Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2016. Создание эскиза в сборке с последующим изменением самой детали.
Непрочитано 09.08.2016, 15:44 #1
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Добрый день! Подскажите, кто знает, как делать эскизы в сборке на детали, чтобы, при последующем открытии этой детали, она перестраивалась так, как сделал ее в сборке? И еще вопрос. Почему при создании эскиза на детали в сборке можно только вытянутый вырез применить, а остальные команды не доступны? Спасибо!
Непрочитано 09.08.2016, 16:33
RomanVoznii
Самара
Может быть вы путаете редактирование детали в сборке с операциями в сборке?
RomanVoznii вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 17:24
Winston Smith
Сообщение от RomanVoznii Посмотреть сообщение
Уверен, что именно так.
Сообщение от XXe Посмотреть сообщение
Не только операции вытянутого выреза. А операции, связанные со снятием материала. Как раз-таки потому, что это операции со сборкой. Т.е. сделать отверстие в собранном изделии можно, а вот нарастить (за счёт, например, бобышек) само собой нельзя.
Для понимания вашего вопроса мне хотелось бы какой-то пример. Ну или поясните чуть подробнее, что Вы хотите. Вечером, если не забуду, сделаю сборку для примера и выложу, чтобы Вы сказали это ли имеете в виду или нет. А то начну что-то объяснять, а в итоге мы просто друг друга не поняли)
Winston Smith вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2016, 09:46
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Хорошо, вот на примере скажу. Есть модуль, обшиваю я его сэндвич-панелями. Модуль имеет форму дома с углом ската крыши в 5 градусов. Его длина 12 м. Ширина 3200. Имеются окна, дверь, отверстия под трубы. Сэндвич-панель имеет размеры 6000х1000х100. Так вот гораздо удобнее, собрав сборку из стандартного сэндвича, на месте рубить, но так, чтобы потом доделав все вырезы, открыть отдельно каждый пропиленный сэндвич, он сохранял свойства из сборки.
XXe вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 12:17
Winston Smith
Видимо, я туповат, но всё равно не очень понял
Возможно, Вам нужна функция "Распространить элемент в детали". Отметив эту галку, отверстие, сделанное в сборке, будет присутствовать и в детали.
Непрочитано 10.08.2016, 12:36
Liukk
И если все детали (панели) до этого были вставлены в сборку методом "копировать - вставить" или "массив", то получите ОДНУ "универсальную" деталь со всеми отверстиями.
Liukk вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 13:31
Winston Smith
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Само собой редактируемые детали должны быть другой деталью. Ну либо можно сделать конфигурации на разные варианты: с вырезом и без.
А возможно, стоит заранее подготовить в деталях эскизы для вырезания, уже эти эскизы привязывать к сборке.
Непрочитано 10.08.2016, 13:38
Liukk
Сообщение от Winston Smith Посмотреть сообщение
Правильно, а редактировать детали можно (и нужно) непосредственно со сборки (тут и предварительные эскизы на деталях не обязательны). Только заранее необходимо определиться где будут детали с отверстиями, а где - без. Не вставлять детали безрассудно копированием.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2016, 13:41
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
А можно в сборке переименовать все измененные детали и присвоить им свои имена (чтобы не получить, как сказал Liukk, одну универсальную деталь со всеми отверстиями)?
Спасибо огромное, именно она мне и была нужна! А может тогда подскажете, какой функцией включить движение подсборок в сборке?
XXe вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 13:59
ПКМ на подсборке в дереве - Свойства - решить свободно
Автор темы   Непрочитано 10.08.2016, 14:09
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Спасибо, ув. Солидворкер
XXe вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 21:33
Кондратий Тихонович
У меня, как я понял, вопрос очень близкий к данной теме.
Я хочу из сборки "выкусить" кусок материала заданной формы.
Этот "выкус" охватывает сразу несколько деталей.
И потом мне нужно на каждую деталь сделать свой чертеж.
Простейшие эксперименты с отверстиями - бобышками показали, что сделать, чтобы отверстие "выкусывало" материал сразу из нескольких деталей - возможно, НО когда виртуальную деталь открываешь в отдельном окне (чтобы из него сгенерить чертеж детали) - то "выкус" в детали исчезает.
Таким образом есть две проблемы:
1. Как сделать "выкус" материала сразу у нескольких деталей (причем входящих в разные подсборки) не просто бобышкой, а деталью сложной формы
2. Как сделать так, чтобы "выкусы" материала в деталях, сделанные в сборке, сохранялись и когда открываешь детали в отдельном окне (когда кликаешь на значок открытой папочки)
Помогите пожалуйста решить эти проблемы.
Да. и солид у меня не 2016-й, а 2010-й
2.
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 22:25
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
Использовать фичер "отступ", либо делать несколько вырезов
Галка "распространить элемент в детали" не помогает?
Непрочитано 27.12.2016, 22:27
Кондратий Тихонович
Не могли бы "разжевать" для тупого?
Вот создал я в сборке деталь. Виртуальную.
Как её теперь превратить в "выкус"/"вырыв" материала сборки?
Куда нужно ткнуть?
----- добавлено через 36 сек. -----
Если её ещё найти
Непрочитано 28.12.2016, 08:28
Включить режим редактирования первой "выкусываемой детали" в сборке.
Выбрать "отступ" и в качестве конечного тела выбрать выкусываемое, а в качестве тела инструмента -выкусывающее. Поставить галку "вырез". Выйти из режима редактирования детали.
Включить режим редактирования следующей и повторять по просветления.
Если её ещё найти
Вырез-вытянуть в сборке - Область действия элемента.
Непрочитано 28.12.2016, 19:14
Кондратий Тихонович
Чувствую без видео мне не обойтись.
Не могли бы Вы на видео, снятого со своего монитора, показать как Вы это делаете?
Последний раз редактировалось Кондратий Тихонович, 28.12.2016 в 19:27.
Непрочитано 29.12.2016, 21:48
Кондратий Тихонович
Короче "спасение утопающих - дело самих утопающих".
Решил задачу.
Вот видео: https://yadi.sk/i/Y8uHAfew35ompp
Непрочитано 01.01.2017, 00:33
Кондратий Тихонович
Я все правильно сделал?
Или можно было сделать лучше/проще?
Закладные детали монолитного ростверка отражены в чертеже фундаментных балок Пряник29 Основания и фундаменты 30 03.04.2015 12:16
Создание разрезов 3D детали в пространстве листа Arrenius AutoCAD 7 12.07.2014 23:41
SolidWorks сборка из детали сохранением тел. ETCartman SolidWorks 3 31.01.2012 11:28
снятие фасок в сборке в Solid Works arov-dm SolidWorks 18 07.12.2009 11:59
SW2007: Преобразование многотельной детали в сборку Creator SolidWorks 4 30.07.2009 13:35
