Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Непрочитано 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Непрочитано 16.04.2012, 12:50
1 | #221
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Может быть кто-то успешно применяет свой метод?
Правильный метод:
1. Создается таблица параметров в модели.
2. Таблица параметров редактируется для достижения нужного вида: скрываются строки, вставляются строки слева и сверху ячейки А1, куда можно писать все что нужно.
3. Таблица параметров вставляется в чертеж (выделить вид на чертеже - вставить таблицу параметров). Таблица в нужном виде и с нужными размерами вставится в чертеж.
GriSt вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 13:02
#222
Creator
конструктор (нестандартка)
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Правильный метод:
1. Создается таблица параметров в модели....
Мне этому еще предстоит научиться. А если можно, сейчас по срочному, может быть кто знает, как связать текст заметки со значением избранного размера детали (то есть вставить значение размера в заметку)?
Creator вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 13:08
1 | #223
Я пока рисую в ручную инструментами эскиза и вставляю записи
А почему не вставкой таблицы?
Например, если бы можно было связать текст заметки со значением избранного размера детали (то есть вставить значение размера в заметку), то дальнейших вопросов по данной теме не последовало бы...
При редактировании заметки нужно просто тыкнуть в нужный размер, и он вставится в текст заметки. Работает так же для шероховатостей, баз, позиций, обозначения отклонений формы.
Непрочитано 18.04.2012, 19:21
#224
ogr_zlodei
Коллеги подскажите, где посмотреть или как поступить с деталями. Я пользую макросы от Leon. Всё замечательно, но переодически сталкиваюсь с "проблемой" стандартных изделий. Как(или где) я могу поставить в детали атрибут "стандартная деталь", чтоб не создавать на нее чертеж и она в SpecEditor в графе наименование была стандартных изделиях? Ну и чтоб надпись была какая мне нужна или хотя бы та что присваивается, например, винту из тулбокса.
ogr_zlodei вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 23:46
#225
ogr_zlodei, попробуй присвоить свойство IsFastener со значением ДА.
Непрочитано 19.04.2012, 07:53
#226
Krapivnik
Город П
Сообщение от ogr_zlodei Посмотреть сообщение
Сойство IsFastener типа "Номер" со значением 1 обязательно. Обычно этого хватает, но если нужна красивая сортировка крепежа в спецификации типа
Винт ГОСТ11738-84
М8х30
М10х40
М10х50
,то еще ряд мер нужно предпринять.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 08:06
#227
Mek
Изобретение металлических гаражей
Всем привет.
Как (быстро) нарисовать вот такую рамку в Солиде?
Рамка состоит из двух пар уголков. Один уголок тупо обрезан, а другой имеет вырезы для стыковки.
Уголки гнутые, из листа 1 мм
Как это нарисовать в солиде?
Можно ли нарисовать два уголка, а потом один из них продлить до нужных поверхностей или кромок, так чтобы полки у него удлинились только в нужных местах. Таким образом чтобы образовалась разделка под стыковку?
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 08:27
#228
Как сварную деталь нарисуй, а полки в нужных местах подрежь.
Непрочитано 19.04.2012, 10:37
#229
Mek
Пробовал вчера сделать сварную деталь из прокатного швеллера.
После подрезки полученная деталь повторяет радиусы второго швеллера, по которому обрезалось.
На это предлагаете закрыть глаза, или можно как-то обойти?
Mek вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 10:47
#230
SW какой?
Непрочитано 19.04.2012, 11:00
#231
Mek
SW какой?
2011
Mek вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 11:12
1 | #232
Примерно так
Тип файла: zip Уголки.zip (104.0 Кб, 113 просмотров)
Непрочитано 19.04.2012, 11:59
#233
Mek
Примерно так
Аа, понятно.. А мы вчера видимо пробовали вычитание одного уголка из другого
Спасибо
Mek вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 10:24
#234
ETCartman
а вот вопрос по работе в сборке. есть ли возможность прямо из сборки раздербанить все компонены по составляющим их телам? тоесть деталь один состоит из тела 1 и тела 2. деталь 2 из тела 1, 2 и 3. и получается в результате из двух деталей пять. соответственно - по количеству тел.
все что я знаю до сих пор это сохранение тел из файла детали и создание сборки из этих тел. а было бы здорово если бы можно было сразу перейти к телам без работы с отдельными деталями.
ETCartman вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 10:35
#235
Вошел в редакцию детали в сборке -разбил -вышел из редакции детали
Непрочитано 03.05.2012, 19:26
#236
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
По обрезке уголков, необходимо назначить зазор под сварку. Для деталей менее 4 мм толщины я использую зазор 0,5 мм. Для деталей более 4 мм, при полном проваре - назначаю 1,0 мм. Фаски получаются более-менее нормальными. Все остальное - правильная подборка параметров "отсечь-удлинить".
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 14:51
#237
Mek
А с чего начать работу в Солиде?
Допустим пришел человек на новую работу в новый отдел.
Что нужно сделать чтобы грамотно поставить работу?
Могут ли быть в этом вопросе какие-то рекомендации?
Если есть тема с уже обжеванными ответами - дайте плиз..
Добавлено:
Коллеги, вопрос по солиду: в сварных деталях из прямоугольной трубы - можно ли назначить отрисовку трубы не по центру оси трубы, а по одной из стенок?
Последний раз редактировалось Mek, 04.05.2012 в 16:03. Причина: + еще один вопрос
Mek вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 16:34
1 | #238
Сообщение от Mek Посмотреть сообщение
Добавлено:
Кнопку "Поиск профиля" давишь и выбираешь точку, через которую будет проходить ось профиля.
Непрочитано 10.05.2012, 20:38
#239
iostex
SAMARA
В профиле сварной детали можно вставлять точки где душе угодно, даже за границей профиля, если это необходимо для каких - то целей.
Стоит лишь открыть профиль сварной детали в WeldmentProfiles/Каталог сортамента. У СВ12 он находиться в другом месте, стоит самостоятельно найти. Расширение - что-то вроде Libfitpath. Войдя в эскиз профиля - добавляем точку в нужном месте, сохраняем эскиз. Возможно, после сохранения надо перезапустить СВ. Дальше работаем, и всем счастье...
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 16:39
#240
ogr_zlodei
Господа! у меня беда с отображением деталей в сборках. есть сборка(и не одна) в ней(их) много деталей и всё бы хорошо, но детали я потом рассортировал для удобства и тут началось... открываешь сборку, там всё погашено, нажимаешь отобразить он говорит что не может найти, показываешь путь и иногда(!) они высвечиваются. пробовал не высвечивающиеся через ПКМ открыть, так он открывает, в свойствах где "путь к документу модели" всё верно(кстати под этим пунктом надпись "файл/загрузить" я так и не нашел где она находится так чтоб применительно к детали в сборке, а вот перезагрузку нашел), но ни в какую не высвечивает. что делать? получается только если деталь удалить, а потом её же обратно вставить, при чем с теми же путями и т.д., ну ни чего не меняется, что в невысвечивающейся, что в заново вставленной. в свойствах компанента постоянно в пункте "состояние погашения" - погашен и ни в какую не хочет быть решенным. когда нажимаешь "решен" он не высвечивается ни какими способами, а после повторного просмотра свойств компанента, он опять погашен. мне кажется, что я где-то что-то пропускаю в менюшке, но вот что?
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
