Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 02.12.2013, 09:30
#161
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от fn-2000 Посмотреть сообщение
Блоки искал через "переименовать", а потом "Быстрый выбор"?
В твоём случае, можно было просто вид-3D виды - сверху, он будет виден.
А вообще, _bedit в таком случае должен быть удобен.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 09:00
#162
naplekoff
Инженер
Добрый день!
Имею DWG файл неизвестного происхождения, размер файла около 55МБ.
Хочу уточнить у экспертов возможно ли уменьшить размер этого файла
http://files.mail.ru/C134F36F55744E3898B36BF4100DFC22
Мной было сделано следующее:
1.Файл открыт в AutoCAD Civil 3D 2013
2.Выполнен экспорт файла в DWG версии 2013 командой _aectoacad
3.Файл открыт в AutoCAD 2014. С помощью команды _GEOREMOVE
удалены данные о местоположении. Сохранены изменения, закрыт AutoCAD 2014.
4.В AutoCAD 2014 создан профиль с параметрами
demandload -> 2
proxyshow -> 1
proxynotice -> 1
5.AutoCAD 2014 закрыт
6.Файл открыт в AutoCAD 2014 с профилем очистки
7.Выполнено
explodeallproxy
removeallproxy
_.audit <Enter> _y
_.-purge <Enter> _a <Enter> <Enter> _n
_.-purge <Enter> _r <Enter> <Enter> _n
_-SCALELISTEDIT;_R;_Y;_E;
Размер файла уменьшился на 2МБ. Как добиться лучших результатов?
naplekoff вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 12:58
#163
KronSerg
Вода - моя работа
У тебя в блоках ужас просто, длинные линии короткими отрезками сделаны и т.п., попробуй применить в блоках Overkill.
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 20:42 Почему такой большой размер файла?
#164
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть файл. На мой взгляд он весит больше, чем должен был бы. Подскажите в чём причина?
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример.dwg (6.69 Мб, 5240 просмотров)
Малюк вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 21:02
#165
Малюк,
  1. http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
  2. команду _.audit никто не отменял. 2899 ошибок - это чересчур.
  3. попробуй рисовать не только отрезками.
  4. на фига тебе наложенные параметрические зависимости?
  5. зачем столько размерных стилей - тайна...
  6. попытайся все же делить информацию по принципу "один этаж = один файл".
  7. команду _.wblock, кстати, тоже еще не отменили
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример2k7(2).dwg (161.9 Кб, 5208 просмотров)
Непрочитано 15.12.2013, 21:39
#166
Малюк
проектировщик
Житомир
2. про _.audit - не думал что может повлиять на размер файла (кстате ошибки убрались а размер файла не изменился)
3. про рисования - Строительная подоснова была импортирована из архикада. Потом она редактировалась (разбивались блоки, полилинии, удалялись штриховки, сводилось к минимуму слоёв ,удалялись дубликаты, наложения и т.д. как быстрее и лутчше оптимизировать не знаю)
4. параметризация - был блок. Блок динамический, там много всего полезного (для работы видимостей где-то около 30...40). Здесь в чертеже применялось две видимости дверь 1 створка и 2 створки. Видимость дверь создана, как параметрический объект. Перед тем как отправлять, сделал все блоки статическими, затем purge. Размер был большим поэтому подумал если их разрушу то станет меньшим разрушил блоки (параметризация была скрыта на чертеже по этому её я не удалил) и purge, но к сожалению размер не уменьшился.
5. размерные стили - я нашёл только 4. 1 на чертеже, почему не удаляются другие (куда в ходят) не могу понять?
6. деление информации - этот файл ишёл, как задание смежникам (их так устраивает). Сам работаю в листах информацию делю по принципу одна позиция - один файл
7. по поводу _.wblock - незнал о такой команде, в данном случае она не уменьшит размер файла (блок только один).
Как у вас получилось уменьшить до такого не знаю?
----- добавлено через ~23 мин. -----
Раскажите пожалуста в чём секрет?
Делаю:
нахожу Delete constraints в меню выделяю рамкой всё и нажимаю enter
нахожу в меню audit -> Y
нахожу в меню purge -> кнопка purge all
В итоге с 6,68М стало 6,65М. Как у вас получилось 161,9 Кб. Опишите пожалуйста подробные действия?
Последний раз редактировалось Малюк, 15.12.2013 в 22:46.
Малюк вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 22:45
#167
Я же сказал - _.wblock .
Непрочитано 16.12.2013, 06:53
#168
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Малюк, ты на форуме с 2007 года, должен знать что на форуме есть тема Подоснова с принципами приготовления подоснов и со статьей в одном из моих постов, а также есть на форуме лисп с инструментами BGTOOLS, (BG означает Background, то есть Подоснова). Блоки разбивать не надо за исключением вложенных и некоторых других, вообщем, ограниченно. Полилинии зачем разбивать? Чтобы нажить неприятности? А если ее толщина что-то означает? Слои зачем обЪединять? Делать нечего? Пусть остаются авторскими, пригодиться проверить, а что, например, за линия? Штриховки можно удалять, но если с умом, зная что не введет в заблуждение ее отсутствие.
