Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Решение по включению/отключению аварийного освещения
Непрочитано 30.10.2018, 13:29 #1
toons15
Здравствуйте. Есть помещение, в нём помимо обычных LED светильник есть светильники аварийного освещения подключенные к отдельному щитку с упсом или каким-то ИБП. Подскажите пожалуйста решение по включению/отключению этих светильников. По ПУЭ нельзя на них выключатель ставить, но и чтобы они 24 часа горели тоже не хочется. Аварийным включением управляет пожарная сигнализация. Возможно ли эти светильники подключить к рабочей сети освещение и к аварийной в одно время, что бы в обычной ситуации они работали как рабочее освещение, а при отсутствии питания в рабочей сети получали бы его из аварийной сети.
Спасибо.
Непрочитано 30.10.2018, 13:50
1 | 3 #2
mavik
Казань
Какой пункт ПУЭ запрещает ставить выключатели? И как это "Аварийным включением управляет пожарная сигнализация"?
Про управление аварийным освещением читай п.11.11 СП 256.1325800.2016
----- добавлено через ~22 мин. -----
Сообщение от toons15 Посмотреть сообщение
- п.8.21.1 СП 256.
По вашей картинке видно что на все светильники идет одна группа (гр.1), отсюда делаю вывод, что аварийные светильники оборудованы аккумуляторами. Ваш запрос выполняется.
Управление аварийным освещением от ПС делать целесообразно если устанавливаются дополнительные светильники которые не светят вместе с рабочими. Для них тянут отдельную линию питания огнестойким кабелем. Тут у вас отдельных светильников нет и линия питания с огнестойкими кабелями не показана. Извините, но от ПС ваши светильники управляться не должны. Когда нет пожара они же светят?
mavik вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 09:42
Jоhnny
М.О.
Если светильники без встроенных АКБ то делайте в помещении по количеству 50\50%, чтобы без аварийников в помещении было темно, тогда их будут включать (ну например не два а три в ряд). mavik А групп там две, видно же, 1 и 1А.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 10:15
mavik
Казань
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Аварийная линия на плане не показана Пунктиром.
mavik вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 13:17
pcmag
Слишком маленькое помещение. Финансово будет выгодней аварийку оставить навсегда включенной. Идеально задача решается через применение управляемых по DALI аварийных св-ках. Насчет управления от пожарки Вам правильно заметили, что в аварийке главное это включение при пропадании питания рабочего освещения. Скорее всего пожарка это отследить не сможет. Да, и подключать аварийные св-ки к рабочей и аварийной сети освещения нельзя. Только к аварийной. По идее, раз уж у Вас есть централизованная система аварийного освещения (ЦСАО) на ИБП, то с ним и надо возиться. Продвинутые ЦСАО могут решить Вашу задачу. Это называется комбинированный аварийный режим. Денег только стоят.
pcmag вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 22:19
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
Мы по-простому сделали: аварийные светильники (аккумуляторные) вывели на шины питания щита освещения отдельным автоматом. Днём (освещение выключено) авар.светильники питаются от шин. Ночью (освещение включено)- на работу авар.св-ков это никак не влияет. Включение аварийки происходит, когда на шинах освещения исчезает напряжение, т.е прекращается зарядка. Схема внутри св-ка заводская, простейшая. Из затрат- только прокладка доп. 2-проводной линии.
Из картинки не совсем понятна схема распределения освещения по группам, но предполагаю, что тут можно запитать подобный светильник перед выключателями рабочего освещения.
babay вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 06:25
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Заказчик настаивает на том, что бы аварийное освещение обязательно включалось по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации, ссылаясь при этом на п.7.6.1 СП 52.13330.2016.
Согласно п.7.6.1 СП аварийное освещение (без деления его на эвакуационное и резервное) должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также (читай и) по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала.
Если при возникновении пожара или срабатывании аварийной сигнализации рабочее освещение продолжает работать, тогда нет смысла дополнительно включать аварийное освещение, тем более если аварийное освещение постоянного действия, включенное одновременно с рабочим освещением согласно п.5.6.8 СП.
А при пропадании питания основного (рабочего) освещения согласно п.7.6.1 СП аварийное освещение включится автоматически.
Тогда в чем смысл включения аварийного освещения по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или еще вручную, если сигнализации нет или она не сработала, если в любом случаи будет работать или рабочее освещение, или аварийное освещение, или одновременно рабочее и аварийное освещение (согласно п.5.6.8 СП).
