28.04.2014, 15:22 | #1 | |
Холодный шов в монолитной конструкции
строительство
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Я думаю что речь идет о горизонтальном/наклонном шве не в уровне перекрытий.
Вы в качестве кого выступаете? Нового подрядчика? Стройплощадку как принимали, конструкции которые принимаете заактированы были? Вот и пишите письмо, что по результатам обследования (сделайте обследование) выполненные ранее конструкции не соответствуют СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". А с проектантами и прошлыми подрядчиками Заказчик пусть сам разбирается. |
строительство Регистрация: 24.02.2014
Ссылочку можно
Заактировали. Считаете что этого достаточно? |
Старая редакция
Достаточно. Вопрос в том, что Вы будете делать когда Заказчик скажет: "не хотите делать - вертайте аванс и до свидания". Поэтому лучше договориться и решить вопрос таким образом, что либо проектная организация, даст решение (подсказываю - это может быть другая организация, если с той поссорились), либо срубаете соответствующие стены и не мучаетесь. |
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk |
Чтобы узнать "как правильно", надо уяснить, "что, зачем и почему". Что такое "холодный шов"? Искусственная трещина. Какова ее опасность? Прежде всего - в проскальзывании вдоль нее. Что может сопротивляться проскальзыванию? Трение, адгезия нового бетона к старому и сопротивление продольной арматуры срезу с изгибом. В последние два явления наши нормы не верят. Остается только трение. если его не хватает, можно при заливке подошвы в месте подколонника сделать углубление 20-30 мм под шпонку.
Уже верят
ГОСТ Р 57359-2016/EN 13670:2009 Конструкции бетонные. Правила изготовления.
Для предотвращения образования холодных швов и чрезмерной осадки или перегрузки опалубки и строительных лесов необходимо выбирать соответствующую скорость укладки и уплотнения бетонной смеси. Примечание - Холодный шов может образоваться при бетонировании, если бетонная смесь схватывается до укладки и уплотнения следующего слоя бетонной смеси. Необходимо уделять особое внимание участкам, на которых ранее уложенный бетон не может быть уплотнен при укладке последующего слоя. Размещать холодные швы в опасном сечении конструкции не допускается. Температура поверхности у холодного шва во время бетонирования должна быть выше 0°С. |
Крепление рекламной конструкции на фасад здания | Sve-da | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.05.2012 13:04 |
план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ? | Tyhig | Технология и организация строительства | 4 | 27.10.2010 13:48 |
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт | civic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.07.2008 18:00 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
