26.04.2019, 09:58 | #1 | |
СПДС 12 некорректная вставка текста из pdf документов
Инженер
СПБ
Инженер Регистрация: 15.10.2015
СПБ
Так работает, согласен. Но телодвижений много. ----- добавлено через ~5 мин. ----- А если в ПДФе шрифт Gost Common, при вставке в акад МТекстом он кракозябры выдает и в свойствах указывает что это Gost Common, а при вставке в техтребования все те-же знаки вопроса. Gost Common если мне память не изменяет пришел из СПДС Extension. (установлено) |
СПДС 10. Как уменьшить отступ текста в ячейке адрес объекта, в библиотечном элементе "Формат" | erikbond | ПО от CSoft | 9 | 12.03.2017 21:34 |
При печати чертежа в PDF часть текста, размеров и элементов СПДС закрашивается | zRaFiNaDz | Прочее ПО от Autodesk | 18 | 27.04.2016 04:52 |
СПДС 10 CS, при простановке размеров через ВЭ, чертеж не проходит аудит | doctorraz | ПО от CSoft | 20 | 25.04.2016 12:30 |
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.11.2011 13:27 |
