28.04.2022, 22:15 | #1 | |
Скрытие линий привязки (или нет?) на 3d виде
При добавлении розетки выше уровня 1300 мм, она пропадает, хотя на 3d виде есть. | empro | Revit | 3 | 16.04.2021 10:03 |
Настройка привязок в AutoCAD При 3d моделировании привязки не срабатывают, если точка, к которой мне нужно привязаться находится внутри проектируемого тела | myranda | AutoCAD | 1 | 06.07.2020 09:00 |
Civil 3D. Как отключить привязку характерных линий к полилиниям AutoCad? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 11.02.2019 23:16 |
Civil 3d 2015 RUS. Как создать стиль метки (ордината) колодца на виде профиля? | dima_25 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 07.05.2017 10:17 |
Привязки 3D обьектов. | capuschon | AutoCAD | 1 | 27.05.2013 13:34 |
