30.09.2008, 00:30 | #1 | |
Редактор VetCAD++, как отключить всплывающие окна?
проектировшик
СССР
vasilyis, у тебя вообще Vetcad есть?
Такое ощущение, что ты не понял о чем речь. У меня, например, СПДСа вообще нет. А "подсказки" выскакивают. При проведении курсором через поле текстового редактора выскакиевает 1-2-3 "подсказки" и висят как вкопанные, пока редактор не закроешь. Как вообще подсказки из редактора блока появляющиеся в текстовом редакторе vetcada могут быть НЕ багом???
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
wetr, так раньше то небыло этих глупых подсказок не имеющих никакой смысловой нагрузки, может пользователи веткада поведают сию тайну...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
пользователи имеют свое мнение, но спрашивать лучше у автора
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/boa...43318ah&page=3 или http://vetcad.ru/forum/index.php
г. Минск
г. Минск
VetCAD++ может создавать слои для таблиц, форматов и деталей оформления чертежа, если это задано в настройках? По умолчанию слои не создаются. Имена слоев задаете вы сами (в настройках). Но судя по названиям Ваших слоев, это не VetCAD++.
Инженер Регистрация: 05.05.2008
>Pyslan, Вы удалили лисповский макрос, не посмотрев какие объекты она создает на этих слоях? Потом не удивляйтесь, если ACAD или другое ПО под ACAD'ом не сможет создать выноску, какой-нибудь атрибут.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
г. Минск
Можно. Качаете архив по этой ссылке http://vetcad.ru/dnl/update37.rar и подгружаете файл vcAddons10.arx.
г. Минск
dextron3, кажется поправил, спасибо.
http://vetcad.ru/tv.rar |
СССР
VetalBY, спасибо, еще один глюк не знаю как объяснить бывает периодически но причину возникновения не могу выявить, перестает работать редактирование двойным щелчком, пока файл не закроешь и заново не откроешь не пропадает, посмотрите пожалусто
как отключить в автокаде привязки к штриховкам? | RA | AutoCAD | 18 | 21.03.2017 13:31 |
как выйти из видового окна при работе в Fullscreen? | Der конструктор | AutoCAD | 6 | 12.07.2004 12:42 |
Как отключить Autocad today в ACAD 2002? | CatEye | AutoCAD | 5 | 05.04.2004 10:30 |
Как отключить Autocad today в 2002? | CatEye | AutoCAD | 3 | 30.03.2004 15:58 |
