URSA  Библиотека материалов  Архитекторам и проектиров­щикам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация?
Непрочитано 17.12.2007, 20:56 #1
helpstud
1) Проблема.
Не первый раз встречаюсь с проблемой сбора нагрузок в нетривиальных случаях.
Например:
- на фермах/балках стоит круглая кирпичная надстройка, со своим покрытием, снегом и т.д.;
- к фермам/балкам подвешиваются ходовые мостики под разными углами со своей массой и полезной нагрузкой;
- перегородки под углом к несущей конструкции, пятна повышенной нагрузки (необязательно равномерно-распределенной, например, снеговой мешок изменяемый в 2-ух направлениях) и т.п.
2) Решение 1 - вручную.
Все можно грубо размазать и распределить, но насколько это верно. Например, при снеговом мешке myu=4, нагрузка 720кг/м2 и после таких размазываний (то же неочевидных) можно получить завышенные/заниженные результаты.
3) Решение 2 - МКЭ.
Слишком трудоемко. Приходится вводить множество ненужной информации, добавлять плиты, вышележащие конструкции, продумывать их жесткости, сопряжения между собой и другими элементами (в т.ч. другого типа) т.п. Кроме того, даже известные МКЭ пакеты не поддерживают неравномерно-распределенную нагрузку на пластины, к тому же направленную не по нормали.
Есть ли более простые и точные решения?
http://dwg.ru/f/printthread.php?t=3740&pp=1000
Непрочитано 17.12.2007, 22:11
Хворобьевъ
Интересные алгоритмические решения присутствуют в Robot Millenium.
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 16:44
helpstud
Надо полюбопытствовать.
helpstud вне форума
CAD БИБЛИОТЕКА
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Сбор ветровых нагрузок alle Конструкции зданий и сооружений 26 25.02.2013 18:31
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) Chief Justice SCAD 21 12.12.2011 01:25
Сбор нагрузок на балку в Scade Peter SCAD 3 16.03.2006 09:40
автоматизация сбора нагрузок beam21 Прочее. Архитектура и строительство 18 16.02.2006 11:34
