Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Модульная котельная - нужен ли в проекте раздел "ТМ"?
Непрочитано 26.02.2010, 04:16 #1
Дмитрий Grom
ГИП
Владивосток
При проектировании сельскохозяйственного объекта (комплекс КРС) решил заложить в качестве источника теплоснабжения модульную котельную, с основной целью - сэкономить на разделе ТМ, т.е. не делать его, в надежде на то, что производители модульных котельных прилагают свой проект на каждую выпускаемую ими модель.
Но есть сомнения - прилагают ли они проект, и будут ли вопросы у гос.эксперизы в момент ее прохождения проектной документацией? Будет ли гос.экспертиза запрашивать проект на поставляемую модульную котельную?
Непрочитано 26.02.2010, 06:22
ShaggyDoc
Если Вы ГИП, то не применяйте слово "проект" всуе. Надо говорить или о проектной документации или о рабочей документации.
Проектная документация предоставляется на экспертизу. Но в ней и не должно быть никаких рабочих чертежей (вы на них хотите сэкономить). Но зато должно быть четкое обоснование и понимание, что именно такая БМК подходит для вашего объекта. А это, прежде всего, нагрузки, их соотношение, топливо, температурный график, расходы, напоры и прочее.
В паспорте БМК всё это должно быть. Кроме того, возможно, понадобятся и внешние устройства - топливоснабжение, баки бывают, ТП и прочее. Посадка на генплане, подъезды.
Всё это должно быть отражено в проектной документации, а потом реализовано в рабочей документации.
А рабочие чертежи на БМК изготовитель и не даст. Впрочем, бывают и очень большие БМК, поставляемые из множества узлов. Вот там есть монтажные чертежи.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 09:46
Дмитрий Grom
ГИП
Владивосток
Ответ вполне понятен. Спасибо. Надеюсь паспорт на БМК можно будет предварительно запросить у производителя.
Дмитрий Grom вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 11:30
layer
инженер
Еще один момент, который может и подразумевался, но не отразился. Котельная независимо от компоновки предназначена для конкретного потребителя, а не наоборот.
Необходимо связаться с изготовителем (почему опросный лист и не случаен), с целью увязки выходных параметров источника тепла с сетью потребителя. Это могут быть и количество регулируемых контуров, зависимость схемы, давления (включая статическое), температуры, контур ГВС и еще чего. Иными словами котельную нужно подогнать под потребителя. Экспертиза одним паспортом не ограничится, будет зависеть от интересов.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 12:06
Дмитрий Grom
ГИП
Владивосток
Безусловно, согласен. В первую очередь - опросный лист изготовителю. НУ и само собой соответствующая проработка ОВ-ешника, который в своем разделе ТС отразит принципиальные моменты. Спасибо за сочувствие ))
Непрочитано 14.03.2010, 14:55
laylay
ОВиК, ТМ, ТС
Дмитрий, раздел ТМ всё равно нужен, в нём у вас будет разработка дымовой трубы , её аэродинамический расчет, установка взрывного клапана если он необходим. Без расчета трубы у нас экспертиза не принимает ни одной блочной котельной, даже самой маленькой
laylay вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 15:26 Давидс
Давидс
Я ищу для котельных инженер
[URL = "actualtests 70-516"] http://www.actualtests.mobi/70-516.html
[/ URL]
Давидс вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 23:57
Сообщение от Давидс Посмотреть сообщение
Это как?
Непрочитано 21.04.2010, 01:23
Ivasoft
Сообщение от Дмитрий Grom Посмотреть сообщение
У вагончика блочно мод. котельни. (БМК), как у готового изделия есть свой паспорт, в котором обязана быть часть ТМ, где разрисовано , схема установки котлов, подводы отопления, ГВС, то есть, по сути готовые рабочие чертежи на вагончик., но вы все равно показываете в основных чертежах привязку БМК на местности с подведением теплотрасс , воды, и канализации (мокрый колодец, для слива теплотрассы и тд) от котельной до точки врезки в с существующую систему, либо в систему нового здания. Экспертизе не важно в какой части (паспорте или основной документации вы её подадите , главное ,что бы она была). В моей практике были случаи, когда, покупался готовый вагончик, без документации, а документация делалась своими силами.
Ivasoft вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 02:54
maver1ck
Как правило просто привязываю проект модульной котельни к своему..... Вопросов не возникает
maver1ck вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 12:00
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Доброго дня и прохлады всем. Столкнулся с модульной котельной впервые. Необходимо запроектировать фундамент под нее. Если кто может поделится опытом: рассказать о типовом решении фундамента под модульную котельную.
Сам нахожусь в поиске типового решения. Пока думаю о плитном фундаменте, на который можно будет установить котельную.
Stitch вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 12:19
Meknotek
Рязань
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Делали несколько фундаментов под модульные котельные. Устанавливаем на дорожные плиты (+ М/У для устройства приямка) (хотя "допускается устройство ленточного фундамента")
Последний раз редактировалось Meknotek, 28.07.2010 в 12:55.
Meknotek вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 12:29
Stitch
Саратов
Спасибо, Meknotek. Дорожные плиты укладывали под всю котельную, создавая единую ровную поверхность? А если делать ленточный фундамент, то достаточно устроит две ленты под опорные части модульной котельной, правильно понял?
Stitch вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 12:32
Meknotek
Рязань
Сейчас скину примерчик. Вообще по словам гл.констр., лучше плиты. Ибо для "вагончика" еще и расчет фундаментов делать - мол, и так дел хватает. Так что кидаем дорожные плиты независимо от геологии (последний раз - вообще 3,2м насыпного грунта со "строительным мусором до 25%" и "остатками старых ф-тов").
Сразу говорю - фундамент под трубу (Фм1) - "на глаз" (по той же причине - "более важных дел полно")
Тип файла: pdf Фунд_Мод_Котельн.pdf (215.1 Кб, 1719 просмотров)
Последний раз редактировалось Meknotek, 28.07.2010 в 12:47.
Meknotek вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 12:56
Stitch
Саратов
Еще раз спасибо, Meknotek. Теперь стало понятно как выполнить фундамент. Тоже заложу дорожные плиты в качестве фундамента.
Stitch вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 15:33
agafosha
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Ни как не соображу, что такое М/У?
выспался и сообразил =) М/у = МУ = монолитный участок
Последний раз редактировалось agafosha, 22.12.2011 в 10:59.
agafosha вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 08:41
VVapan4ik
Нет, конечно, мы не прилагаем
Пипец
А я еще думаю, что так заказчик ругается, мол дорого у нас выходит... Теперь озарение нашло
Непрочитано 22.12.2011, 11:12
agafosha
Meknotek, спасибо. Пример очень кстати.
Может, кто подскажет, такие фокусы (насыпь 1.5 м и укладка плит на неё под БМК) зимой возможно реализовать?
Как не допустить промерзания насыпного грунта и сделать требуемое (качественное) уплотнение?
Всем отозвавшимся с дельными советами заранее спасибо!
agafosha вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 13:15
VVapan4ik
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Да эт просто пипец какой-то - "на глаз"...
И слушают же
Непрочитано 22.12.2011, 19:50
agafosha
на фундамент трубы и не смотрел. VVapan4ik, а как вы хотите сделать фундамент без геологии? А заказчику надо до нового года, а геология будет только в январе. Вот он и платит за учет всех наихудших вариантов.
agafosha вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Раздел "СС" в проекте необязателен? vv_77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.05.2009 13:37
