Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как устраивают шов в сборных ж/б пром-х зданиях?
Непрочитано 21.09.2021, 17:53 #1
shvechkova
проектировщик
замкадье
Здание промка одноэтажное жлезобетонное сборное по длине из двух частей с разной высотой.
На месте соединения колонны с расстоянием 1 м.
Не понимаю как при этом сделать два фундамента (так как все рекомендуют не соединять их чтобы
образовался осадочный шов).
Что делать с перекрытием? Чем заполнять метровый зазор? Или можно выпустить ребристую плиту консольно немного?
Подскажите кто может серию или литературу, где есть подобная инфа, все перерыла, пока не нашла ничего.
Непрочитано 23.09.2021, 22:44
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Узкой плитой, опирающейся на ригеля каркаса в районе шва?
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 22:59
v.psk
Псков
shvechkova, а хватает метр расстояния?
Как альтернатива предложенному - можно разнести буквенные оси блоков в плане.
Какая серия, этажеость?
v.psk вне форума
Непрочитано 25.09.2021, 14:16
| 1 #4
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А в чем проблема? Фундаменты ведь наверняка столбчатые. Подошвой общего фундамента в месте шва можно "поиграть", так чтобы сгладить разницу осадок с соседними, выдержать требования о краевых давлениях и крене.
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.09.2021, 14:25
crossing
А в чем проблема?
В стереотипах и невозможности понять причины устройства швов. Усадка, осадка, термо-влажностный перепад.
Ну и оценка влияния.
crossing вне форума
Непрочитано 25.09.2021, 21:50
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Не понимаю как при этом сделать два фундамента (так как все рекомендуют не соединять их чтобы образовался осадочный шов).
1 м на осадочный шов может не хватить. В этом случае желательно раздвинуть колонны.
Стандартно плиты в торцах и у т. ш. при привязке торцевых колонн 500 принимались консольными.
А что мешает сделать общий фундамент в месте перепада?
Старый Дилетант на форуме
По каким нормативным документам ставятся связи в пром. зданиях со сборным ж/б каркасом? deni58 Железобетонные конструкции 1 13.06.2016 22:32
Резерв несущей способности конструкций пром здания (типовой проект) anatoliy-melnik Обследование зданий и сооружений 12 05.08.2013 08:59
Санитарно-бытовые помещения в пром. здании. Какие сделать стены и покрытия в этих помещениях? Mila Архитектура 7 18.03.2011 08:39
Где найти маркировки сборных ж/б элементов для пром. зданий? ACAD Прочее. Архитектура и строительство 11 18.08.2007 18:26
