Альбомы технических решений и чертежи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Двери в санузлах с уплотнением в притворах или нет?
Непрочитано 26.02.2020, 23:20 #1
akaevelin
Подскажите пожалуйста, мой первый гап когда-то поделился примечанием "Двери в санузлах, КУИ, лестничных клетках, венткамерах, электрощитовой, тамбур-шлюзе, а также наружные двери предусмотреть самозакрывающимися с уплотнением в притворах" которое было у него еще со времен проектных институтов. С противопожарными и эвакуационными все понятно, а что про санузел?Потом не раз еще видела такое же применение и сама закладывала. Сегодня высказали мнение, что мол двери в санузлах должны быть с щелью (без уплотнения) для проветривания...но в санузле есть вытяжки.
Непрочитано 27.02.2020, 01:33
2 | 3 #2
иваниваныч
Сообщение от akaevelin Посмотреть сообщение
Не должны, но могут (часто). Как и в душевых/ванных. Вытяжки недостаточно, нужен еще приток, без него она работать не будет. Приток и обеспечивается щелью под дверью, либо приточной решеткой в двери (иногда в стене). Естественно, ни о каком уплотнении в притворах в санузлах речь идти не может. В самозакрывании тоже не вижу смысла (разве что, чтобы не воняло, но тут уборка нужнее).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2020, 01:50
akaevelin
Тогда вытекает следующий вопрос, уже не раз было такое что куи и санузы на первом этаже в объеме открытого лифтового холла с лифтами с режимом перевозки пожарных подразделений, следовательно двери противопожарные, следовательно с уплотнением в притворах, и что-то я не замечала чтобы где-то закладывали те же решетки (в электрощитовых помню такие решетки в дверях с запениванием при пожаре) или любой другой приток
akaevelin вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 06:23
| 1 #4
ShaggyDoc
Добавлю - если щели или решетки нет, вытяжка не будет работать, на трубах и бачках появится конденсат. Каждый может проверить на своей квартире.
Сейчас лучше всего использовать специальные переточные решетки, устанавливаемые в нижней части двери. Раньше их просто не было, поэтому и писали про "щели". Но попробуйте обрезать установленную в коробке дверь - для СУ их специально не делают.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 08:30
engngr
сети
Московия*
У меня у двери в с/у уплотнение по бокам и сверху - без уплотнителей было бы менее комфортно, мне кажется.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2020, 08:59
akaevelin
А по поводу решеток, вот монтажники удивятся, если увидят что им нужно пилить двери и ставить решетки
Последний раз редактировалось akaevelin, 27.02.2020 в 09:15.
Непрочитано 27.02.2020, 11:19
| 2 #7
иваниваныч
Что значит "монтажники удивятся"? Вы же делаете спецификацию элементов заполнения проемов - там должны указать, что двери с решетками/дать рисунок полотна с решеткой. Заказчик может сразу заказать такие двери готовыми, а может Подрядчику на стройке поручить пилить. Все знают заранее, что их ждет. Можно в стенах решетки заложить, а не в дверях.
Непрочитано 27.02.2020, 12:19
| 1 #8
АрхитекторМ
Если вы проектировщик, ключевым для вас должен быть норматив. Это СП 44.13330.2011
5.18 Вход в уборную должен предусматриваться через тамбур с умывальником и
самозакрывающейся дверью.
Про уплотнение в притворах требований нет
Также по заданию вентиляционщиков, для притока воздуха ставят решётку в нижней части двери. На моём опыте расположение и размер решётки задают ОВ, архитектор в спецификации дверных блоков даёт эту решётку и указывает в каких дверях она должна быть
АрхитекторМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2020, 14:05
akaevelin
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
Так, тема пошла куда-то не туда. СП 44 станет для меня ключевым, когда я буду проектировать административные и бытовые здания промпредприятий.
Там вверху в посте было конкретное предложение по пилению дверей. В остальном спасибо, все ясно понятно.
Непрочитано 27.02.2020, 16:49
АрхитекторМ
Согласен. Только более подробно расписанных норм по санитарно-бытовым помещениям вы вряд ли найдёте. Я предполагаю, что в любых общественных зданиях надо делать тамбур и дверь с устройством для самозакрывания (без уплотнения в притворах)
----- добавлено через ~49 мин. -----
Вот с этого момента тема пошла не туда)))
Непрочитано 27.02.2020, 18:11
jtdesign
Riga
С/у же очень разные (на одно "очко" и на очень много "очков"). Также как здания в которых их устраивают. На моей практике при реконструкции поставили даже противопожарную дверь. Так как коридор по одну сторону противопожарной стены, а помещения с/у по другую. Много летаю, так вот в аэропортах где огромный поток народу, двери есть только в кабинках (соответствующей легкой конструкции) и у технических помещений.
jtdesign вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 18:59
АрхитекторМ
Касательно этой темы - все должны иметь тамбур (исключение - универсальная кабина для ММГН) с самозакрывающейся дверью (без уплотнения в притворах), все должны иметь приточную решётку в стене или в двери, и вентиляцию
Направление открывание двери кладовой в МКД (выход на пожарную лестницу) АлександрЕ Пожарная безопасность 7 06.06.2019 09:45
Дымогазонепроницаемые противопожарные двери Route Архитектура 7 26.10.2018 13:39
Прогиб подоконника порога балконной двери под нагрузкой Tyhig Архитектура 23 23.06.2014 10:16
Быват ли огнестойкие двери EI30 и EI60 без порога ? drill_man Конструкции зданий и сооружений 1 19.12.2012 13:15
Раздвижные автоматические двери и ППБ zenk Архитектура 6 11.06.2008 12:46