Валериан вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 06:34
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Поставьте светильники с инверсной логикой работы.
Напряжение есть они выключены - напряжение пропало они включились.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 06:58
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А если аварийное освещение постоянного действия, т.е. предусмотрена одновременная работа и рабочего, и аварийного освещения, обеспечивая рабочее освещение помещений в нормальном режиме.
И при этом заказчик настаивает на том, что бы аварийное освещение обязательно включалось по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации, ссылаясь при этом на п.7.6.1 СП 52.13330.2016
Валериан вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 08:35
Jоhnny
М.О.
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Не сталкивался с таким, но помню что в СП256 прописано что-то про светильники аварийного освещения с питанием от АКБ, и что не допускается их автоматический возврат в рабочее состояние при появлении напряжения (что тоже показалось странным, однако логичным, думаю по аналогии как с клапанами которые при пожаре после срабатывания вернуть в исходное состояние можно только вручную), может это о таких светильниках идёт речь.
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Если аварийка через выключатели, то по-любому не включишь автоматически (не может и можно придумать схему, это так, на вскидку), попробовать надавить на это?
Если упирается, бывают такие заказчики, то надо наверное сделать как он просит, иначе это тупик, но я бы прикрылся его словами в письменном виде и в общих данных сослался бы на это (в связи с требованием заказчика, письмо №, и т.д......).
Jоhnny вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 09:11
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Babay все правильно написал.
Если применить светильники со встроенными аккумуляторами (только заводские, а не самоделки), то у них два входа:
1. на аккумуляторы- на котором необходимо постоянно поддерживать сетевое напряжение. Именно этот вход отвечает за автоматический переход на работу светильника от встроенного аккумулятора и именно поэтому на этом входе нельзя ставить выключатель, что бы не было "ложного" перехода работы (и соответственно разрядки аккумулятора) светильника на встроенный аккумулятор.
2. рабочий- стандартный вход как у всех светильников, ставите через выключатель и светильник работает как все обычные светильники, можете их спокойно ставить в группу с рабочими светильниками, будут вместе с ними включаться и выключаться, при условии наличия напряжения на аккумуляторном входе. А вот если пропадет напряжение на аккумуляторном входе, то светильник включится в работу от аккумулятора автоматически, не зависимо от положения выключателя на втором входе.
Еще обратите внимание на то, что встречаются светильники которые при переходе работы на встроенный аккумулятор, работают на 50% ламп. Но так бывает не у всех.
Надеюсь не запутал. Если что то не понятно спрашивайте.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 15:10
Jоhnny
М.О.
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Такое бывает только у светильников с ЛЛ. Но суть вы похоже не уловили. Вопрос тут в тупоголовости заказчика, а не в том как работают светильники аварийного освещения.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 15:42
RIG1978
Такое бывает не только в ЛЛ, все зависит от конструкции светильника, емкости аккумулятора и требуемого времени работы от аккумулятора.
По поводу аварийного освещения, то в моем понимании ответ лежит в самом назначении аварийного освещения:
СП 52.13330.2016.
3.1 аварийное освещение: Освещение, предусматриваемое в случае выхода
из строя питания рабочего освещения.
7.6.1
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания
основного (рабочего) освещения.
Аварийное освещение должно включаться
также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную,
Аварийное освещение подключается к источнику питания, независимому от
источника питания рабочего освещения.
Т.е. предусматривается только в случае нарушения питания рабочего освещения. Если питание рабочего освещения не нарушается, то и аварийное освещение не предусматривается.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Еще немного поразмыслил над ситуацией. Не уверен, что Заказчик демонстрирует "тупоголоволость", обязывая включать аварийное освещение при возникновении пожара.
Мне такая ситуация сразу в голову не пришла, т.к. на моих объектах при пожаре система электроснабжения отрубается автоматически и соответственно проблемы с включением аварийного освещения не возникает.
Заказчик может требовать включение аварийного освещения при пожаре на случай задымленности зданий и помещений. Т.е. если пожар произойдет в дневное время, то рабочее (и соответственно аварийное со встроенными аккумуляторами) освещение никто не включит и соответственно при задымленности в помещениях и на путях эвакуации будет задымленная темень.