Ну и команда Wblock не имеет отношения к тем блокам, которые могут быть в исходном файле.
Непрочитано 16.12.2013, 10:40
#169
VVA
Инженер LISP
C 1992 года работаю с Автокадом, а почему команда _-W(rite)BLOCK в русском Автокаде называется -ПБЛОК для меня так и остается загадкой?
По сути вопроса. В справке о -ПБЛОК есть куцая строчка, сообщающая
Запись в новый выходной файл всего чертежа, за исключением обозначений, не связанных с объектами
Верхняя звездочка (*) - это не сноска, а опция команды
Выделенное жирным означает, что все, что не связано с объектами, имеющимися в чертеже, не будет экспортировано в новый файл.
Своего рода PURGE2
VVA вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 10:51
#170
Писать БЛОК -> ПБЛОК. Неисповедимы пути локализаторов...
Непрочитано 16.12.2013, 13:17
#171
Малюк
проектировщик
Житомир
Тоесть:
запускаем wblock
выделяем всё
указываем имя и расположение файла
нажимаем "ОК"
Полученный файл и будет требуемым результатом и поэтому исходный файл можно удалить
То есть каким-то образом была отсечена вся неиспользуемая информация. Я думал, что тоже самое можно сделать с помощью purge, но оказывается это не так. С помощью каких инструментов это можно сделать в исходном файле?
Спасибо за работу. Очень часто использую "BGBLALLDYN2S - Преобразовывает ВСЕ динамические блоки в статические". Функция лиспа заключается в преобразовывании или изменении. А здесь надо откинуть неиспользуемую информацию.
Думал что это повлияет на размер файла.
Малюк вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 10:04
#172
VVA
Инженер LISP
Остался еще один вопрос. В глаголе "писать" ударение на первый или второй слог?
Тоесть:
запускаем wblock
выделяем всё
нажимаем "ОК
Не совсем так. Я же про * не зря в #75 писал
Нажимаем не OK а *
Команда: _-wblock
<указываем имя файла>
Имя имеющегося блока или
[= (блок=файл вывода)/* (весь чертеж)] <задать новый чертеж>: *
VVA вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 23:16
#173
Малюк
проектировщик
Житомир
Не понял я с *. Где её нажимать? В диалоговом окне wblock можно нажать "ОК" "Cancel" "Help". В командной строке тоже нельзя ввести * (командная строка во время окна wblock неактивна).
Есть такой файл. История файла - сделан в AutoCAD в видовых экранах. Было переведено всё в простанство листа, там было несколько блоков динамических (разные видимости), потом все блоки были переведены в статические. Сделан audit, purge, wblock (без *).
Можно ли с помощью команд, lisp и т.д. уменьшить этот файл до меньших размеров? Если да то как?
Тип файла: dwg
DWG 2007
ТХ.dwg (9.88 Мб, 4987 просмотров)
Малюк вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 00:39
#174
KronSerg
Вода - моя работа
Похоже у тебя при переводе блоков из динамических в статические много фантомов образовалось, в приложенном файле около 60 тыс фантомных объектов.
Кто знает как от этого чистить? (111.DWG)
Грубо и не интеллигентно почистил файл (Копия ТХ.dwg)
Тип файла: dwg
DWG 2004
111.dwg (5.81 Мб, 4959 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Копия ТХ.dwg (1.23 Мб, 4941 просмотров)
Последний раз редактировалось KronSerg, 18.12.2013 в 01:19. Причина: Добавил грубо почищенный файл
KronSerg вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 01:52
#175
Малюк
проектировщик
Житомир
Перевод в статические осуществлялось с помощью BGTOOLS (Background tools) v.2.20 команды BGBLDYN2S
Рамкой выделяю всё, что находится в "Model" и нажимаю "Enter"
Малюк вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 09:12
#176
VVA
Инженер LISP
Малюк,
Найди одно отличие между этим
запускаем wblock
выделяем всё
и этим
Команда: _-wblock
а там и про * найдешь
VVA вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 09:51
#177
KronSerg
Вода - моя работа
Малюк, почистил твой файл чуть аккуратнее, но блоки всё равно пришлось разбить.
Тип файла: dwg
DWG 2004
ТХ уменьш.dwg (571.0 Кб, 5484 просмотров)
KronSerg вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 19:35
#178
Вот вам загадка как раз по теме. Как вычислить где в вашем файле гнездится гадость, дающая лишние (мега)байты?
Последний раз редактировалось Vova, 19.12.2013 в 17:53.
Непрочитано 19.12.2013, 18:42
#179
VVA
Инженер LISP
Вот еще один пример такого места.
Файл пустой, а весит 20 мб
VVA вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 21:38
#180
Kоманду Wblock для уменьшения размера файла нам предложил использовать наш препод. по автокаду в далеком 1997 году. Увы, его уже нет с нами.
С тех пор во всех темах я не уставал добавлять ко всем советам по уменьшению размера файла и команду Wblock. И, кажется, только сейчас команда входит в массовый обиход, ею заинтересовались на форуме и ее уже предлагают прежде чем я увижу тему. Поздненько....
По моей загадке (84) подсказка:
используем команду wblock, а вот методику исследования файла попробуйте найти сами.
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
