Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Машиностроители, помогите разобраться с обозначением отверстия
Непрочитано 27.12.2019, 08:15
olegrussia
Скрин прилепил
Непрочитано 18.01.2020, 19:19
Tehnolog5
Не знал, что у кого-то из форумчан такие большие пальцы... Сразу вспомнилась сказка про Красную Шапочку... А если по существу, то один из форумчан даже не понимает, что моё сообщение обращёно не к нему, а к автору темы. Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 18.01.2020, 20:06
STAJOR
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Ясно же сказано, что осей на одну больше, чем отверстий.
Где именно это "ясно сказано". Ссылочку бы – почитал бы с интересом.
"если эти отверстия будут несоосны сверх указанного, то палец и кувалдой не всегда забьёшь".
Интересный ход. Палец не должен участвовать в деле. Вот что должно быть вместо этого пальца:
"С. 3 ГОСТ 24642-81
1.12. Прилегающий цилиндр. Цилиндр минимального диаметра, описанный вокруг реальной наружной поверхности, или цилиндр максимального диаметра, вписанный в реальную внутреннюю поверхность. Примечание. В тех случаях, когда расположение прилегающего цилиндра относительно реальной поверхности неоднозначно, он принимается по условию минимального значения отклонения". В смысле – должен заходить без кувалды.
Хотелось бы для полноты картины сказать ещё вот о чём. Кажущаяся нам "несоосность" при заметном смещении отверстий есть другая погрешность – отклонение от перпендикулярности торцов эти отверстий относительно их общей оси. При необходимости конструктор ограничивает это отклонение отдельным тт.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
А если по существу
...то вам следовало бы не только поучаствовать в теме со своим мнением, но ещё и извлечь для себя что-то полезное, не привлекая всуе длинные пальцы и Красную Шапочку.
А общая ось не может сломаться по определению. Если что-то неясно, спрашивайте – разберёмся вместе. Успехов!
STAJOR вне форума
Непрочитано 18.01.2020, 20:47
Tehnolog5
Только по существу и обязательством послушать (без участия в дискуссии) : неспроста слово сломалось у меня было закавычено... Подскажите, как после приварки заглушки поз.16 сохранить указанную соосность отверстий (или не "сломать" их общую ось). Удачи!!!
Непрочитано 18.01.2020, 21:37
STAJOR
Для начала объясните, в чём вы усмотрели "несоосность отверстий", в каком знаке на чертеже автора? Всякая база должна быть МАТЕРИАЛЬНОЙ, а не воображаемой. К какой реальной поверхности относится база "Ж"?
Потом продолжим.
STAJOR вне форума
Непрочитано 18.01.2020, 21:40
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
См. цитату в своём п.16 "1.25. Общая ось. Прямая, относительно которой наибольшее отклонение осей нескольких рассматриваемых поверхностей". Несколько осей+прямая.
"С. 3 ГОСТ 24642-81
"Палец" назвал для прикладного понимания. И чем он не цилиндр?
Несоосность может быть и без отклонения от перепендикулярности, когда ось отверстия параллельна общей оси.
Не пойму: прикалываешься (по-научному - троллишь)? Вроде, вопрос-то совсем простой...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.01.2020, 22:26
STAJOR
ОБЩАЯ ОСЬ в привенном пункте и есть эта прямая. Где вы усмотрели "плюс", непонятно.
Там, что он не прилегающий, как сказано в приведенном мною определении. См. #22.
Несоосность может быть и без отклонения от перепендикулярности торцов, когда ось отверстия параллельна общей оси.
Конечно. Возможен любой частный случай.
Да, этот вопрос мне всегда казался простым, до этой дискуссии. Но, думаю, что никто меня не троилит, просто не могу подобрать пока что достаточно убедительные аргументы. Например, база физического тела, каким является деталь, должна быть материальной, а не воображаемой. Иначе мы не получим отклонения в реальных физических долях длины в мм. Какую по-вашему, РЕАЛЬНУЮ базу обозначили на чертеже как "Ж"?
STAJOR вне форума
Непрочитано 18.01.2020, 22:27
#27
Tehnolog5
Всё напоминает русскую поговорку : "...мочало, мочало, начинай сначала...". Вопрос о влиянии приварки заглушки поз. 16 на взаимное положение отверстий остаётся без ответа... Жду и надеюсь услышать. Удачи!!!
Непрочитано 18.01.2020, 22:38
#28
STAJOR
Ответил внятно и много раз. ПОВТОРЯЮ – НИКАКОГО!!!! Ось может несколько изменить своё положение относительно контуров детали, ни исчезнуть, ни прогнуться не может.
А вот вы не стали отвечать на мой вопрос, не заметили?
