08.06.2021, 19:13 | #1 | |
Какой учитывать момент для подбора сечения колонны?
Саратов
Псков
Ну так просчитайте и верх и низ, чтобы не было сомнений.
Можете выложить сечение/узел? Посмотрите как составляются таблицы рсу, для показательных расчетов можно собрать M, N, Q min/max. |
UA
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Пишете простую формулу проверки прочности сечения (сама формула есть в сп 16) Тиражируете эту формулу на все сочетания. Находите максимальное напряжение в сечении или коэффициент использования сечения. Вот где будет максимум, то сочетание и является определяющим
Свидетель ИГОФа :) |
Увы, максимальное напряжение прочности не гарантирует худшего результата при проверке устойчивости. Тут много об этом писалось-поищите. |
А вот усилия для прикрепления выписывать самому приходится
Інженер-будівельник Регистрация: 12.02.2020
Київ
В Скаді є утіліта "Експертиза колони" - там враховуються зусилля з верхніх та нижніх перерізів, при підборі колони. Вам лише треба розібратись з нормами і правильно задати вихідні дані, одразу звертайте увагу на прив'язку арматури (чи то до ц.в. чи до її краю)
powerfoxi, правила форума, п.5 - не читал?
Внизу колонны и продольная сила максимальная получится в любом случае. |
Как в лире задать уменьшение сечения ж.б. колонны в одну сторону. | Poreth | Лира / Лира-САПР | 20 | 08.07.2014 13:36 |
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? | Arividerchi | Металлические конструкции | 5 | 08.09.2013 15:21 |
Центрально-сжатый ф-т, учитывать ли ветери момент от него? | DOverkill | Основания и фундаменты | 2 | 04.04.2013 20:16 |
Устойчивость МК колонны переменного сечения | Serg52 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 08.01.2006 19:33 |
