15.03.2006, 21:01 | #1 | |
Сбор нагрузок на балку в Scade
строительство
Украина
инженер Регистрация: 05.12.2005
Удивительно, но сегодня тоже с этим же вопросом столкнулся.
Пришел к выводу, что если попробовать смоделировать балку а сверху стенку, то в результате армирования получим бред. Жесткость стенки на много больше жесткости балки поэтому надо балку выбрасывать и делать расчет стенки. Балку для большей точности можно задать элементом плиты просто с жесткостью балки. Если ошибаюсь поправте. |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
если стена способна понести всю нагрузку (например ж.б.) то следует предоставить ей эту возможность если стена - перегородка то в зависимости от материала перегородки существуют рекомендации норм (к сожалению не могу быстро отискать) по распределеиню реакций от такой конструкции, или взять как равномерно распределенную (в запас) |
