Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
Непрочитано 01.05.2014, 11:53
yarus.khv
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?
В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?
Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 14983 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 14901 просмотров)
Непрочитано 07.05.2014, 21:34
#81
Un_Known
Chelyabinsk
Offtop: Немного в сторону от темы: по поводу фланцев - недавно серъезный ЗМК пересогласовывал замену фланцев на нижнем поясе фермы из ГСП на монтажный сварной стык на накладках!!! и такое встречается не единожды... чего все так фланцев боятся?????
Un_Known вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 22:27
#82
Бармаглотище
КМ, КМД
Не хотят фрезеровать. Не хотели ждать, пока купят сталь. мало ли, какие причины.
ничего страшного нету в этих фланцах.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.05.2014 в 22:35.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 16:32
#83
yarus.khv
Скажите, а для узла с выносной консолью есть какой-то документ или пример конструирования?
Я попытался сконструировать по проекту, в котором есть подобный узел. Во вложении схема рамы и два узла.
Появились вопросы..
- узел 1 при примыкании балок разной высоты может быть таким?
- можно ли проектировать узел с выносной консолью в уровне кровли (по узлу 2), если да, то что у меня не так?
Если можно, какие-либо замечания по стыку консоли с балкой.
Изображения
Тип файла: jpg рама.JPG (29.5 Кб, 1327 просмотров)
Тип файла: jpg узел 1.JPG (53.6 Кб, 1316 просмотров)
Тип файла: jpg узел 2.JPG (46.7 Кб, 1331 просмотров)
yarus.khv вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 16:38
#84
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Может. Ответные ребра лучше поставить напротив примыкания каждого нижнего пояса ригеля.
Шов у Вас потолочный судя по узлам. Нижнюю накладку надо шире нижнего пояса ригелей делать дабы варить в нижнем положении.
Накладки по стенке надо сместить относительно друг друга чтобы стенку не запалить. Овальные отверстия нужны на подгонку.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 22:39
#85
SetQ
Петрозаводск
узел 1
Как-то я такой узел проектировал. Только не стали металлисты его делать, расстояние в свету между колоннами было 12,1 м и выгоднее оказалось перекрыть пролёт одной 12 метровой монтажной единицей. Постараюсь в понедельник показать свой узел.
Чисто зрительно: у накладки по стенке в нормалях другие пропорции, эта накладка вытянута вверх. Но в конкретном проекте могут быть и другие пропорции.
SetQ вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 22:51
#86
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Скорее всего разность в значениях эпюр моментов в месте примыкания двух ригелей к колонне достаточно велика, советую проверить стенку колонны
Kykycuk вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 23:01
#87
ZVV
Харьков, Украина
В узле 2 повышена вероятность расслоения полки колонны. Лучше сделать узел с накладкой (см. вложение).
Если выдержать требования СНиП по размеру катетов швов - не запалишь.
Изображения
Тип файла: jpg Узел 2.jpg (17.6 Кб, 1348 просмотров)
ZVV вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 23:03
#88
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А в узле 1 не повышена?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 23:15
#89
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Длина здания какая?
Колян вне форума
Непрочитано 09.05.2014, 01:18
#90
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
в 1 узле вероятность расслоя обычная.
А вот во втором - намного выше.
Автор темы   Непрочитано 09.05.2014, 09:39
#91
yarus.khv
Вы имеете в виду так как во вложении (узел 1 коррект)?
По балке вертикальные накладки сделать вразбежку чтоли?
Овальные отверстия делать в горизотальных и вертикальных накладках?
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Высота балки небольшая просто.
В сварном варианте должно быть так, как во вложении (узел 2 коррект)
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Длина здания какая?
План см во вложении
Изображения
Тип файла: jpg узел 1 коррект.JPG (55.3 Кб, 1295 просмотров)
Тип файла: jpg узел 2 коррект.JPG (82.0 Кб, 1221 просмотров)
Тип файла: jpg план.JPG (39.5 Кб, 1130 просмотров)
Непрочитано 09.05.2014, 11:59
#92
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я бы все колонны сделал одного сечения. Балки перекрытия тоже. На вид балку бы увеличил еще на 10см, и колонну не меньше 25-30см.
А верхние балки кровли делал бы шарнирно.
Тогда смысла в этих консольных выпусках нету, нужно делать всё на рыбках и не мучатся, тем более, что нагрузки очень маленькие.
Расчеты можете показать?
Последний раз редактировалось Колян, 09.05.2014 в 12:11.
Колян вне форума
Непрочитано 09.05.2014, 12:04
#93
Следует посмотреть нормали на заводские стыки профилей Нормали. Стыки элементов из прокатных профилей. Уголки, двутавровые балки, швелера
Непрочитано 10.05.2014, 13:53
#94
Марат1982
студент
1В накладке по стенке ригеля можно монтажные болты оставить с одной стороны, а вторую приварить на заводе.
2 В верхней накладке ригеля по узлу 1 можно монтажные болты убрать, т.к. накладка просто ложится сверху.
3 Не лучше ли ригель приварить к колонне с разделкой кромок или с полным проваром, чем двумя швами?
Марат1982 вне форума
Непрочитано 10.05.2014, 14:27
#95
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Offtop: на монтаж. На годик. "Просто класть сверху и приваривать".
И вот там-то для тебя откроется дзен "кривого металла", который по еще более великому дзен монтажа надо притягивать перед сваркой, чтоб 2 пропеллера совпали плоскостями.
И да, струбцина - далеко не панацея
Непрочитано 10.05.2014, 19:07
#96
Марат1982
студент
Сен-сей мастер Бармаглотище, а как решить данный узел на сварке?
Изображения
Тип файла: jpg 2222.jpg (95.8 Кб, 1266 просмотров)
Непрочитано 10.05.2014, 19:10
#97
распорки по колонне не вижу
Непрочитано 10.05.2014, 19:12
#98
Марат1982
студент
В том то и вопрос, как их выполнить?
Offtop: Вот вам и наглядный видео пример выносного стыка, но только после такого
http://www.youtube.com/watch?v=_LpAXHdFEFc#t=34 смогут нормальнос сонтировать колонны?
Последний раз редактировалось Марат1982, 10.05.2014 в 19:20.
Непрочитано 10.05.2014, 22:18
#99
VVN59
Одно слово - в России живем...
Давайте (действительно) Забудем (или только - попытаемся забыть, или - сделаем вид, что забыли. всё то, что когда-то было, и над чем ломали свои мозги наши предки...
... Давайте забудем... Наплюём...
Проще (да млого-ли ума надо???) предложить что-то новое. Воплотить новое в жизнь - жизни не хватит.
VVN59 вне форума
Непрочитано 11.05.2014, 15:03
#100
Бармаглотище
КМ, КМД
На первый взгляд - такой узел вообще не стоит делать, есть большие сомнения в его целесообразности.
а давай проектировать в расчете на то, что по всем мк бульдозер проедет и после этого они должны а.) сохранить несущую способность по обеим группам предельных состояний; б.) сохранить собираемость не ниже 0,95.
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57
