Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > расчет ленточного фундамента
Непрочитано 09.02.2010, 10:58 #1
rualex
Попытался расчитать армирование ленточного фундамента в SCADe. Построил модель фундамента и дома на нем. Стены деревянный брус, пол и чердачное перекрытие деревянные с утеплителем. Стены, пол, прекрытие, покрытие кровли задал плитными элементами с соответствующими объемными весами. Модули упругости и коэфф. Пуассона завел для сосны. Для пола и перекрытия характеристики дерева (сосны), только уменьшил модуль упругости и скорректировал объемные веса ( исходя из реального веса конструкции), так же поступил с покрытием кровли. Нагрузки завел без коэфф. запаса (пока).
Не уверен правильно ли закрепил фундамент. Ввел упругое основание под фундаменты.Не подскажите мои ошибки? И не знаю как определить давление на грунт. Смотрю усилия Qz в стержнях фундамента, но как их применить? Подсчитать все усилия на длине и оценить сколько на метр? Кто сможет помогите, хотя бы словесным советом. Задачу прикрепляю. Конечная цель: определение давления на грунт под лентой и определить ее армирование.
Тип файла: rar Дом1.rar (32.2 Кб, 485 просмотров)
Непрочитано 09.02.2010, 11:15
Sanechek
Зачем же усложнять себе работу. Намного легче посчитать все это в ручную. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24765
Sanechek вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 04:27
AspirantMK
Если Вам не нужно изучать напряженно-деформированное состояние несущих конструкций дома, зачем такая подробная схема? Соберите просто погонную вертикальную нагрузку на фундамент по грузовой площади.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 18:58
Наташа.045
учусь
MD, Кишинев
думаю что если схема уже создана и приложены нагрузки, то можно посчитать задачу, а затем из протокола вытащить общую нормальную силу.
Наташа.045 вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 19:25
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Ленточный фундамент - это балка на естественном основании(возможно тавровая балка =)), поэтому проще посчитать его как стержень, задав через коэф. постели. Так же, кстати, считается и монолитные пояса по верху стен(допустим, под стропильную систему).
Offtop: Но можно посчитать и через плитные элементы, так точнее будет. Только не запутайтесь с давлением на фундамент при сборе нагрузок =)
Semvad вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 21:30
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
я приветствую, только не пойму
поконкретнее
Askarov вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 02:23
Semvad
Askarov, можно замоделировать подошву ленточнго фундамента, как пластину. и приложить давление от здания на эти пластины. Тогда будет виден отпор грунта (Rz), и армирование по подошве будет более точным.
Offtop: приложеннный файл только сейчас посмотрел, не понял где там ленточный фундамент...
Последний раз редактировалось Semvad, 14.02.2010 в 02:29.
Semvad вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 09:41
Askarov
Махачкала
А как задать коэф постели для пластины?
Askarov вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 01:05
Semvad
Askarov,
В Скаде вкладка "Назначения", 6-я кнопка слева "назначение коэффициентов упругого основания".
Как сделать расчет вручную, прикладываю.
Тип файла: rar Определение коэффициентов постели.rar (96.8 Кб, 679 просмотров)
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 14:16
rualex
Спасибо всем откикнувшимся, особенно, Semvad
rualex вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 13:21
Askarov
Махачкала
Всем спасибо расчет повел с использованием одного коэф. постели С1=80000. Ленту смоделировал при помощи КЭ Оболочки
Askarov вне форума
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
расчет ленточного фундамента valko45 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.12.2009 19:48
расчет усиления ленточного фундамента kotmot Основания и фундаменты 3 06.02.2009 17:59
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
