Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Создание профиля. SW 2008
Непрочитано 28.10.2008, 12:21 #1
olamot
Третья тайна планеты.
Нарисова недостающий профиль, сохранил где нужно. Выбираю в панели этот профиль, задаю линию вытяжки.
library Feature is empti
Понимаю, что профиль сделан, но в нем чего-то недостает.
Каких нибудь специфических для профилей параметров.
Может плоскость играет роль... какая-нить точка специфическая...
Последний раз редактировалось olamot, 28.10.2008 в 12:31.
Непрочитано 28.10.2008, 12:32
GriSt
Конструктор
г. Москва
Здравствуйте.
olamot
Прочитал и ничего не понял.
Можно, пожалуйста, еще раз и по пунктам.
GriSt вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 12:35
На эскизе профиля правой кнопкой -добавить в библиотеку.
Деталь, надеюсь, сохранял как *.sldlfp?
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 12:41
olamot
Нарисовал профиль.
Эскиз определен.
Сохранил в соответвующей папке библиотеки профилей.
Расширение файла xxx.sldlfp
Далее попытался вставить в сварную конструкцию деталь вытянутую из этого профиля:
- выбрал в правой панели свой профиль
- выбрал линию, вдоль которой профиль должен вытянуться.
в этот момент прога пишет что LIBRARY FEATURE IS EMPTI
Я так понимаю "елемент библиотеки пуст"
olamot вне форума
Пост 3
Программе нужно знать, какой эскиз использовать в качестве профиля
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 12:46
olamot
А!!! Вот как! Нужно еще добавить в библиотеку! Мало ему просто в папочку сунуть!
Спасибо господа!
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 13:45
olamot
Что- теперь не получается повернуть этот профиль соответственно картинке. Думал задать параллельные плоскости, не выходит чо-та. Или Надо прежде сохранить профиль, как деталь? напимер...
olamot вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 14:12
Кнопка "поиск профиля"
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 14:31
olamot
Где это расположено (у меня английская версия)
olamot вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 14:38
Тут
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 14:51
olamot
я не про это. Там идет скат крыши, а профиль вытягивается паралелльно полу (грубо говоря) Надо его вытянуть и наклонить.
Последний раз редактировалось olamot, 28.10.2008 в 14:59.
olamot вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 14:52
А что, поиск профиля не помогает?
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 15:04
olamot
Там есть фишка, поворачивать вокруг точки пронзания, но угол задается только вручную. А мне нужно выбрать этот угол из контекста расположения поверхности другой детали.
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 15:10
olamot
Вот этот файл. Там один профиль пересекает скт крыши, а должен лежать на ней
Тип файла: rar GAG 3D.rar (373.1 Кб, 104 просмотров)
olamot вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 15:18
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Не только.
Войди в редакцию твоего эскиза балки и сопряги.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 15:45
olamot
Эскиз профиля далеко в стороне, попытка вязать его с геометрией другова тела приводит к конфликту. Я видел, что можно построить вспомогательную геометрию из сечения уже вытянутого профиля. Это сечеие делается в месте сопряжения.
Есть такое?
Как сделать не знаю.
olamot вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 15:49
Вечером посмотрю твой файл
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 15:50
olamot
А... получилось, немного не то, но вроде направление верное.
Ух нелегко...
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 16:15
olamot
Не, не получилос
olamot вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 23:00
Пробуй. Сделал так, как описал в посте 15.
Совет на будущее. Когда создаешь новые профили, избегай взаимосвязей "горизонтальность" и "вертикальность", тогда эскиз, в случае чего, проще привязать к остальной геометрии детали.
Тип файла: rar GAG 3D.rar (354.2 Кб, 110 просмотров)
как в SW 2008 обрезать деталь плоскостью olamot SolidWorks 7 27.10.2008 19:49
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
создание новой палитры инструментов в 2008 Василич AutoCAD 1 19.12.2007 16:58
Рабочие отмерки при построении продольного профиля в civil 3d 2008 winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 12.12.2007 20:31
