16.07.2019, 13:36 | #1 | |
Плита на упругом основании 19,5м*7,05м. Можно ли обойтись без деф и усадочных швов?
град Воронеж
Слишком оптимистично, минимум 2 недели. Дней 5 надо дать плите набрать прочность. Я бы шов сделал, разницы во времени это не дает. Армировать единовременно, лить тоже. Доску поставить для разделения.
С уважением, yarrus77 |
где резать не важно - важно равномерно по всей поверхности
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. Последний раз редактировалось Валакин, 16.07.2019 в 16:25. |
Псков
А в чем смысл делать плиту переменной толщины?
Лучше бы подготовить основание с уклоном. Для тяжёлых машин я бы взял плиту навскидку толщиной 400, фон д12яч 200. Может быть на тот же объем бетона и выйдет. Надо не забыть на въезде закладуху сверху, чтобы техника не отбила углы. А ещё лучше зуб ( если все- таки оставлять толщину 250). .... Может быть из-за старой плиты такое сечение.... Тут надо внимательно , ... Рассчитать, законструировать , наверное вновь устраиваемая плита частично на нее опирается? Или на уплотненное основание? ----- добавлено через ~1 ч. ----- Вот ещё что ... . хорошо бы увеличить модули и коэффициенты постели основания, выполнить щебеночную подготовку например. |
v.psk Изначально заказчику было предложено 2 варианта: тот, что на картинке и как вы говорите, плита одной толщины, но под наклоном. Как я понял со слов коллеги, то от плиты одной толщины отказались потому что площадке нету места, чтобы уклон нормальный сделать. Места очень мало. Так же был вариант с маленькими опорными стенками вдоль длинных сторон, но от него тоже отказались т.к. это дольше по времени. По толщине 250 должно быть нормально, 400 как то совсем много. Старую плиту демонтируют, кстати она по фотографиям толщиной ну я бы сказал 150мм всего. Про основание согласен, хорошее основание залог успеха. Я так понял там собираются новое основание делать, песок+щебень. PS Про какую закладку вы говорите? Я так понимаю простой уголок туда поставят и все. |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
По поводу основания: 50мм подбетонка В7.5; 300мм щебня 20-40, 500мм песок. Не знаю, что у вас на счет промерзания? Если суровые зимы, то я бы еще ЭППС добавил под подбетонку (или под песок? - хз, вечная дилемма)
По поводу бетонной плиты толщиной 1350мм - это слишком много, может всё таки какие-то подпорные стенки выложить из ФБСок по быстренькой, потом засыпать грунтом и залить плиту по уклону!? Что бы плита не съезжала? П.С. Уголок металлический по торцевым граням где техника заезжает - мастхэв.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. | Skovorodker | SCAD | 132 | 02.03.2024 17:20 |
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? | ДыМ | SCAD | 13 | 22.01.2018 08:46 |
Принцип суперпозиции для балок и плит на упругом основании | TCO Slave | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.07.2014 12:22 |
Плита на упругом основании в ЛИРА 9.4. Что-то не клеится... | Новенький инженер | Лира / Лира-САПР | 10 | 27.07.2010 09:42 |
