Как правильно снести пристройку к жилому дому?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно снести пристройку к жилому дому?
Непрочитано 10.11.2025, 16:34 #1
Владимир Мохначев
Изыскания, проектирование
Архангельск
Заказчику нужен проект сноса пристройки к жилому дому! Будет госэкспертиза. Пристройка - торговый центр, в ней есть отопление, вода, электричество, вентиляция, она в два этажа, нулевой и первый. Жилой дом и пристройка - одно целое по документам, то есть одно здание. Получается, что снос пристройки - реконструкция жилого дома, т.к. меняется площадь и объем здания, кроме этого могут быть затронуты фундаменты жилого дома. Т.о. требуется разработка проекта реконструкции жилого дома. Дом советской постройки, современным требованиям по энергосбережению не соответствует, отопление водяное того времени. Нужно ли этим проектом реконструкции учитывать реконструкцию и самого жилого дома или можно ограничится сносом пристройки? Если реконструировать и дом, то придется утеплять фасады, реконструировать систему отопления и т.д. или нет? Вопрос к опытным ПГС-никам, кто проходил госэкспертизу таких объектов. Заказчик думает, что все просто, ведь нужно всего лишь снести пристройку.
Последний раз редактировалось Владимир Мохначев, 10.11.2025 в 19:54.
Непрочитано 10.11.2025, 18:17
иваниваныч
Сообщение от Владимир Мохначев Посмотреть сообщение
На кадастровом учете стоят как один объект?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 10.11.2025, 18:27
zebs
Пытаться сделать проект только на снос, это будет 100% гарантия отрицательного заключения экспертизы.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2025, 19:48 На кадастровом учете
Владимир Мохначев
Архангельск
Да
Да это один объект, я писал.
Владимир Мохначев вне форума
Непрочитано 10.11.2025, 21:31
Дмитррр
НЛО
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Не будет отрицательной. С большой степенью вероятности ГГЭ в рамках предварительной проверки не примет проект, как несоответствующий формулировкам (просто не будет заключать контракт на экспертизу). И это будет считаться, что повезло, т.к. это будет бесплатный отказ. Если же примет, то сразу возьмёт деньги за экспертизу и потом их уже не вернёт))
На этом многие застревают если подать объект на экспертизу, как капитальный ремонт, а ГГЭ посчитает, что это реконструкция.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 10.11.2025, 21:39
| 1 #6
hasa
Казань
Будет госэкспертиза
По какому критерию это госэкспертиза?
Жилой дом - это многоквартирный жилой дом, кооператив, другие варианты?
Кому принадлежит участок/участки на котором находится ОКС?
Что именно принадлежит заказчику?
hasa вне форума
Непрочитано 11.11.2025, 09:42
| 1 #7
иваниваныч
Я бы для начала попытался сделать кадастровое разделение на два объекта, это решило бы все проблемы. Если такое невозможно - думать о реконструкции. При реконструкции прописать в задании на проектирование, что она ограничивается только сносом пристройки, без приведения жилого дома к современным нормам. У самого такого опыта ограниченной реконструкции нет, но неоднократно встречал у коллег.
Непрочитано 11.11.2025, 15:23
Leonid555
А что будет на месте пристройки? Ради чего весь этот снос затеяли?
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2025, 17:06
Владимир Мохначев
Архангельск
Предлагаю посерьезнее, вопрос то не простой. Нельзя подать в экспертизу объект как капремонт если это реконструкция, т.к. название должно отражать суть проекта! И заказчик не может менять названия как хочется, госпрограмма и т.д.
Сообщение от hasa Посмотреть сообщение
Кому принадлежит участок/участки на котором находится ОКС? - уточню, но сути это не меняет на самом деле.
- ничего, заказчик - государство
Я отразил суть вопроса в самом начале. И вопрос заключается в следующем: Если пристройка - часть жилого дома, то ее снос это реконструкция (меняется объем и площадь здания)? С первой частью все вроде согласны. Если реконструкция, то нужно ли приводить в соответствие с действующими нормативными документами сам жилой дом, утепление, отопление, может быть другие инженерные сети и элементы здания? - Вот главный вопрос.
[quote=hasa;2104732]По какому критерию это госэкспертиза?
обычная Экспертиза проектной документации и материалов изысканий на предмет их соответствия нормативным документам и проверка сметы.
про жилой дом - Многоквартирный многоэтажный жилой дом, обычный, есть собственники есть наниматели и т.д.
Интересное предложение. Как бы убедится, что это возможно. Потому что затевать проект с экспертизой уж очень накладно, не зная наверняка что это возможно.
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Ничего
Последний раз редактировалось Владимир Мохначев, 11.11.2025 в 17:19.
Непрочитано 11.11.2025, 17:27
| 1 #10
zebs
Да. Наиболее надежный способ направить официальный запрос в ту организацию, которая будет проводить государственную экспертизу проектной документации.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2025, 17:30
Владимир Мохначев
Архангельск
Абсолютно верно. Даже если ТЗ оформлено неверно, то на экспертизу объект не сдать.
Может и стоит попробовать
Непрочитано 11.11.2025, 17:35
Дмитррр
НЛО
А кто сказал, что я не серьёзен? Ты просил опыт, я его рассказываю.
