются сочетания, поэтому и упустила про них вообще... А очень хочется научиться считать в Скаде, к сожалению в моем окружении нет людей, которые бы научили, объяснили как правильно считать там, вот на своих ошибках и учусь.....
Nnatta вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 10:21
#2678
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот тут в теме и почитывайте про расчеты в СКАД.
Так то исходными являются нормы. В первую очередь "Воздействия и нагрузки", затем "...конструкции". Скад лишь струмент..
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 10:25
#2679
BIzzzzzzON
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Точно, хорошая идея. Спасибо.
Там дельта_1 и лямбда_1 используется для всех усилий, кроме моментов.
Ввёл для новой схемы дельта_2 и лямбда_2, как вы сказали, - сошлись моменты.
Но появился вопрос - возможно ли эти данные из двух различных схем использовать как-то для автоматического подбора арматуры в Скаде?
Ещё непонятно, почему нормальные усилия и главные напряжения не сходятся в центре оболочки на 10-15%? Вроде бы там ГУ не должны влиять, и расхождение должно быть минимальным.
И всё равно вопрос по граничным условиям остаётся - по сдвигающим усилиям (если за их аналог брать тау_xz), разница в 20-30%.
Непрочитано 14.03.2018, 10:46
#2680
Nnatta
Спасибо, читаю, изучаю, смотрю Но вопросы возникают всё же
Nnatta вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
