18.08.2019, 15:46 | #1 | |
Команда "ластик" перестала работать, Что делать?
КР, КМд, КЖи
КР, КМд, КЖи Регистрация: 01.04.2011
Дело в том, что у него и у меня русская версия, и я не помню, как ластик называется в английской версии программы, по моему Erase.
Ну и?меня не очень название команды интересует. Это кнопка со стеркой, все знают. Мне интересно, как ее отремонтировать, чтобы работала.)) |
Может, вообще в виду имелась _.trim
----- добавлено через ~1 мин. ----- trim это обрезать, а я пишу про стерку, надо чтобы кнопка работала и прикола кста не вижу)) |
Ну... тогда давайте со всеми подробностями. Для начала версия, может какие навески есть... А то я вот сразу могу подумать что с каким растром работает, там действительно кусочек можно распознать и удалить...
Рисуем пару пересекающихся линий и "ластиком" умудряемся стереть половинку одной? С векторами так только Trim работает как мне кажется. Сразу извиняюсь, но речь точно об автокаде? Дело в том, что так, как Вы описываете, умеет работать команда "удалить" в _Компасе_ |
Говорит ничего не делал, работало все, а потом перестало Причем именно стеркой усекал линии, не удалял. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Какой вопрос, такие и ответы.
Так выясните у товарища как именно работала команда, что спрашивала, что делала. Тогда хотя бы будет понятно что именно за команда. А на кнопку можно повесить любую существующую команду. |
кнопка "ластиr" не работает. Это Erase. Я знаю, что она такая же, как Delite, но он говорит, что она работала, как trim. Что не понятно )). Напишите плиз, как повесить команду трим, на кнопку ластик...тады уж))
Переназначить элементарно, но хотелось бы разобраться. Он там ничего в куи не переделывал? У меня таких "мастеров" полно, так накрутят что диву даёшься.
Полезная привычка сохранять настройки программы - уже бы всё вернули как было. Увы, работаю на лицензии и менять часто не могу... Нет у меня 2017, поэтому ничем не помогу. В старых такого не встречал, только в Компасе такое нашёл. |
Действительно, полностью переназначать команду - это совсем не правильно. Но через CUI (НПИ) можно на нужную панельку вытащить команду Trim, если действительно нужна она, и повесить на нее иконку от Erase ...
P.S. Если б у меня кто-то сделал подобное - я думаю сильно пожалел бы ... Последний раз редактировалось AlexCondor, 18.08.2019 в 21:03. |
по поводу сохранять настройки я ему уже предложила, почему то отказался. Сама я у себя давно уже так сделала. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
редактировать команду trim, заменив иконку иконкой от команды erase (хотя смотрю тут уже разобрались). А человеку можно рассказать про эффект Манделы. Частный случай подмены памяти )
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 19.08.2019 в 07:18. |
Ни в чем не разобрались. Кнопка стерка, как не работала, так и не работает. Напишите плиз как сделать, чтобы она хотя бы функции Erase выполняла. При нажатии вообще ничего не происходит. Плиз, плиз!)) |
"восстановить исходные настройки"? Или как там это называется, не помню.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я имел ввиду, что мой вариант уже был назван в вопросе "как тримкать через иконку со стеркой"
Век живи, век учись - ... |
А вы, Mariya, спросите его: как он помечал границу, до которой он удалял часть объекта? Ну, скажем часть нарисованной линии. Или он стирал, двигая мышку туда-сюда как это делает старинный ластик? И как ему удавалость стереть до точно нужного места? Ведь при ручном черчении надо было наступить на слишком длинную линию, например, бумажкой или лезвием безопасной бритвы...
Последний раз редактировалось Vova, 19.08.2019 в 23:47. |
Перестали работать команды | Sneginka_Clan | AutoCAD | 3 | 03.12.2018 18:44 |
Перестала работать handent | Zaghim | Программирование | 7 | 12.04.2017 14:28 |
Перестала работать команда Edit text | Moris | AutoCAD | 9 | 02.03.2016 11:23 |
Перестала работать подсветка объектов при наведении на них курсора в AutoCAD 2015 | _Ram_ | AutoCAD | 2 | 25.02.2015 19:42 |
перестала работать кнопка выполнения макроса | LAmyk | AutoCAD | 6 | 26.09.2014 12:56 |
