10.03.2011, 13:27 | 1 | | #1 |
Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия?
инженер-проектировщик
Барнаул
инженер-проектировщик Регистрация: 08.04.2008
Барнаул
верхний слой кровли (покрытие )хотят сделать из профнастила...я отдала чертежи с рулонной кровлей, они сказали НЕТ! нужен профнастил...я тоже не совсем понимаю целесообразность этого...но думаю может все же реально это сделать?
1.очищаешь крышу от старой кровли
2.заделываешь цементным раствором все щели 3.вдоль ската укладываешь контробрешётку 4.на контробрешётку - пароизоляцию (т.о. создаёшь зазор для вентиляции между плитой и утеплителем, зазор выводишь на коньке) 5.на пароизоляцию - к контробрешётке обрешётку перпендикулярно скату 6.между обрешёткой укладываешь утеплитель 7.по обрешётке, опять вдоль ската, контробрешётку 8.по контробрешётке - ветро-гидрозащиту(т.о. создаёшь вентзазор для вентиляции утеплителя, вентзазор выводишь на коньке) 9.по контробрешётке опять таки обрешётку. поперёк ската 10.наконец! к контробрешётке профлист |
пирог толстый. 450-500 мм. я конечно понимаю, что заказчик предполагает приклеить пенопласт 100 мм и сверху профлист. но ты так не делай.если утеплитель замокнет, то утеплять он ничего не будет. крыша промерзать будет, плесень, и т. д.
если сэндвич-панели, то к плитам направляющие, поперёк ската, к ним панели. только в направляющих отверстия делай или вразбежку укладывай, для вентиляции. В любом случае старую кровлю целесообразно снять, все отверстия и стыки плит зачеканить цементным раствором. Последний раз редактировалось Sерж, 10.03.2011 в 14:38. |
Пермский край
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
В советское время по ребристым плитам крыли шифером.
Брус 50х150(на ребро) привязывается в монтажным петлям плит, между брусками укладывалась минвата, сверху уложенного и привязанного за петли бруса(50х150) поперёк с шагом 600мм прибивалась обрешётка(брус 100х50(h)), а уж по обрешётке прибивался шифер. Профлист можно прикрепить шурупами так же, как и шифер, только шаг обрешётки сделать побольше. ----------------------------------------------------------------- Странно, что никто об этом не знает... Это весьма распространённый вариант штучной кровли по ребристым плитам в 70-х - начале 90-х годов прошлого(!!! ) века! |
пароизоляцию лучше всё таки сделать. кроме того, если кровля реконструируемая, то петель уже может не быть) и пожарные будут недовольны, если дерево применять. категория здания по пожаробезопасности какой? степень огнестойкости здания?
Если покрытие кровли - мет. профлист, то необходимо ли в местах , где находятся лестничные клетки делать монолитные участки покрытий этих л. клеток? | Koral | Архитектура | 13 | 26.10.2010 23:46 |
Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона | Тася | Железобетонные конструкции | 2 | 06.05.2010 07:58 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