Предлагаю предусмотреть пускатель который будет отключать линию поддержания питания на аккумуляторных входах аварийных светильников по сигналу от противопожарной сигнализации.
Последний раз редактировалось RIG1978, 07.02.2019 в 16:58.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 17:28
Jоhnny
М.О.
Смысл то основной в том чтобы в случае возникновения пожара была освещённость. А где вы видели чтобы в дневное время не включали свет?
Jоhnny вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 17:34
RIG1978
Так я о том же.
Во многих местах. Особенно таблички у выходов как правило днем не светятся...
Это нужно у автора вопроса спрашивать, что у него там да как...
RIG1978 вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 07:07
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Почему не предусматривается, согласно СП 52.13330.2016
аварийное освещение должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала
а также - означает и по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации.
В закрытых лестничных клетках, в коридорах, в помещениях, расположенных в цехах свет постоянно горит
Валериан вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 07:51
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Весёлый финский парень делает системы эвакуационного, аварийное освещения с соблюдением идиотских норма БОЛИДа.
https://exit-svet.ru/
zprizrak вне форума
juri18
Инженер
В принципе, рабочее и аварийное освещение не обязано располагаться на одних и тех же местах.
Особенно это относится к высоким помещениям. При пожаре дым поднимается вверх и закрывает верхний свет. В таких помещениях желательно располагать аварийное освещение невысоко.
Возможно, заказчик хочет экономить электроэнергию и иногда выключать рабочее освещение.
juri18 вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 08:50
RIG1978
Я же написал.
СП 52.13330.2016.
7.6.1
основного (рабочего) освещения. Аварийное освещение должно включаться
Грубо говоря, если предусмотреть все светильники (рабочего освещения) со встроенными аккумуляторами или допустим питание светильников системы рабочего освещения сделать по 1-й категории, то согласно (определению аварийного освещения) аварийное освещение можно не предусматривать. При этом все освещение будет называться не аварийным, а рабочим.
Разъясните, не понял вопрос. Я не против (и даже ЗА) того, что бы аварийное освещение включалось по сигналу от указанных систем и пояснил почему.
То, что в некоторых местах свет включают и не выключают, еще не говорит о том, что это предусмотрено проектом. Например если выключатель установлен, то значит проектом предусмотрена возможность его выключения, а соответственно и должно быть предусмотрено автоматическое включение аварийного освещения при пожаре. Также во многих местах ставят фотореле и т.п. Есть много мест где днем свет можно выключить.
Если например рассматривать предложенный пример с лестничной клеткой, то в моем понимании можно сделать так:
1. предусмотреть для него полное отсутствие выключателей (доступных для неквалифицированного персонала).
2. предусмотреть его со встроенным аккумулятором. Можно предусмотреть одну линию питания (внутри светильника на аккумуляторные клеммы сделать перемычку)
3. на схеме (или в ПЗ) указать, что светильник не выключается.
Все. На вопросы инспектора о включении при пожаре ответить, что данный светильник работает круглосуточно без возможности отключения, в случае аварии в системе питания перейдет на встроенный аккумулятор. Я думаю, что 90% инспекторов примут такое решение. Оставшиеся 10% действительно самодуры
Я думаю, что Заказчик просто следует букве правил не вникая (у меня таких 90%) и ждет контраргументов (если будут конечно). В данном случае, я с ним согласен.
Последний раз редактировалось RIG1978, 08.02.2019 в 09:09.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 10:26
Jоhnny
М.О.
Конечно не означает, сидите в темноте если мазохисты такие. Особенно что касается больших площадей, горячих цехов и там где станки какие-нибудь, я всегда закладываю рабочее аварийное 50/50, чтобы без аварийки было темно.
Jоhnny вне форума
Многогранные металические опоры освещения сбор ветровой нагрузки по СП или ПУЭ? PSI Металлические конструкции 2 19.02.2016 11:55
Возможно, ли автоматически подобрать сечения у статически неопределимой стержневой системы, так что бы это было единственно верное и оптимальное решение? Sivolday Расчетные программы 9 22.10.2015 06:49
Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. Решение проблемы. Ded_M03ay AutoCAD 9 04.07.2013 13:05
Дорожная ж/б плита вместо фундамента опоры освещения pawlushko Основания и фундаменты 5 06.12.2012 05:51
Требуется нестандартное решение Serz Прочее. Архитектура и строительство 11 13.09.2003 01:15
