А кто то тут начинал разговор? Разговор предлагает аргументированное изложение своего мнения, а пока его излагаю только я. |
Г.Тюмень
Не может же этот документ (ЖК РФ) разжевывать использование тех, или иных пунктов СП. Там же: "Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения допускается в случае: 3) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.". |
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
ГИП б/у, а я разве против? будем соблюдать, но СНиП (в случае если здание построено по СНиПу).
лично меня интересует только один вопрос :необходимо ли при перепланировке соблюдать СП. да и то чисто для расширения кругозора. |
И пущай нам хошь один Ыксперд слово поперёк скажет! |
Не очень понимаю, как можно заплутать в одной (1) сосне - что на момент совершения действия (строительство/реконструкция), это действие должно соответствовать текущему, актуальному законодательству. Поэтому логика "будем пользоваться теми нормами, по которым здание строили", - в частности, если строили по СНиП, будем выполнять СНиП, а не СП, это дичайшая дичь. |
Новомосковск (Тула)
Так СНиП не действует. По логике таким же успехом можно соблюдать почеркушки в тетради студента.
С другой стороны есть приказ минстроя №138, там есть четкий пункт 4: |
Если вы получили положительное заключение (разрешение на строительство) до указанной даты и еще строите, или подали на экспертизу (на получение разрешения на строительство) до указанной даты то действуют еще старые нормы и переделывать ничего не надо. Если подаёте после этой даты - будьте добры, соответствуйте текущему законодательству. Поэтому тут всё "ясно и понятно" (с) "Они сражались за родину". |
Новомосковск (Тула)
oldfox2003, не совсем внимательно читал. Я так понимаю фразу "вплоть до их реконструкции и капитального ремонта" слебует понимать как "реконструкция и капитальный ремонт не входят в этот пункт"?
Красноярск
я ранее задал вопрос: при перепланировке в квартире (для примера здание 2000 года постройки) следует ли соблюдать СП, действующие на текущее время? Ответа нет. Моё мнение - не нужно. (в отличии от реконструкции)
для Николай Г., требований по соблюдению актуальных нормативно-технических документов (НТД) при перепланировке квартиры в здании, запроектированному по СНиП НЕТ. oldfox2003, на эти посты я ответил полностью. Про норму закона... - это можно прочитать в каждом тех регламенте (возможно в законе о тех регулировании тоже есть). Твоё понимание пункта 4 не полное, мой юный ученик. С тобой беседу прекращаю. |
Новомосковск (Тула)
Дык, если перепланировка, то так читается "Положение документов в области стандартизации, включенные в перечень, не являются обязательными к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до 1 июля 2015 года." Если перепланировка идет в составе капремонта, то другое дело. И то эта фраза "вплоть до..." меня смущает (как то двузначно я ее вижу).
Г.Тюмень
Кроме того, посмотрите, ведь Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 25.03.2015) действует и по сей день. А вот использование старых СНиПов оправдано при выполнении обследований существующих зданий (но это другая тема). И если вы не согласны с подобными мнениями, и настаиваете на своём - почему бы не обратиться с просьбой, разъяснить этот вопрос, в местную МВК? Ведь именно эта организация рассматривает соответствие проектных решений при перепланировках требованиям норм (законодательства). Последний раз редактировалось ГИП б/у, 24.09.2015 в 18:32. |
Эээ, ну ваше право, так считать, но это ответы из разряда "сколько яиц в холодильнике, если крокодилы полетели на юг". Единственный ваш ответ: "буду соблюдать СНиПы, и усё тут". Если это прямо в каждом техрегламенте написано, то тем проще её процитировать. |
По проекту СП 54.13330.2016 кухню нишу определяют как "пространство в жилой комнате", кухню-столовую - как "помещение с зоной кухни и столовой". Так что устраивая кухню-нишу, мы жилой комнаты все-таки не лишаемся С другой стороны, к холлу я ее уже не пристрою сбоку
Это стремная формулеровка. Посмотрите мой проект например - если кухня ниша часть жилой комнаты, значит мои 4 кв метра коридора, на площади которых я соорудил к-н, стали жилой зоной. То есть если сосед сверху захочет там сортир возвести - ему откажут или мне не дадут к-н возвести?
Г.Тюмень
Всё отдано на усмотрение местных властей. Вот столкнулся с подобным - в Москве действует ППМ № 508 в редакции 840, где в п. 3.7 Приложения 3 четко озвучено о необходимости Заключения о возможности перепланировки от Автора проекта (при инд. проекте). Однако в МЖИ заявили, что это требование относится только при влиянии перепланировки на конструктив. А если не затрагивается оный, Заключение может изготовить любая фирма, имеющая СРО. |
Последний раз редактировалось planeta908, 09.10.2017 в 11:59. |
