Чтобы отслеживать координаты в Map, надо установит СК для чертежа:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63171 пост № 6 |
Предлагаю еще свой вариант. Проще и наглядней и есть возможность отмены последней поставленной точки (правда на ctrl+z прикрутить не смог).
Писал конкретно для координорования отвода. точки и текст ставятся в один из двух предлагаемых слоев. Заранее извиняюсь перед владельцами английских версий, Вам придется искать русскоязычные команды в коде и менять их на аутентичные (подобрать смог не все) Код:
з.ы. сильно ногами не пинайте, это моя первая программа...
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 10.11.2011 в 12:41. Причина: Исправляем по советам... |
Строку (command "_text" x h "" i) советую дополнить проверкой на значение предустановленной высоты текущего текстового стиля. Если она не 0, запроса на h не будет.
Как проверить сие не придумал... переделал, что бы даже не смотрел на это через (entmake...)
з.ы. у меня это и не надо, потому как и стиль создаю програмно. Убрал эту строку, подумав, что не все пользуют такие шрифты как у нас...
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Посмотри (а можешь взять на вооружение) здесь ru-text-draw.
Там же есть ru-text-add и ru-text-entmake Еще замени русские опции на английские с _ Цитата:
Экспорт координат выбранных объектов из AutoCAD в *.txt
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? Последний раз редактировалось Disney, 30.03.2012 в 10:32. |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Cтранно, что никто не заметил экстра-фатальной ошибки:
посмотри на фруме как нужно прописывать в программe функцию *error* , если сразу не начнешь ей пользоваться правильно, то поимеешь много неприятностей позже, рекомендую взять за образец из примеров, написанных VVA (намек) |
Геодезёр Регистрация: 24.09.2005
Russia, Moscow
А можно еще добавить следующее:
ВАЖНО: данный скрипт не работает на ACAD 2012 x64 SP1 RUS Исправьте плз |
Grigarash, Не стоит писать одно и тоже во всех темах, в которых есть ссылка или упомянута программа, достаточно вашего вопроса в основной теме посвящённой программе. Если вам не отвечают сразу, значит либо ищут решения вашей проблемы, либо некогда, либо ваш вопрос не интересен автору.
Как можно предлагать, если вы не видели работу программы 1-ый не сложно, но пока нет желания, 2-ой считаю не уместным (чертить нужно 1:1). 3-иё пункт реализован, во всех возможных вариациях,
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Тема экспорта координат в последние пару дней получила бурное развитие на cadtutor'e
Добавил в пост #7 версию с cadtutor'a с описанием
S R G, Это ты к кому обращаешься? ECoorE rev6 экспортирует круги
Добрый день! В этом посте http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=244237&postcount=7 выложен распрекрасный скрипт coort.
Дело в том, что для оформления разных листов чертежа пришлось дважды нумеровать одни и те же точки (то есть на одном листе - одна нумерация, на другом - другая). Соответственно у каждой точки стоит по два номера (один на одном слое, другой на другом). Я думал с помощью coorta для каждого листа экспортировать координаты с соответствующими номерами. Так вопрос такой - не знаете ли вы можно ли что-то сделать, чтобы coort не выбирал текст с выключенных слоев? то есть чтобы можно было выключить к примеру первый слой с нумерацией и COORT выбирал бы текст только со включенного,то есть второго. Заморозка слоя не помогает. |
Barti, Обновил EcoorE до r8. Теперь тексты для Coort с блокированных слоев не выбираются
Уважаемые знатоки, всем доброго времени суток. Может кто-нибудь помочь разобраться с кодом. Лисп по команде EcoorNP вполне устраивает, только хотелось бы дополнить эту команду возможность добавлять в текстовый файл семантические коды точек (0- рельеф, 2 - откос и т.д.). Предполагается указывать код в ответ на запрос, при выборе полилиний из которых выцепляются точки. Очень слабо разбираюсь в Lisp. Помогите пожалуйста. Понимаю, что нужно добавить команды в функцию vva-export-point. По-моему сюда:
Только вот как это сделать не понимаю - lisp для меня сложноват. Если вдруг скинете код, то по возможности объясните, какие команды добавились и что они выполняют, ибо хочется разобраться на будущее. Исходник прилагаю: Код:
По просьбе отсюда в EcoorE rev.9 добавлены настройки округления координат и возможность экспортировать координаты в виде XYZ и YXZ. Обновил #7
инженер-конструктор, инженер генплана Регистрация: 18.06.2007
Ставрополь
Программа PtManager 2.4
При импорте точек из файла *.txt, они вставляются в мировую систему координат, хотя на панели инструментов у меня установлена именованная (моя) система. Пробовала в разных файлах, результат тот же, как исправить ситуацию? Последний раз редактировалось lara, 06.07.2015 в 10:21. |
lara,
1. Правило хорошего тона подразумевают, что система координат той местности, где вы работаете совпадает с мировой системой координат Автокада. Читать здесь, здесь и здесь. Поэтому лучше изменить свой стиль работы 2. Обратиться к автору 3. Попробовать другую программу Импорт координат из текстовых файлов форматов txt, sdr, csv и других в AutoCAD или отсюда Import coordinates from a text file txt (sdr csv) in AutoCAD
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 06.07.2015 в 13:54. |
Ставрополь
Спасибо за помощь, очень приятно и полезно.
У меня начальные знания по ПСК, буду разбираться. По поводу программы "Импорт координат ...AutoCAD 2.10", была я до этого на сайте Геодезист, т.к. регистрация требуется, я не смогла скачать. Теперь попробую. Не так быстро, но после разбора, отпишусь что и как. |
Экспорт координат из dxf в txt | eilukha | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 26.04.2008 21:53 |
Нумерация точек на плане и вывод их координат в полярной системе | kukuikar | Программирование | 1 | 17.02.2008 11:15 |
Получение текстового массива координат точек. | Камыч | AutoCAD | 5 | 30.07.2007 12:28 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
простановка реальных ординатных размеров (координат точек) | AnnaT | AutoCAD | 7 | 15.06.2005 17:56 |
