Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли рассчитывать сваю по геологическому разрезу, или надо рассчитывать по округленной цифре в записке.
Непрочитано 14.10.2012, 07:34 #1
Сергей Л.
Можно ли рассчитывать сваю по геологическому разрезу, или надо рассчитывать по округленной цифре в записке. Меня заставляют считать по записке, там суглинки приведены к общей цифре показателя текучести 0.63. А на самом разрезе есть показатели текучести и 0.91, и 0.53. Я намерено доходил до несущего слоя 0.53. для того чтобы начал работать конец сваи, если считать по 0.63, то конец уже в расчеи не идет. и это ведет к увеличению количества свай и диаметра трубы.
Непрочитано 14.10.2012, 09:27
igr
Конструктор
Если есть разночтения лучше считать по худшему случаю или набрать номер телефона геологов
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2012, 09:44
Сергей Л.
Делал записку и разрезы один и тот же человек. Делал он посредственно. Где уверенность что в записке по худшему правильно?
Сергей Л. вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 10:03
igr
Конструктор
Из двух вариантов показателей текучести брать худший.А увеличение количества свай и диаметра не твоя забота
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2012, 10:20
Сергей Л.
просто весь сыр бор и начался из-за большого количества свай и их длины. объект из-за изысканий уже три раза не проходит экспертизу
Непрочитано 14.10.2012, 10:23
igr
Конструктор
Понятно.Надо официально написать телегу руководителю фирмы которая делала изыскания и копию а экспертизу.А где объект?
igr вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 12:16
AlphaGeo
Глинистые грунты с показателем текучести более 0,75 должны выделяться в отдельный ИГЭ (см. пункт 4.4 ГОСТ 20522-96). Т.е. в одном элементе не могут быть обсчитаны вместе образцы грунта с показателем текучести 0,53 и 0,91.
Однако, даже если у вас после правильного выделения ИГЭ в одном слое окажутся пробы грунта с Il 0,53 и, скажем, 0,72, вам ни один геолог не скажет, по каким значениям вести расчет основания. Для каждого элемента выполняется статистическая обработка значений показателей свойств грунтов, рассчитывается нормативное и расчетные значения, приводятся минимальные и максимальные... А вот что с ними делать — это уже забота проектировщика.
Непрочитано 14.10.2012, 15:40
igr
Конструктор
Правильно и к- ты вариаций приводятся.А проектировщик что бы спокойно спать берет худшее значения
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2012, 19:38
Сергей Л.
Уватский район, Тегусское месторождение
Непрочитано 14.10.2012, 20:12
Владимир.
Проектирую
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Что ему писать? Мы не читали отчет и не видели документацию.
Может в записке, в общем описании, так и написано, что это среднее значение для суглинков? А дальше, всё как положено, разные ИГЭ с разными значениями?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2012, 20:27
Сергей Л.
нет, там вот именно всего один слой расписан. с значением 0.63. а на разрезе, разнообразие целое.
Я знаю т уже до этого сделал что вы написали, просто написал от отчаянья. Спасибо вам.
Хотелось бы знать все же что имеет приоритет. Разрез или записка?
Непрочитано 14.10.2012, 21:27
AlphaGeo
Сообщение от Сергей Л. Посмотреть сообщение
По-моему, вопрос несколько некорректный. Записка и разрез — это один документ. Здесь не может быть приоритета, если, разумеется, отчет кондиционный.
Правильнее было бы спросить, какие значения принимать для расчетов: средние по слою или частные каждого образца грунта?
Автор темы   Непрочитано 14.10.2012, 21:56
Сергей Л.
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
да именно это я и хотел спросить. просто записка и разрезы как будто с разных объектов.
Непрочитано 15.10.2012, 09:55
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Сам пару раз сталкивался с такой ситуацией.
Все расчеты я выполнял всегда с использованием средних для слоя характеристик. Были вопросы экспертизы. Например по средним значениям сваю можно было останавливать в слое грунта, по частным значениям нельзя. Да и проектировщики нередко руководствуются частными значениями.
Так вот, если взять СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" (или другой актуализированный документ) в пункте 3.5. написанно "Все расчеты свай следует выполнять с использованием расчетных характеристик грунтов определенных по указаниям СНиП 2.02.01-83." А в СНиПе 2.02.01-83 п.2.12. в том числе написанно, что нормативные и расчетные значения характеристик грунтов получают путем статистической обработки частных значений.
Т.е. если правильно понимаю - это и есть указания в расчетах пользоваться средними для слоя расчетными характеристиками грунта.
Да поправит меня AlphaGeo, который все нормативы помнит наизусть
_Oleg_ вне форума