STAJOR вне форума
Непрочитано 18.01.2020, 23:22
#29
Tehnolog5
Не смогу подменить автора темы и отвечать на Ваш вопрос (см. пост №24) адресованный на самом деле к разработчику чертежа. Именно на неточности разработчика в представленном фрагменте чертежа я изначально "аппелировал" к нему в своём посте № 17. А вот Ваш ответ на мой "повторяющийся" вопрос : "...Повторяю - никакого !!!..." принять не могу, а поставить точку без автора темы не удастся... Не удастся одновременно и заглушку приварить согласно чертежу и соблюсти требования указанные в данный момент на этом фрагменте чертежа. Нужна корректировка от разработчика ! Удачи !!!
Непрочитано 19.01.2020, 00:24
#30
uraltay
конструктор-механик
Есть понятие "Скрытая база" (см. ГОСТ 21495).
Скрытую базу, обозначенную по ГОСТ 2.308-2011.
Хреновому технологу всегда что-то мешает: чертёж-то, похоже, с действующего производства, люди варят.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 01:20
#31
STAJOR
В этом ГОСТе нет ни слова о скрытых базах. Повторюсь, что получить отклонение в долях мм (размера, формы и расположения) можно только от реальных (как сам мм) поверхностей и осей и плоскостей их симметрии, от разметки. Вам лично приходилось проводить измерения от воображаемых (скрытых баз) и в каких единицах? Вообще, скрытые базы это новая тема, присутствуют как технологический приём (губки тисков и пр.). Измерения производят при снятой детали, где уже нет места скрытым базам.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Мой самый первый комментарий обозначил это как ошибку конструктора. Автор темы тут не при чём. Автор чертежа конструктор поэтому автор темы обратился к форуму за помощью. Посему автор темы ничего не прояснит.
"Ваш ответ на мой "повторяющийся" вопрос : "...Повторяю - никакого !!!..." принять не могу". Понял – это вы сообщили о себе. Сочувствую. Не принимайте. Попробуйте поговорить на эту тему с преподавателем по основам взаимозаменяемости, показывая это чертёж автора темы. Может он нас и "рассудит".
Спокойной ночи.
STAJOR вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 01:42
#32
uraltay
конструктор-механик
У меня же написано "конструктор-механик".
В каком? В ГОСТ 21495? А ГОСТ 2.308-2011 сделал руку под козырёк. не задавая вопросов.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 02:04
#33
STAJOR
Вы не ответили на мой вопрос: в каких единицах вам удалось получить отклонения от скрытых баз? Я понял бы вас, поскольку тоже конструктор-механик, со стажем в десятки лет.
...Под какой ещё козырёк, если там вообще нет примеров обозначения и измерения от скрытых баз?
Спокойной ночи.
STAJOR вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 07:17
#34
uraltay
конструктор-механик
Ответил. Я измерениями не занимаюсь, для этого есть СТК.
там вообщето нет примеров обозначения и измерения от скрытых баз
А та самая ось А из таблицы Б.1, пример 9 - это что, если не скрытая база? А примеров измерения в этом ГОСТе и быть не может. Их нужно искать, вероятнее всего, в основах взаимозаменяемости и технических измерениях.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 08:57
#35
Tehnolog5
Как радостно, что "хреновому" технологу повезло не встречаться в цехе с подобными горе-конструкторами !!! Поскорее спускайтесь с небес на землю и следите за выражениями... Админы по-прежнему спят?
Непрочитано 19.01.2020, 09:10
#36
uraltay
конструктор-механик
Помнится, после такой фразы Технолог5 однажды навсегда и со слезой покинул форум. Со вторичным возвращеньицем!..
uraltay вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 09:42
#37
Tehnolog5
Слёз расставания не было и не будет ! Не дождётесь !!! Было-бы по ком плакать... Админы по-прежнему прикидываются спящими?
Непрочитано 19.01.2020, 09:44
#38
uraltay
конструктор-механик
Ну, что-то там размазывалось по лицу из-за обиды на админов...
uraltay вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 10:44
#39
Tehnolog5
Могу выслать на Украину надёжное средство для лечения икотки. Правда гарантировать полное излечение не могу, слишком уж запущенный случай...
Непрочитано 20.01.2020, 10:39
#40
Bull
И вы туда же?! Нет на чертеже никаких указаний про несоосность отверстий! У них одна общая ось.
Проведение общей оси не исключает того факта, что ось отдельного отверстия может не совпасть с этой общей осью. Они пересекаются, скажем, образуя какой-то угол. И получится, что по одному краю поверхности ось отверстия совпадает с общей осью, а по другому краю отклоняется на 0,3...1мм.
Я понимаю, что вы подходите с технологической точки зрения. И раз указана общая ось, сверлиться/растачиваться они должны за один установ. Но это не всегда возможно.
Ещё добавлю. Тут бы легче воспринимался допуск биения поверхностей относительно общей оси. Но что есть, то есть. Безграмотным такое представление не является. Ну пусть будет IMHO
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 540 12.04.2024 23:02
Помогите разобраться с обозначением резьбы шпильки Vin Машиностроение 27 29.09.2017 07:32
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с обозначением сварного шва Андрюха? Металлические конструкции 6 15.09.2011 14:21
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14
