27.10.2019, 22:52 | #1 | |
Как связаны класс бетона по прочности на сжатие и расчетное сопротивление сжатию?
обследования зданий
Ленобласть
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Привет. ГОСТ 25192-82 приложение 3
----- добавлено через ~5 мин. ----- П 6.1.3 сп 63.13330 ----- добавлено через ~9 мин. ----- https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=129621 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5980 |
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Спасибо, #2, за ваш отклик, но это к сожалению не то!!! Да, провели испытания получили осредненное значение по результатам испытаний, а дальше по формуле, на которую вы указали, определяют класс бетона. Допустим вы получили по результатам серии испытаний значение R - пусть = 14 МПА. Тогда класс бетона будет равен
B = 14*(1-1,64*0,135) = 10. Здесь 1,64 - статистический коэффициент характеризующий принятую при проектировании обеспеченность класса бетона, 0,135 - нормативный коэффициент вариации прочности бетона. То есть мы получили класс бетона B10, а для этого класса по СП 63.13330.2012 расчетное сопротивление равно 6 МПа. Так вот вопрос - откуда эта цифра 6??? |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Псков
msv_mnv, не совсем так от марки переходят к классу бетона. Там же ещё стат обработка результатов, коэффициент вариации может быть и не 13.5%.
В формулах дБ переход к призменной прочности и пересчёт с коэффициентом надёжности. |
Все просто.
Класс - это кубиковая прочность. Конструции по форме далеки от кубиков, поэтому используется призменная прочность (нормативная) = 50*0,77=38,5 (т.к. призмы сложнее испытывать, приводят с помощью коэффициентов). Далее умножаем на коэф. запаса и получаем расчетную прочность |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Мимо. Не угадал.
Ну а разница между расчётной и нормативной - это те или иные коэффициенты запаса. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Забыли добавить "при доверительной вероятности ... после стат. обработки"
ОФТОП. Что, кроме путаницы принес переход с марок на классы? Кому и какая польза от такой "гармонизации"?. С кем из заводчан и строителей ни общался - никто не считает статистику - все тупо переводят кубиковую прочность в классы по таблицам. |
А строители и не должны ничего переводить. Это работа бетонных заводов. Вот если заводы не переводят - это странно. За коэффициентов вариации тоже не следят?
Монолитный бетон набирает прочность в конкретных условиях твердения. По хорошему кувики от заливки должны выдерживаться в тех же условиях, что и конструкция (хотя это и не всегда возможно)
Переводят по таблицам. От тех с кем общался - не слышал. |
Не покупай у них бетон.
За коэффициентом вариации следили в обязательном порядке даже при марках в СССР. Кому понравится бетон, в котором один кубик будет 10 МПа, другой 60 МПа? В качестве В10 ещё можно скрепя сердце такой применить, но не в качестве В20, пусть даже это получится по таблицам. А в марках он вообще хрен знает на что тянет. На М150 может быть, но не на М300, как это получится по таблицам. |
Еще скажите не имей дело с тем, кто не внедрил ИСО 9000 и что бетон, отлитый в "доКлассовую" эпоху никуда не годится.
Также раствор, кирпич и пр. - все что контролируется марками Цитата:
В ГОСТе было наверняка четко оговорено на что тянет. К своему стыду не помню. С кем сталкивался, марку принимали по минимальной кубиковой прочности. |
Угу. А коэффициент вариации как раз и измеряет косячность технологов.
И получали класс Марка - это средняя прочность, класс - гарантированная с 95% обеспеченностью. В этом всё отличие. Разброс значений в испытаниях и там и там измеряется коэффициентом вариации и он не должен быть выше определённой величины. |
В свое время сталкивался с испытаниями ЖБИ и сам немного участвовал. Так вот всегда были проблемы с тем, что изготовители даже для испытаний не обеспечивали требуемую марку бетона. Надо М200, а делали М300-350. Правда были исключения.Столкнулся со стабильностью прочности панелей одного треста КПД. Марка почти всегда была проектной - М150. P.S. Сходу не нашел ГОСТ. Если кто-нибудь выложит выкопировки (или ссылку) из ГОСТ в котором указано как определять марку буду благодарен. Без ГОСТа не могу утвердиться в своей неправоте или правоте. Может я и в самом деле не вник. Но у меня сложилось впечатление, что коэф. вариации обычно используют как среднюю температуру по больнице. Не уверен, что всегда достаточно количества испытаний для его определения. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.10.2019 в 17:02. |
Ленобласть
Спасибо огромнейшее всем откликнувшимся! Уважаемый Конструктор из Петрозаводска, а не могли бы вы дать расшифровку формулы, которую вы привели и ссылку на документ. Искренне буду вам признателен. В любом случае еще раз всем спасибо!!! Удачи вам и успехов!!!
Питер
To Дмитррр
Почему мимо? Сп 63.13330.2012 Класс бетона по прочности на сжатие соответствует значению кубиковой!!!! прочности бетона на сжатие, МПа, с обеспеченностью 0,95 (нормативная кубиковая прочность). П. 6.1.10 сп 63.13330 Нормативные значения сопротивления бетона осевому сжатию (призменная!!! прочность) и осевому растяжению (при назначении класса бетона на прочность на сжатие) принимают в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие согласно таблице 6.7. |
Псков
Был вроде ГОСТ " методы испытания контрольных образцов". Да, иногда просто мало образцов, чтобы выполнить выборку результатов. Иногда и очень большой результат отбраковывается, что может увеличить класс бетона, снизив коэффициент вариации. 13,5% -номинальный ( предельный) коэффициент вариации изделий завода. Для газобетона, например, он же нормируется не выше 8%. |
Возможно ли снизить класс бетона | the_sun | Железобетонные конструкции | 7 | 21.04.2017 19:50 |
Логарифмическая зависимость роста прочности бетона при разных температурах | Pro100x3mal | Технология и организация строительства | 45 | 03.03.2017 17:09 |
класс и марка бетона | Net | Железобетонные конструкции | 139 | 19.02.2015 11:46 |
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом | ilka_t | Железобетонные конструкции | 30 | 31.05.2007 20:27 |
Класс бетона по прочности | Чайник | Железобетонные конструкции | 1 | 01.06.2004 16:07 |