Гособъект. Нужно привести в порядок. Заказчик назвал кап.ремонтом. С разными гос.органами согласовано финансирвоание, как на кап.ремонт. Конкурс по 44 ФЗ проведён как на кап.ремонт. В ТЗ написано "кап.ремонт".
Но при обследовании и изысканиях выяснилось, что сгнило слишком много, и чтобы не потратить деньги впустую надо перестроить значительную часть сооружения.
Проект сделан и согласован с кем надо под титулом кап. ремонт. Осталось малость. пройти ГГЭ. При том экспертиза нужна даже не на проект а лишь на достоверность смет. Но нет: ГГЭ говорит: у вас реконструкция, в таком виде не примем на экспертизу, если хотите переделывайте технические решения. Только переделанные технические решения никому не нужны (это превратилось бы чуть ли не в декоративный внешний ремонт, который заказчику не нужен, и проектировщикам стыдно было бы делать). Итог: расторжение контракта. Возможно, лет через несколько заказчик вновь пройдёт весь цикл согласований, запросов на выделение средств и всё прочее уже на реконструкцию и объявит новый конкурс.
Так и в твоём случае. Вы с заказчиком что угодно можете написать. Хоть снос, хоть что. Он даже может согласовать с нужными ему органами это, как снос. Но для ГГЭ не будет аргументом. Конечно, это не гарантированный исход. Много зависит от деталей, от частного мнения эксперта и прочего, но риск такой есть.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2025, 17:41
Владимир Мохначев
Архангельск
Все именно так и есть. Вот я и хочу понять суть. Вопросы были выше. То что это реконструкция по сути своей и нам и экспертизе и так ясно, значит должно отразится и в названии, но я пока не понял нужно ли при этой реконструкции приводить в порядок сам жилой дом. Потому что одно дело запроектировать снос и оставить все остальное не тронутым (пусть и с измененной площадью и объемом) и совсем другое дело запроектировать реконструкцию и + по сути ремонт всего жилого дома.
Владимир М
Непрочитано 11.11.2025, 17:56
zebs
Это же не частный дом. А вы можете своими новыми решениями причинить людям в жилом доме вред. Поэтому, экспертиза это не пропустит. Потребует обосновать.
zebs вне форума
Непрочитано 11.11.2025, 18:10
Leonid555
Должно быть выполнено обследование здания и сделаны выводы не только о состоянии несущих конструкций, необходимости их замены и возведении дополнительных конструкций, но и о состоянии систем отопления и вентиляции и необходимости их замены. Кто гарантирует, что после сноса пристройки системы ОВ и ВК будут работать как ни в чем ни бывало?
В любом случае потребуется чем то ограждать помещения в жилом доме, сейчас примыкающие к пристройке. Придется выполнять в этих местах гидроизоляцию подземной части и заново делать участок фасада на первом этаже жилого здания. И вот на этих участках вы будете работать по современным нормам, а на остальных частях жилого дома пусть все останется как было? Вряд ли такое прокатит.
В любом случае официальный запрос в экспертизу должен быть не формальной бумажкой, а подкреплен материалами обследования и выводами на их основе. Иначе получите формальный ответ на формальный вопрос.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2025, 18:26
Владимир Мохначев
Архангельск
Обосновать придется все и ремонт и оставление как есть. Вопрос то в том должны привести или не должны? Был ли у кого-то такой опыт? Я считаю, что должны, т.к. и правда снос может повлиять, но вот как должно быть на самом деле, этот вопрос пока без ответа.
Да, Оказывается запрос уже делали и ответ оказался абсолютно ни о чем, типа того, что мы действуем в рамках законодательства.
Владимир М
Непрочитано 11.11.2025, 20:51
hasa
Казань
Ничего
1. Сначала пишут "государство", а потом выясняется, что это младший специалист АХО МУПа И.И.Иванова.
2. Любые действия с ОКС может выполнять только собственник. Если это многоквартирный жилой дом, то это общая долевая собственность. И.И.Иванова идет лесом.
3. Ваш "главный вопрос" - мелочь. Разумеется нужно.
4. ГГЭ обязательно нужна - казенные деньги.
hasa вне форума
Непрочитано 11.11.2025, 22:54
engngr
сети
Московия*
Как тз напишут, так оно и поплывет, имхо.
engngr вне форума
Непрочитано 11.11.2025, 23:47
Podpolie
Offtop: Мне вот интересно, чисто из жизненного опыта. Зачем понадобилось сносить потенциальную Пятерочку или Магнит и ещё для шаурмы, и ПВЗ место будет? Вредительство какое то или собственник сложный по понятиям?
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.11.2025, 08:49
Бим
пенсионер
Украина
У толковых заказчиков давно юрист в штате. Это все к нему.
Бим вне форума
Требования к индивидуальному жилому дому блокированной застройки Bibendum Пожарная безопасность 2 30.07.2024 17:53
Какое минимальное расстояние от стадиона к жилому дому по ДБН? Rostyslav_IF Архитектура 2 04.10.2020 15:26
Как правильно рассчитать примыкание подколонника и ростверка на поперечную силу при отрыве Akim_1989 Железобетонные конструкции 14 10.11.2017 18:52
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
