Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как определить наиболее лучшее места для вскрытия ж/б конструкций
Непрочитано 09.06.2021, 11:58 #1
Varkenlaft
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Необходимо сделать несколько вскрытий ж/б конструкций (ребристой плиты и ригель). Посоветовался с инженерами которые сказали что лучше вскрывать ж/б конструкции ближе к опоре. После чего нашел "Методические рекомендации по выполнению вскрытий строительных конструкций при техническом обследовании зданий и сооружений" в котором написано "Места вскрытия должны быть выбраны с учетом напряженного
состояния железобетонных конструкций в целях минимизации ущерба несущей способности и исключения возможности их обрушения."
Сам я раньше не вскрывал конструкции поэтому буду очень признателен если кто поделиться мудростью как это правильно делать
Непрочитано 09.06.2021, 12:43
eilukha
Там где усилия между бетоном и арматурой минимальны.
Сообщение от Varkenlaft Посмотреть сообщение
- чтобы анкеровку ослабить?
Вскрытие ослабляет не арматуру, а связь бетона с арматурой. Поэтому надо вскрывать, там где усилия в этой связи минимальны, а это там где скорость роста (производная) момента минимальна. Производная момента - поперечная сила, делайте выводы.
Последний раз редактировалось eilukha, 09.06.2021 в 12:50.
eilukha на форуме
Непрочитано 09.06.2021, 13:30
balabenuk
Технадзор
Вскрывайте где удобнее. Ничего с плитой не случится.
balabenuk вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 21:16
1 | #4
Бим
пенсионер
Украина
В обычном, не преднапряженном, бетоне сжатая зона бетона имеет высоту порядка сантиметров. В растянутой зоне допустимы трещины, с ограничением раскрытия, т.е. бетон там чисто для защиты арматуры от коррозии. В мостах так, там бетон на растяжение просто не учитывается. В преднапряженном несколько иначе все, там растяжение в сечении просто не допускается. А есть еще и частично обжатые... Может в ПГС не так. Я к тому, что где долбить определяется исходя из конкретной работы конструкции и принятых при ее расчёте предпосылок. Может это странно, но ответ должен предполагаться до "долбления". Цитата из МР у Вас совершенно верна... Обследование конструкций это высший пилотаж инженера.
Бим вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 22:48
1 | #5
v.psk
Псков
Varkenlaft, начните с серии.
По опалубочным размерам определите серию, посмотрите какие есть различия в армировании ( это необязательно продольная арматура, а может быть для ригеля, например, диаметр и шаг поперечной).
Вы уже в этот момент должны понимать что замерять, какой диапазон значений, потому что на месте возможно придется принимать решение, какой это диаметр арматуры (например 18 или 20 при результате измерений 19мм.), хватает ли данных чтобы установить марку или же надо выполнить дополнительные изыскания. Это, очевидно, тем более важно при выездных обследованиях, с большим расстоянием до объекта.
В общем случае рекомендуется рабочую продольную арматуру вскрывать на расстоянии 1/3 - 1/4 от опоры, в зоне не максимального момента и поперечной силы.
v.psk вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 15:31
| 2 #6
Бахил
Царицын
А в чём смысл вскрытия? Проверить коррозию арматуры? Или прочность бетона на выкол?
В нейтральной зоне, где нулевые напряжения.
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 15:41
eilukha
- в том, что приборов не изобрели ещё для точной проверки диаметров без вскрытия.
eilukha на форуме
Непрочитано 10.06.2021, 15:42
1 | 1 #8
v.psk
Псков
Бахил, если бы коррозию то и вскрывать видимо незачем, продукты коррозии расколят защитный слой бетона.
Я думаю вскрытие для установления типа (несущей способности) изделия
v.psk вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 04:12
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Не помню, есть ли в этих плитах усиленное армирование (2 стержень), но если нет то примерно метр-полтора от опоры отступите и вскрывайте. Поперечные ниже, момент не пиковый, Собственно в 5 посте верно написали - так обычно и делаю если есть возможность подлезть.
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Помогите определить серию конструкций buster078 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.04.2020 16:45
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Определить площадь ограждающих конструкций фасадов здания Мусабиров Железобетонные конструкции 5 01.02.2018 08:27
Как определить предельные отклонения подкрановых конструкций? RomanKrupin Обследование зданий и сооружений 3 11.06.2017 18:37
