16.12.2019, 13:33 | #1 | |
Помогите определиться с материалами кровли при ремонте здания больницы.
Вам надо выполнить два условия:
1. Выполнить кровлю из негорючего материала, это может быть металлочерепица, профлист, фальцованный металл (хотя судя по OSB вы собираетесь битумную черепицу укладывать) 2. Найти в торговой сети огнебиозащитный состав, гарантирующий доведение до 2 группы огнезащитной эффективности, чтоб на него был действующий сертификат и внятная инструкция. Обработать стропила и ОSB. И ещё момент - деревянное чердачное перекрытие и II степень огнестойкости может вызвать вопросы. В плане обеспечения REI 45 |
Деревянное перекрытие у меня тоже вызывает вопросы...Мы делаем утепление фасада так как здание не проходит по теплотехническому расчету и планировали поверх перекрытия между балками перекрытия и стропильной системой кровли уложить минераловатный утеплитель с пароизоляцией и поверх зашить его теми же OSB плитами (видимо, потом эти плиты тоже придется обработать антипиреном или поискать что-то негорючее). Такой вариант вызовет меньше вопросов? |
В тех случаях, которые описываете вы, сверху идёт ОСБ , который может только способствовать горению, и юридически любой "придуманный" вариант могут отправить на лабораторное испытание. Как то так |
Определение класса ответственности при кап. ремонте кровли | guliya | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 18.05.2018 13:14 |
Помогите с выбором программы для расчета кирпичного здания. | Артур1985 | Расчетные программы | 1 | 29.04.2018 12:25 |
Помогите выбрать оптимальную конструктивную схему монолитного каркасного здания | dmitrii.timon | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 12.03.2018 12:59 |
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 | Glop | Архитектура | 4 | 07.11.2017 19:16 |
помогите выбрать конструктивную схему для двухскатной деревянной кровли с пролетами 6300 и шагом колон 6000 | kisch_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 10.03.2011 14:36 |
